Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: 2conts le 29 juillet, 2011, 19:53:47 19:53
Titre: Nouvelle boite à air ouverte
Posté par: 2conts le 29 juillet, 2011, 19:53:47 19:53
Juste pour vous montrer comment j'ai fait, si cela peut donner des idées...
(http://nsa27.casimages.com/img/2011/07/29/110729074830343018.jpg) (http://www.casimages.com)
(http://nsa27.casimages.com/img/2011/07/29/110729075047264530.jpg) (http://www.casimages.com)
(http://nsa28.casimages.com/img/2011/07/29/110729075144988106.jpg) (http://www.casimages.com)
Coupé directement dans le couvercle d'origine.
Titre: Re : Nouvelle boite à air ouverte
Posté par: juju77 le 29 juillet, 2011, 22:13:27 22:13
tien c' est marrant j' avais fais exactement la meme chose, par contre j ai tout recommencé a cause de l' étanchéité,
la ou tu coupe le joint notament pour faire tenir le filtre..l' aire rentre..
cecci dit en ce momment je teste toute les baao,
bizarement j' ai remarqué un changement de comportement avec le joint mousse de tuyauterie et le joint de coffre auto,
j' ai moi meme du mal a y croire..aparement la seul différence est que le joint de mousse n' etais pas 100% étanche sur le fond du réservoir, du coup la question que je me pose peut etre qu' il ne faut pas cherché l' étanchéité..
un peut comme les kit baao qu' ons peut voir avec des pipe cross ou bien la grosse mousse dans le fond de la boite..
pour ceux qui ont eut l' occase de rouléé sans joint au tour de la boite a aire, meilleur perf ou pas?!?
histoire de me rassuré que je suis pas fou lol
Posté par: 2conts le 30 juillet, 2011, 11:32:19 11:32
Pour essayer l'étanchéité, j'ai mis de la peinture au POSCA tous le tour du joint et j'ai refermé. Lorsque j'ai réouvert, il y en avait tous le tour dans le réservoir, donc pour moi, il est parfaitement étanche ...
Posté par: juju77 le 31 juillet, 2011, 00:27:22 00:27
attention tu as de la peinture sur le tour du reservoir parcque le joint touche le reservoir, mais ca ne veut pas dire qu' il est étanche...
si tu veux vérifié nettoie ton joint, souffle ou aspire de l' aire au niveau des endroits où tu a coupé ton joint comme par exemple les troues de vis..en bouchant bien entendu le troue.. si t' arrive a aspiré ou souflé ce n' est pas étanche..
Posté par: Micnera le 31 juillet, 2011, 20:29:27 20:29
Salut tout le monde,
Comme beaucoup d'entre nous, je suis convaincu des bienfaits du système de baao... Lleidos pour ne citer que ce modèle.
Depuis pas mal de temps, je me creuse la tête afin d'augmenter... encore... le volume disponible. La seule solution que j'imagine est de remplacer cet énorme filtre à air rond par un filtre plus petit et un système de fixation comme pour les modèles 2004 et suivants. Genre un filtre plat fixé juste au-dessus du rond d'entrée d'air. Quitte à devoir le nettoyer plus souvent vu sa petite taille éventuelle... ne faisant plus que de la piste... ce n'est pas vraiment dérangeant ;-)
Est-ce que l'un d'entre vous c'est déjà penché sur cette éventualité ? Lleidos ?
Mic
Posté par: fred55 le 01 août, 2011, 00:34:39 00:34
le volume du filtre a air n est pas compris dans le volume totale de la boite a air quand il est calculé?  celui ci laisse passez l air donc logiquement , avec ou sans, le volume reste le mème , non??  :-\
Posté par: Bitwin le 01 août, 2011, 01:24:28 01:24
Le volume utile de la boite a air ne comprend pas le volume occupé par le filtre, avec un filtre d'encombrement plus faible on augmente le volume tampon d'air disponible entre le filtre et le moteur (enfin ce n'est que mon avis je me trompe peut-être) après réduire le volume de filtre pourquoi pas mais si c'est en réduisant la surface de filtration je ne suis pas certain que ça soit top car du coup tu diminue la capacité a aspirer un volume important d'air ("débit" plus faible si je peut dire)
Posté par: juju77 le 01 août, 2011, 15:14:51 15:14
hum oui mais si il n' y a aucune étanchéité? le volume d' aire reste reste pas le meme non?
Posté par: juju77 le 01 août, 2011, 18:30:18 18:30
pour répondre a ma question.. j' ai cherché pourquoi un joint etais plus efficace qu' un autre, apparement le joint de portiere n' etais pas assé étanche comparé au joint en mousse...
j' ai amelioré l' étanchéité en mettant de la pate a joint partout et je retrouve la meme allonge, en bref! plus c' est étanche plus c' est efficace ...
et pour la baao de 2conts, avec le plastique du haut de la boite tu perd forcément de la place pour de l' aire..
Posté par: Bitwin le 01 août, 2011, 20:12:04 20:12
Ahh bah oui bien sur s'il n'y a pas d'étanchéité le moteur peut aspirer tant qu'il veut, le volume d'air n'est effectivement pas le même vu qu'a ce moment ce n'est plus un milieu fermé... sauf que ce sera de l'air qui ne sera pas passé par le filtre, potentiellement chargé en poussières et autres merdouilles pas bien sympa pour nos moteurs
Apres pourquoi c'est plus efficace si bien étanche la je suis pas bien calé donc je ne sais pas... peut-être tout bêtement parce que la BAA à été conçue pour pouvoir bénéficier au mieux de l'effet "acoustique": CAD que la longueur parcourue par l'air à l'admission est calculée pour pouvoir profiter de l'onde de dépression provoquée par la fermeture de la soupape. En faisant ça on favorise l'entrée d'air (même principe que pour la longueur d'échappement calculée pour profiter du retour d'onde pour "aspirer" les gaz et avoir un meilleur remplissage à un régime donné)
Posté par: Bitwin le 01 août, 2011, 20:16:14 20:16
si un connaisseur passe par la qu'il me corrige si je dit des boulettes j'aime bien le sujet mais ça reste vague pour moi..  ::) et plus je découvre et plus je me rends compte à quel point j'y connais que dalle  :P
Posté par: Bitwin le 01 août, 2011, 20:19:51 20:19
Donc si on modifie la distance que l'air à à parcourir on ne profite plus de cet effet; peut-etre un début de réponse pour le joint étanche
Posté par: cristo le 01 août, 2011, 21:03:28 21:03
c'est 'effet d'Helmholtz (résonateur) , le volume prime sur le débit pour remplir un conduit, trop de volume diminue les ondes de pression crées par le moteur donc ,on considère que dix fois la cylindrée du moteur est suffisant , cela ne sert à rien d'avoir 50 litres :D
Posté par: juju77 le 01 août, 2011, 22:12:22 22:12
enfin pour ma part je vais prendre un kit llleidos quand meme, j' aurais tout testé comme ca lol
Posté par: Bitwin le 01 août, 2011, 23:36:41 23:36
Ok merci bien cristo pour ces précisions  8) c'est pour ça qu'on à un volume supplémentaire avant le filtre alors ? (la petite chambre avec le résonateur justement, je me suis toujours demandé à quoi cela servait -on crée donc un genre de surpression à un régime donné si j'ai tout compris). Le volume qui entre en compte pour la propagation de l'onde c'est donc à partir de l'entrée des conduits , et c'est censé faire 10L au total (ce qui n'est sans doute pas le cas vu qu'on pose des BAAO)
Et dans ce phénomène là ce que je me pose comme question c'est on parle de volume ou de distance pour le parcours de l'onde alors ? pour l'accorder sur une harmonique j'ai toujours vu qu'on parlait trouver la bonne longueur du circuit et pas son volume (comme les admissions variables sur les sportives ?)  ce serait donc les deux qui doivent coller, à la fois distance et volume ?
Posté par: Bitwin le 01 août, 2011, 23:55:10 23:55
Et encore une question (désolé de t’embêter mais si tu sais ça m’intéresse  ^-^)  le profil du conduit à une incidence sur la propagation de l'onde (comme avec les fluides) ?
Posté par: alexrsv63 le 26 mars, 2012, 16:37:26 16:37
est ce quelqu'un sait ou on peut trouver le kit Lleibos de boite à air ouverte photo et prix merci
Posté par: Pilou le 26 mars, 2012, 20:09:34 20:09
Pas Lleibos, mais Lleidos qui est un membre du forum.
Pas sûr qu'il en fasse encore.
Posté par: alexrsv63 le 27 mars, 2012, 17:16:56 17:16
Ou quelqu'un a une explication complète avec les pièces à utiliser? merci
on n'écrit pas en majuscules sur un forum, c'est l'équivalent de crier, Raven
Posté par: Raven le 27 mars, 2012, 17:47:38 17:47
Pour les pièces, tu gardes les vis d'origine de la boîte à air, tu achètes des rondelles larges au diamètres des vis, des tubes de mousse isolante pour tuyaux de chauffage, tu en tailleras un morceau pour garantir une étanchéité à l'avant au niveau du réservoir. Avec le tube, tu le passe sur le tour du support de la boîte à air, et tu remets tes vis avec les rondelles pour que ça tienne. Pour maintenir le filtre en place, il te faudra fabriquer un disque en métal, au diamètre du filtre, collé sur un disque en caoutchouc pour que ce soit étanche au dessus du filtre. Pour maintenir le tout, colle un gros pavé de mousse de 4-5 cm d'épaisseur sur ce disque, le réservoir appuiera dessus comme ça. N'oublie pas de décoller la mousse qu'il y a sous le réservoir, sinon elle finira par être aspirée par les papillons.
Posté par: alexrsv63 le 28 mars, 2012, 10:59:56 10:59
merci raven desole pour les majuscule as tu des photo de ton montage pour voir
Posté par: Pilou le 28 mars, 2012, 12:27:22 12:27
Tiens regarde ce sujet, il y a des photos http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=9660.0
Posté par: cristo le 28 mars, 2012, 19:30:37 19:30
Dans la boite à air il règne une surppression pulsée , la mousse réservoir ne sera jamais aspirée...@Raven
La dépression commence dans les cornets et surtout derrière les papillons... ;)
Pas besoin de fixer la (les) mousses, le seul fait de presser avec le réservoir suffit , il faut penser à boucher le filtre avec un bout de mousse plate 1cm d'épaisseur pour poser sur le fond du réservoir, collée au silicone pour qu'elle ne bouge pas , pas besoin de quoi que ce soit de plus ;)
Posté par: Raven le 28 mars, 2012, 20:23:51 20:23
Cristo, t'expliqueras ça à la mienne qui s'est vu arrachée à force et qui partait par morceaux. Et après lecture de différents posts à ce sujet, tous préconisaient l'enlèvement de cette mousse, pour deux raisons, la première que je viens de donner, la seconde, gain d'un litre de contenance dans la BAA.
Posté par: jake81 le 28 mars, 2012, 20:54:11 20:54
Bonjour à tous, je me suis procurer le kit "lleidos" remis d'ailleurs par lleidos himself à la sortie du boulot il y a 3 semaines.
Par contre il ne m'a pas préciser de virer la mousse qu'il y a collé sous le reservoir. Je m'étais posé la question en montant le kit mais à lire raven je vais rapidement l'enlever.
Posté par: Pilou le 28 mars, 2012, 22:04:26 22:04
Je plussois, vire la!
Posté par: Jipèw le 28 mars, 2012, 22:29:38 22:29
enlève ça, en vieillissant la mousse sèche se décolle et se décompose, alors même si les dépressions et les pressions je sais pas trop quoi, ça peut tomber dedans même à l'arrêt des morceaux qui se décollent
Posté par: titituono le 29 mars, 2012, 07:59:20 07:59
par contre tu vas voir la mousse elle colle bien...
Posté par: Jipèw le 29 mars, 2012, 12:21:08 12:21
ça dépend des modèles et surtout de leur age aussi ;) sur mon ex 2000, j'avais juste eu à frotouiller et elle s'était décollée toute seule, sur le 2006 j'ai galéré et j'ai fini au décapeur thermique a faible température de loin (réservoir résine) et un couteau à enduire fin (spatule de peintre) voir un petit bout de lame de cutter pour les derniers morceaux récalcitrants
Posté par: Pilou le 29 mars, 2012, 12:30:54 12:30
Sèche cheveux va bien aussi comme pour décoller les autocollants et moins de risques qu'avec le décapeur thermique.
Posté par: alexrsv63 le 29 mars, 2012, 12:32:23 12:32
merci raven par contre quel est le diamètre du tuyau isolant que tu utilises et que rajoute tu a l'avant pour avoir une meilleur étanxchéité tu double en colant un morceau supplementaire?
Posté par: Raven le 29 mars, 2012, 13:33:37 13:33
J'ai utilisé du 12-10 pour le tube, et pour l'étanchéité devant, j'ai découpé une lamelle de 12-10 :
(http://img24.imageshack.us/img24/6180/baaouverte.jpg)
Posté par: alexrsv63 le 29 mars, 2012, 14:50:07 14:50
Impec merci
Posté par: lebrisw le 29 mars, 2012, 15:40:44 15:40
avec un réglage richesse à suivre ??  est ce obligatoire ?
Posté par: Raven le 29 mars, 2012, 16:01:13 16:01
Oui aux deux questions, tu modifies le ratio air/essence.
Posté par: cristo le 29 mars, 2012, 18:48:22 18:48
Je rigole , car non seulement l'étanchéité se fait sur le coté (et entre tes rondelles plates de devant Raven pas sur que cela soit étanche...), les capteur se situent dans les corps d'injection et non pas dans la boite à air....sauf pour la température d'air
Posté par: Jipèw le 29 mars, 2012, 19:02:54 19:02
et bien comme tu le dis si bien, l'étanchéité se fait sur le côté, non sur le dessus, y a peut etre a peaufiner sur le devant mais le reste vu la taille du joint je doute que ça fuit.
Posté par: cristo le 29 mars, 2012, 19:18:11 19:18
Il faut superposer deux tuyaux de différent diamètres qui s'emboitent l'un dans l'autre , ça tient tout seul, la seule fixation que j'ai mise est du tape à l'endroit de la jonction des tubes mousse
J'ai eu une autre machine avec boite à air, où le capteur de pression d'air situé dans la boite, montrait qu'avec un régime après 3000rpm , les pulsations (un twin parallèle calé à 270°) provoquaient une mini pressurisation continue et proportionnelle au régime , jusqu'au rupteur; la boite en plastique d'origine "gonflait" !!!Impressionnant à voir ( formula 750), cela m'a donnée l'idée pour ma GRR..qui a sa boite rikiki d'origine.
Posté par: Jipèw le 29 mars, 2012, 19:31:00 19:31
si tu mets des photos c'est plus parlant pour tout le monde et en plus ça alimente le forum  ;)
Posté par: vinceV60 le 29 mars, 2012, 19:41:13 19:41
j'ai fait comme Raven
Sauf que j'ai fabriquer une plaque de la forme de la boite à air  avec 1cm de plus ce qui pousse la mousse vers l'extérieur de la boite.
On voit bien que ça touche quand on regarde la mousse tous le tour.  :D
(http://i60.servimg.com/u/f60/11/70/77/57/2010-020.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=434&u=11707757)
(http://i60.servimg.com/u/f60/11/70/77/57/2010-021.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=435&u=11707757)
Posté par: Jipèw le 29 mars, 2012, 19:46:01 19:46
ok, comme lleidos alors pour le cerclage en alu ;) C'est effectivement ma solution préférée
Posté par: seblebig le 29 mars, 2012, 22:28:37 22:28
bon j'ai une question bête mais parcourant ce post je me pose des questions: cette modif apporte quoi? et c'est valable pour tous les modèles? parceque je n'ai pas levé le réservoir de mon tupno 2006 mais il ne me semble pas que ma boite à air ressemble à ça...
Posté par: Pilou le 29 mars, 2012, 22:34:50 22:34
Normal, c'est une boite à air "ancien" modèle.
Titre: Re : Re : Nouvelle boite à air ouverte
Posté par: Raven le 30 mars, 2012, 01:00:22 01:00
T'inquiète pas pour l'étanchéité, elle est bonne, même si on peut peaufiner encore. Pour le reste, relis les posts qui parlent de cette modif, ça t'evitera de dire des bêtises.
Posté par: Pilou le 30 mars, 2012, 07:36:51 07:36
Et alors?
Posté par: titituono le 30 mars, 2012, 09:20:03 09:20
j ai utilisé la meme mousse que vince...
je suis satisfait de l etancheité meme devant (on voit bien que la mousse est écrasé)...
Le seul bémol est à l AR.... car j ai remarqué qu début qu elle n etait pas tassé sur la partie AR de la boite... j ai rajouté sous la mousse un morceau de tuyau afin de le faire gonfler à cet endroit et qu il s appuie bien contre le réservoir à cet endroit....
sinon pour maintenir l ensemble j ai découpé une plaque de tole à la meuleuse (c est chiant a faire)....
Posté par: alexrsv63 le 30 mars, 2012, 10:27:13 10:27
raven aurait tu un lien ou une reference pour trouver le type de ressort à utilisé merci
Posté par: Raven le 30 mars, 2012, 10:45:45 10:45
Des ressorts? Je n'ai pas utilisé de ressorts pour la modif, le disque alu est maintenu sur le filtre par appui du résé via une bonne épaisseur de mousse collée sur le disque.
Posté par: titituono le 30 mars, 2012, 11:30:16 11:30
j ai aussi fait pareil avec (en plus) 4 rivets (face a face 2 X 2) pour que la disque alu soit bien centré et ne bouge pas
Posté par: Jipèw le 30 mars, 2012, 11:33:42 11:33
bonne idée mais je pense pas forcemment nécessaire si tu utilises de la bonne colle pour mettre le disque en place. Sinon il y a l'idée de VinceV60 est bonne aussi, il a utilisé une tige filetée et un écrou papillon. En fait il n'y a pas vraiment de méthode universelle du moment que ça marche bien
Posté par: vinceV60 le 30 mars, 2012, 12:48:01 12:48
Pour completer l'infos.
Le disque qui tiens le filtre est constitué de deux disques de diamètres différents et collé ensemble.
Le premier est du diamètre intérieur du filtre pour le bloquer à sa place et le deuxième prend appui sur le joint du filtre DNA pour l'etanchéité.
Posté par: Pilou le 30 mars, 2012, 13:55:10 13:55
Et l'écrou papillon maintien surement la tige filetée qui est fixée sur la petite patte en plastique du restricteur d'air (une fois ce dernier enlevé).
Par contre, à la place de l'écrou papillon, j'y ai mis un écrou frein, car si il se barre ... aie aie aie  :-\
Posté par: alexrsv63 le 30 mars, 2012, 15:01:36 15:01
autant pour moi raven ce doit être sur le montage de leidos que j'ai vu des ressorts j'ai vu plusieur montage different  donc je confond un peu la solution avec la vis au centre est sympa
Posté par: tatieu le 30 mars, 2012, 15:17:07 15:17
J'aime bien ton montage Raven, simple et permettant un volume "maxi", cependant, pensez-vous que la même modif (avec du joint tube) puisse être faite sur une post 2004 ?
Posté par: titituono le 30 mars, 2012, 16:18:13 16:18
Oui
Posté par: vinceV60 le 30 mars, 2012, 19:03:30 19:03
On le vois pas sur la photo mais il y a un contre ecrou au dessus de l'ecrou papillon.  ;)
Posté par: alexrsv63 le 18 mai, 2012, 21:37:13 21:37
et ta tige fileté tu la fixé vers le restricteur d'air donc ta tige est en travers comment fais tu? et toi aussi tu à mis deux tube d isolant emboité l'un dans l'autre?
Autre question on parle plus de restricteur d'air c'est le petit tube qu'il faut enlevé?
Merci d'avance
Posté par: vinceV60 le 18 mai, 2012, 21:54:02 21:54
Merci d'avance
la tige fileté est visser dans le trou de la vis qui tiens la bride dans la boite a air. j'ai plier la tige fileté pour qu'elle soit ensuite au centre du filtre à air.
Concernant le restricteur, j'ai monter le manchon des RSV 1999-2000 qui a un plus gros diametre.
Posté par: Tom_Tuono le 18 mai, 2012, 22:18:01 22:18
Et pour quoi pas direct a un filtre fixé sur l'injection, enfin jveux dire virer la boite a air ?!
Posté par: Pilou le 18 mai, 2012, 22:52:42 22:52
Parce que entre autre tu va aspirer tout l'air chaud dégagé par le moteur sous le réservoir.
Posté par: Jim le 19 mai, 2012, 07:40:34 07:40
Super intéressant ce post.
Je dois être une fève car j'ai essayé de monter 2 kits baao, je n'ai jamais réussi à remettre correctement le réservoir en place !  :(
Posté par: Tom_Tuono le 19 mai, 2012, 10:18:27 10:18
Ok ok ! et je pensais faire des convoyeurs en fibre plus gros mais le trou dans le cadre sera toujours le meme ! Alors he sais pas si ca sera utile :/
Posté par: alexrsv63 le 20 mai, 2012, 13:47:21 13:47
merci pour ces reponses par contre est ce quelqu'un a une photo de ce restricteur d'air qu'il faut supprimé ce serait sympa,
 autre chose j'ai commencé le montage par contre je voulais savoir si le reservoir était relevé avec ce montage de tube isolant ou si il retrouve sa position initiale,
car moi il est relevé peut être une epaisseur trop importante de mon  tube isolant sur l'avant?
faut il utilisé deux tube isolant assemblé l'un dans l'autre?
Posté par: juju77 le 20 mai, 2012, 14:33:44 14:33
non avec ce genre de tube isolant une fois le réservoir levé il ne reprend pas sa forme initial, il garde la forme du réservoir..
si tu veut quelque chose de vraiment sure faut mettre un joint de porte auto...bref!! ya plein de technique...
Posté par: alexrsv63 le 21 mai, 2012, 09:49:20 09:49
ma question portait sur la position du reservoir si il était relevé ou pas et sur le restricteur d'air pour verifier si ce que j'ai fait correspond bien.
ainis que le nombre de tube isolant de chauffage à utilisé ,je n'ai pas de joint auto.
Posté par: any-one le 22 mai, 2012, 13:14:46 13:14
J'ia une question sacrément idiote.
Si le but est "simplement" d'empêcher des cochonneries de rentrer dans les cornets.
Pourquoi ne pas cloisonner les cornets et mettre un filtre plat (c'est ce qui me semble le plus pratique) ?
Ainsi l'air passant dans les cornets serait forcément filtré.
Du coup on se prendrait moins la tête avec ces histoire de joint pour éviter que de l'air non filtré rentre dans la boite à air.
Je dis des conneries ?
Posté par: Raven le 22 mai, 2012, 13:24:15 13:24
Alex, le résé n'est pas relevé, laisse tomber cette histoire de restricteur si ta brêle est débridée, et un seul tube en 12/10 suffit pour faire le tour de la BAA.
Any-one, faut pas lire en travers hum ;D.
Posté par: any-one le 22 mai, 2012, 13:27:16 13:27
je lis pas en travers.
Mais si j'ai bien compris, le but de la manoeuvre est de virer le couvercle pour "récupérer" le volume d'air qu'il y a entre le couvercle et le réservoir.
Sauf qu'en faisant cela de l'air non filtré peut entrer dans le moteur par les cornets.
Donc, ma question est : pourquoi ne pas simplement essayer de mettre un filtre audessus des cornets ?
Ainsi on est sur que l'air entrant dans les cornets sera toujours filtré.
Posté par: Pilou le 22 mai, 2012, 13:30:54 13:30
Parce que si ce n'est pas "étanche", tu vas aspirer l'air chaud que dégage le moteur, ce qui n'est pas terrible pour le rendement.
Posté par: Raven le 22 mai, 2012, 13:34:52 13:34
Any-one, tu reliras les posts 58 et 59 un peu plus haut...
Raven, et pas en travers  ;D
Posté par: any-one le 22 mai, 2012, 13:41:13 13:41
ok je comprends mieux.
Au temps pour moi
Posté par: juju77 le 22 mai, 2012, 23:48:24 23:48
de plus la mousse chaussette qu' ons metterais sur les cornets ne ferais pas long feu et bonjour la mousse qui tombe dans les cornets..
Posté par: any-one le 22 mai, 2012, 23:53:28 23:53
je ne pensais pas utiliser ce type de mousse pour faire office de filtre mais bien utiliser un vrai filtre à air.
Bref, de toutes façons l'idée est mauvaise ...
Posté par: Tom_Tuono le 23 mai, 2012, 06:49:37 06:49
L'idee pourrait etre bonne mais a ce moment la il faut faire un fond plat qui remplace le fond de la boite a air et isole completement le moteur. A ce moment la tu n'auras plus que l'air frais des convoyeurs qui arrive a ton filtre. Je sais pas si je me suis fait bien comprendre ?!
Posté par: any-one le 23 mai, 2012, 13:31:31 13:31
moi je t'ai compris :)
Posté par: juju77 le 23 mai, 2012, 22:07:09 22:07
bon sinon une fois j' avais posé la question.. de faire juste un trou de la grandeur du filtre a air au niveau du haut de la boite a aire la ou le filtre rond et maintenue, ainsi ons garderais le couvercle mais en plus le filtre filtrerais toute l' aire rentrant exterieur...
mais ons m' avais dit que l' éfficacité serais pas terrible...
j' ai eu l' occase de tout testé comme joint.. joint de plomberie.. joint de porte auto.. baao lleidos...
mais pour avoir testé chacune d' elle, rien ne ma satisfait il y avais toujour un endroit ou cela n' etais pas étanche,
imaginé un grain de sable qui entre par là  ::)
Posté par: titituono le 24 mai, 2012, 08:59:04 08:59
tu comptes faire le dakar  :P bon ok j ai rien dit ^-^
Posté par: alexrsv63 le 24 mai, 2012, 10:55:23 10:55
donc tu affirme que la boite à air ouverte est pas forcement bien pour les poussières est ce que il y a eu des probleme moteur du à cette boite?
Posté par: Pilou le 24 mai, 2012, 10:58:41 10:58
Si c'est fais comme il faut, il n'y a pas de soucis. Il faut juste que ce soit "étanche".
Posté par: Raven le 24 mai, 2012, 11:00:41 11:00
Si l'étanchéité est correctement réalisée, il n'y a aucun risque pour le moteur. Il n'y a d'ailleurs jamais eu aucun souci pour ceux qui ont fait cette modif, et ça depuis plusieurs années.
Posté par: juju77 le 24 mai, 2012, 21:01:02 21:01
pour le grain de sable.. ben disont que j' aime bien aller a la plage..  :P
pour l' étanchéité, il y a que le joint de porte auto qui marche le mieu, mais pour ca faut vraiment faire le tour de ta boite a aire et donc découpé le couvercle et profité pour gardé la partie qui plaque bien le filtre a air, et gardé un petit 2 cm de hauteur pour toi y placé le joint.. que voici http://www.boutiqueducabriolet.com/joints-de-porte-armature-metallique/1213-joint-de-porte-arme-19x14mm-pour-automobiles.html
l' idéal serais de la faire comme ca http://www.ironbite.de/assets/images/ring_03_einzeln.jpg
je sais bien Raven que personne n' a eu de sourcis, mais c' est pareil que roulé sans filtre, suffi d' un coup de mal chance pour te choppé une saloperie...
Posté par: Raven le 24 mai, 2012, 21:59:54 21:59
De par le monde, on doit être quelques milliers à utiliser une baa ouverte, et de ce que je sais, pas eu de moteur flingué pour cause de saloperie non filtrée. Pour amener de l'eau à mon moulin, quand je l'ai installée, j'avais laissé la plaque de mousse sous le résé. Elle a fini par se désagréger et des morceaux sont forcément passés dans le moteur. Il a été démonté pour une autre raison, et il était impeccable! Ceci étant, je comprends tes inquiétudes.
Posté par: alexrsv63 le 25 mai, 2012, 10:03:20 10:03
ok merci pour ces infos je vais essayé de refair avec tuyau isolant est en upgrade je ferais avec joint auto je pense avec une petite tole qui va bien
ça m'embete un peu de couper le couvercle à moin que quelqu'un en est un à me vendre pour une aprilia rsv 1000 de 2001-2002 ce serait sympa
Posté par: juju77 le 25 mai, 2012, 19:37:00 19:37
j' en est vu 2 a vendre, un sur leboncoin et un sur google, dans les 15 ou 20 euros...
Posté par: SGWRZ le 26 mai, 2012, 01:24:09 01:24
et moi à 10 euros...
>>>>>>>>http://www.leboncoin.fr/annonces/offres/bretagne/?f=a&th=1&q=rsv+couvercle
Posté par: juju77 le 26 mai, 2012, 12:51:18 12:51
ha ben voila nickel ;-)
Posté par: cristo le 16 juillet, 2012, 12:29:03 12:29
une vieille BAA(http://www.imageup123.com/uploads/100SAM_0787.JPG)de dix ans ...>74000km 8)
Posté par: dadaburton le 16 juillet, 2012, 14:41:39 14:41
avec un filtre à air d'origine... étonnant
Posté par: cheri bibi le 08 août, 2012, 17:10:29 17:10
Salut les amis !
Bon je me décide après avoir lu je pense tout ce qui s y rapporte sur le forum.
J ai acheté une mousse isolant tuyau en 12 13 (pas de 12 10 à Leroy merlin) ainsi que des rondelles. D ailleurs j en ai trouvé de plus adaptées je pense. Elles sont pas plates du coup c est plus en douceur que la mousse sera écrasée :)
En revanche pour ce qui est de la plaque pour le filtre... Impossible de trouver ça :(
Et j ai pas l outillage. Donc une question :
Si je fais une découpe dans un vieux bidon et que colle le disque ça devrait suffire non ?
Le filtre k&n al 1001 fais 127mm de diamètre extérieur selon le site k&n
Il vaut mieux prévoir la taille exacte ? Un peu plus ? Un peu moins ? En résumé je mais du 120 ou du 130 ?
Ou je sais ... Y avait pas qu une question ! :)
Posté par: TONI le 08 août, 2012, 17:17:45 17:17
Découpe une plaque du même diamètre et comme ca tu es sur .Mais il faut que tu colle une mousse sur ton nouveau couvercle pour que le réservoir appui dessus,donc prévois un couvercle assez rigide pour supporté la pression.
Posté par: cheri bibi le 08 août, 2012, 17:30:54 17:30
Je parlais de coller justement pour éviter de mettre la mousse. Pour ce qui est de la découpe dans le plastique d un bidon ca te paraît valable ?
Merci :)
Posté par: TONI le 08 août, 2012, 17:33:12 17:33
Si tu ne met pas de mousse ton filtre ne tiendra pas en place.
Posté par: cheri bibi le 08 août, 2012, 17:38:50 17:38
Ah ben Ouai chuis bête des fois moi... J avais bloqué sur la fixation de la plaque. Bon ben je vais essayer de trouver ça alors. Une idée du rayon ou je peux le trouver ? Parce que mon rayon à la base c est plus les cp et ce1 moi ;)
Sinon j essai de le plaquer différemment
Posté par: TONI le 08 août, 2012, 17:50:10 17:50
Si tu parle de la tole en alu :au rayon ferronnerie d'un magasin de brico.Sache qu'elle mesure en générale 1/2m2
Pour la mousse aucune idée.
Posté par: cheri bibi le 08 août, 2012, 18:15:51 18:15
Oui la mousse :)
Bon ben je crois que je vais découper 2 disques dans un bidon que je collerai entre eux histoire que ce soit bien rigide.
Pour la mousse ben... Je verrai sinon je ferai différemment
Merci à toi !
Édit :
Ça y est !!
Il me restait un Ptit bout de la mousse que j ai plié et maintenu avec du fil de fer au dessus du filtre.
J ai découpé 2 ronds dans un bidon pour fermer le filtre.
Coût de ma baao :
1,83 euro !!!
Ben franchement la différence est flagrante ! L impression d avoir roulé avec un filtre pourri alors que j ai un k&n neuf !
Merci les copains pour vos conseils ! Dans 2 jours j ouvre pour voir si ça a bougé.
Posté par: TONI le 09 août, 2012, 21:41:19 21:41
C'est bien maintenant on veut une photo....
Posté par: cheri bibi le 09 août, 2012, 22:59:26 22:59
Je ferai bientôt.
Par contre vu que je fais tout de mon tél je devrai l envoyer à quel un qui la mettra sur le forum
Posté par: 2Pti le 18 septembre, 2012, 17:16:09 17:16
je déterre pour partager ma réalisation, grâce à tout ce que j'ai pu lire ça et là...
https://picasaweb.google.com/104053027653806524978/BAAO?authuser=0&authkey=Gv1sRgCLv_uJXSwtvQkwE&feat=directlink
j'ai donc utilisé de l'isolant pour tuyau de plomberie, une plaque en alu et un bout de tige filetée pour le maintien du filtre à air.
Meilleure réponse du moteur, je dois l'amener chez mon mécano qui a l'appareil pour mesurer le CO afin de peaufiner le réglage si nécessaire... mais après 2000 bornes, tout va bien!!!
Posté par: TONI le 18 septembre, 2012, 19:10:35 19:10
le kit lleidos j' ai simplement modifié la fixation du filtre.J'avais mal collé le couvercle et il ne tenait pas je l'ai meme retrouvé dans le fond de la baa,je m'en suis rendu compte car le moteur avait perdu de la puissance.
(http://nsa30.casimages.com/img/2012/09/18/120918072348254856.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=120918072348254856.jpg)
Posté par: maxanais le 18 septembre, 2012, 19:20:25 19:20
Salut à tous, donc si j'ai bien compris, en retirant la baa et en ouvrant pour faire une baao on augmente le volume d'air et on récupére de la puissance .
Est ce du couple ou des chevaux ?
Je suis assez tenté par le principe, faut il aussi changer l'eprom d'origine obligatoirement ?
Merci de vos réponses.
Max.
Posté par: Jipèw le 18 septembre, 2012, 19:25:44 19:25
Obligatoirement non.
Par contre, sur les anciens modèles, il est de base "obligatoire" de changer la puce d'origine par la gmp qui supprime le fameux trou ;)
Posté par: maxanais le 18 septembre, 2012, 19:50:32 19:50
Ok merci,
Il faut que je vois ça avec martin pour la puce, en espérent qu'il en a encore!!! :(
Pour la baao pas de réponse ?
Ou alors j'ai compris  :P
Merci jipèw.
Posté par: Jipèw le 18 septembre, 2012, 20:00:11 20:00
Oui t as compris ;)
Pour la baa, si tu vires le couvercle, avec le kit c'est ton reservoir qui fait office de couvercle, et du coup augmentation du volume et tutti cuanti :)
Et de rien mon cher ;)
Posté par: TONI le 18 septembre, 2012, 20:01:45 20:01
c'est  un moteur plus  plein partout et peut-etre quelques chevaux en plus; je n'ai pas senti de différence énorme.
le vrai changement cela a été la baao la gmp moins.Mais je pense que l'un  ne va pas sans l'autre.
Posté par: Raven le 18 septembre, 2012, 20:29:55 20:29
Couple et chevaux à 5000 tr/min environ et surtout, ça pousse en continu, plus ce trou qui gâche la montée en régime.
Posté par: maxanais le 18 septembre, 2012, 20:40:58 20:40
Grand merci à tous pour vos explications, il me reste plus qu'a faire le changement.
Je vous enverrai des photos du travail effectué .
Encore merci à tous :-\
A +
Bye
Max.
Posté par: captainwillmott le 18 septembre, 2012, 22:42:39 22:42
J'ai trouvé ça en grattant un peu, ça fait office de boite à air ouverte non ?
http://www.mota-lab.com/mwr-aprilia-rsv-millersp-97-00-falco-99-03-futura-evo-air-filter-p-376.html
80 € tout de même  ???
Posté par: Raven le 18 septembre, 2012, 22:57:45 22:57
Même pas, le capot diminue de moitié la capacité de la baa. Va à bricodépot, achète de l'isolant de tuyau de chauffage, des rondelles larges tes vis de baa d'origine et zou, ton joint est fait. Pour le filtre, une plaque d'alu, et soit tu le fais se plaquer sur le filtre avec une grosse épaisseur de mousse sur laquelle le résé fera appui, soit tu utilise le système de tige filetée et vis pour le maintenir par en dessous.
Posté par: maxanais le 20 octobre, 2012, 10:27:37 10:27
Salut a tous j'ai fais la fameuse baao.
Par contre maintenant elle pête lorsque je ralentis, que faire ?
J'ai essayé de régler la richesse mais rien ne change.
Au fait pour le couvercle du filtre un bouchon à visser pvc pour tuyau d'évacuation habitation du diamétre du filtre ( 120 je pense) c'est nickel.
Max.
Posté par: Raven le 20 octobre, 2012, 10:47:15 10:47
Tu as quelle puce dans l'ECU? Comment procèdes-tu au réglage?
Posté par: Duke le 20 octobre, 2012, 15:46:01 15:46
Question conne, pour ceux-ce qui ont monté une BAAO : Z'avez gardé le filtre d'origine ou monté du KN, ou autre adaptable nettoyable ?
Quelqu'1 aurait'il senti une différence ou pas ?
Posté par: Raven le 20 octobre, 2012, 16:12:36 16:12
J'avais mis un KN. Question perfs, la moto respire mieux, comme j'aime à le répéter, un filtre origine, c'est comme si tu courais le 100m avec une éponge sur le nez. ça va très bien filtrer les saloperies, mais tu ne vas pas courir à 100% de tes possibilités. Enlève l'éponge, recours, c'est mieux hein? Et les saloperies sont toujours filtrées.
Posté par: maxanais le 20 octobre, 2012, 19:33:15 19:33
Puce gmp .
Réglage de la richesse sur le boitier sous la selle, la centrale ( si c'est bien le nom ).
Je fais chauffer le moteur normalement, puis je tourne les potentiométres de façon à avoir le régime le plus haut ( pas simple ), ensuite je baisse le ralentis.
Je pense que l'on ne touche pas à la synchro ? ç'a n'a rien à voir ?
De plus sur calais et environs aucun concess n'a d'analiseur 4 gaz. :-X
Merci de ton aide.
Max.
Posté par: cristo le 21 octobre, 2012, 11:55:54 11:55
je roule avec filtre origine, 8) ça roule , ça protège mieux qu'un KN sec.... ::)
Posté par: Raven le 21 octobre, 2012, 12:56:51 12:56
En même temps, si t'es pas foutu d'entretenir un filtre permanent, effectivement, vaut mieux que tu restes au filtre origine...
Posté par: maxanais le 21 octobre, 2012, 20:50:40 20:50
slt raven,
Pour mes réglages c'est ok ?
Max
Posté par: LiteulDiablo le 22 octobre, 2012, 10:17:11 10:17
Règle numéro 1 : le modo a toujours raison  ::)
Règle numéro 2 : si le modo a tort, se reporter à la règle numéro 1  ::)
Et sinon, pour ceux qui sont un peu anglophones et qui veulent se faire leur propre opinion, basé sur un "vrai" comparatif :
http://etv1000.net.free.fr/BZH22/Filtre%20KN.doc
(si le lien ne marche pas, voici le doc en question sous google :
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CJIBEMUBMAg&url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fviewer%3Fa%3Dv%26q%3Dcache%3AF0-o2Rxf7QEJ%3Aetv1000.net.free.fr%2FBZH22%2FFiltre%252520KN.doc%2B%26hl%3Dfr%26gl%3Dfr%26pid%3Dbl%26srcid%3DADGEESg3AXFPs4xSzj-grYl9ITklRhMqX-iuozuPSs6UfIALjxTGPDCUvZGrED7lOvez3eW6zy91K6Zel_DygKumLi3oL_Ev_Z8zp-Vdn2LP6nLcHchavoSvmrm8MPL-pGwHH-f-_zMb%26sig%3DAHIEtbT_EsdWM9D0aW7LipkIDho3e3YVzg&ei=NP6EUPnpAdCWhQf914D4BA&usg=AFQjCNEY_OETK-prRj7qeDUWLpgizGjwcQ&sig2=Dsyzos-Cf0FnGW0qc2baVw
En synthèse, au lieu de mettre un K&N qui effectivement laisse passer plus d'air, vous pouvez aussi rouler sans, le résultat au niveau du filtrage est à peu près identique...  ???
Après, tout est question de combien de temps vous voulez conserver votre belle (un an puis revente ou jusqu'à ses vieux jours)
Liteul (qui n'aime pas les K&N)
Posté par: Pilou le 22 octobre, 2012, 10:31:16 10:31
Edifiant ce test  :o
Posté par: Raven le 22 octobre, 2012, 10:38:26 10:38
Ma belle se porte toujours aussi bien et a été équipée d'un K&N peu de temps après son achat. Moteur déposé et ouvert après plusieurs milliers de km, et tout était nickel. Ca vaut tous les tests en laboratoire du monde un test en conditions réelles, non?
Posté par: vinceV60 le 22 octobre, 2012, 17:36:19 17:36
Pour rajouter un peu au débat.
Du point de vue financier, c'est pas très rentable. Prenons l'exemple suivant
 KN ET AUTRES
Cout d'achat KN : 70€ environ
cout d'achat du kit d'entretien pour ceux qui veulent faire ça bien : 18€ environ
TOTAL : 88€
ORIGINE ( pour RSV 2001-2003 )
Cout d'achat filtre origine : 12€
entretien 7500km nettoyage soufflette / 15000 kms = remplacement
Pour amortir l'achat du KN, il faut donc 88€ / 12€ = 7.33 filtres d'origine
En rapportant ça au kilometre, il faut faire 15000 X 7.33 = 109950 kms pour amortir un KN
Pour les maniaques qui veulent le changer tous les 7500 kms ça fait 54975 kms pour l'amortir.
Donc s'il est sur la moto à l'achat, c'est economique. S'il faut l'acheter, faut sacrément rouler pour amortir le surcout.
Ce n'est que mon point de vue.  ;)
Posté par: cristo le 22 octobre, 2012, 18:40:49 18:40
Si tu roules sur de l'humide (à l'englaise 8)), tu ne ramasses pas de la poussière des routes du sud, un filtre d'origine fait perdre 7mbars mais a une très grande surface de filtration (les concepteurs se sont cassé le cul pour la mise au point sur tous les véhicules normaux de la planète ) , les KN c'est pour les .....(automodéré!!lol)
En mode racingue, je roulais sans filtre sur une moto qui crachait de l'huile par son reniflar...15 ans d'age et 145000km , pas besoin d'investir pour trouver les derniers demi canassons 8)
Posté par: juju77 le 24 octobre, 2012, 02:50:01 02:50
par contre pour ce qui est de l' entretien d' un kn ou bmc, moi j' ai acheté ca http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/280139479195/T/340x340/C/FFFFFF/url/huile-de-protection-filtre-a.jpg
beaucoup moin chére et ca fais 4 ans que je l' est.., bien plus rentable que leur kit avec lasquel ons fais 2 ou 3 graissages
Posté par: 2Pti le 24 octobre, 2012, 06:32:22 06:32
2 ou 3? Euh... Le filtre n'a pas besoin de dégouliner d'huile comme un kebab non plus!!
Posté par: LiteulDiablo le 29 octobre, 2012, 19:50:27 19:50
Hello Raven,
J'ai pas dit le contraire...
Je dis juste que si tu avais roulé sans filtre, ton moteur serait certainement dans le même état  ;)
Pour aller rouler dans le désert, un filtre apporte un gros plus. Par contre, pour la région parisienne par exemple, l'intérêt est plus limité. Cf. certaines Harley qui roulent avec des cornets pour seuls filtres et qui ne s'en portent pas plus mal.
Contre-argument massu : vous avez déjà entendu parlé de moteurs de conception récente tellement usés qu'un réalésage était nécessaire ? (je ne parle pas des séquelles d'un serrage ou d'une utilisation à sec suite à une fuite d'huile...)
Vu la qualité des matériaux utilisés et les progrès au niveau des huiles, l'usure des moteurs lié à un usage normale est relativement modérée en comparaison des "vieilles" des décennies précédentes...
Après chacun pense ce qu'il veut, je n'ai pas d'action chez K&N et encore moins chez les réparateurs  :P
Et je roule avec le K&N présent sur ma moto à l'achat  ;D
Liteul
Posté par: alexrsv63 le 31 octobre, 2012, 13:44:57 13:44
juste une petite question au sujet de la boite a air ouverte ,depuis que j'ai installe la boite a air ma moto ratatouille (puce gmp et boite o) et un des cylindres au niveau de l'echappement est blanc est ce normale? de plus je n'ai pas de synchro depuis le montage de la boite mais je pense que si elle ratatouille et si elle fume blanc c'est qu'elle est pas assez riche etes vous d'accord et qu'en pensez vous que faut il faire
Posté par: Pilou le 31 octobre, 2012, 13:47:22 13:47
Si trop blanc, oui trop pauvre. Quoi faire, ben la faire régler!
Posté par: titituono le 31 octobre, 2012, 14:08:21 14:08
si elle fume blanc
la je ne suis pas !! c est quoi qui est blanc? le tuyau, la fumée???
pour l histoire de la richesse d habitude on regarde la couleur de la bougie
Titre: Re : Re : Re : Nouvelle boite à air ouverte
Posté par: raf le 03 novembre, 2012, 17:41:40 17:41
l'intérieur du tube de descente, le collecteur du cylindre concerné en faite .
Et oui la couleur des bougies peut déjà bien t' informer sur l'état de la richesse de chaque cylindre.
Posté par: alexrsv63 le 03 novembre, 2012, 18:17:41 18:17
c'est a l'interieur du collecteur d'un des cylindre, comment regler cette richesse? en modifiant la carto?
Posté par: Pilou le 03 novembre, 2012, 19:46:35 19:46
Potentiomètre sur l'ecu
Posté par: sebdu27 le 03 novembre, 2012, 20:31:51 20:31
il ya dés fois ou je me dits que j'ai eus du bol , j'ais fait une boite ouverte comme la première photo du 1 er post , posé ma gmp , régler les potards via les infos du forum et cela va nickel  :) je ne me retrouve avec aucun des soucis évoquer par certains
Posté par: raf le 03 novembre, 2012, 21:40:43 21:40
là:
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=27780.msg27780#msg27780
Posté par: alexrsv63 le 06 novembre, 2012, 11:53:29 11:53
ok merci raf j'avais pas vu ce post, apparemment c'est pas evidet à faire c'est au ressenti quoi avec le ralenti mais comment savoir si on en pas trop fait en tournant le potentiomètre?
merci d'avance
Posté par: raf le 06 novembre, 2012, 15:11:37 15:11
au ressenti effectivement, le truc c'est qu'à un moment en augmentant ton potar le régime moteur va redescendre et là c'est que tu es trop riches en essence donc dès que ton régime n’augmente plus tu mets 1/8 de tour en arrière et c'est bon.
Ça c'est la théorie, je le faisait facile sur feu mon 1200 bandit mais c'était sur des vis de richesses situées sur chaque carbu. Là pas eu encore l'occase de le faire mais le principe est le même. On dit qu'on règle sa richesse à l'oreille car on surveille le régime moteur .
Dans le pire des cas avant de te lancer tu repères bien la position de tes potars et tu comptes note bien ce que tu fais , si tu es perdu tu remets comme c'était et tu files voir quelqu'un qui sais faire  ;)
Posté par: lapatate le 07 novembre, 2012, 00:11:15 00:11
en parlant de filtre..je pensais avec un KN peut t-on utiliser les bombes nettoyant ipone pour filtre mousse ?
Posté par: alexrsv63 le 07 novembre, 2012, 10:00:46 10:00
merci raf
Posté par: vincent le 28 août, 2013, 21:48:30 21:48
bonjour, je déterre un peu.
bon j ai lu pas mal de chose a propos de cette baao, et je pense m essayer a m en bricoler une.
j ai dans mon stock de piece du joint de porte de 205, pensez vous qu il vaut mieux que j essaye avec ca ou que j achète du tube de chauffage?
EDIT: j oubliais la question a la con! c est quoi les cornets courts?
Posté par: Pilou le 28 août, 2013, 22:25:39 22:25
Les mêmes que les longs mais plus court (http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Messages/pancarte-chuis-cache.gif)
Posté par: vincent le 28 août, 2013, 22:35:33 22:35
c est a dire les conduits qui dépassent dans la baa au dessus des papillon?
et vous y filez un coup de scie ou quoi?
Posté par: lebrisw le 28 août, 2013, 23:02:55 23:02
non ça se vend avec des tailles variables
pour le joint de boite ouverte,  moi j'ai une mousse d'isolation de tube de flotte, c'est pareil du 1er coup
Posté par: Pilou le 29 août, 2013, 12:03:40 12:03
Oui et qui a une forme évasée
Comme te l'a dis William, il existe plusieurs longueurs mais sur ton RSV tu as déjà les plus courts.
Posté par: vincent le 29 août, 2013, 13:18:17 13:18
ok, merci pour ces précisions!
et donc c est sur les modèles d avant qu ils étaient plus long?
Posté par: Pilou le 29 août, 2013, 13:26:49 13:26
Ils sont la même longueur pour les 1er RSV et Tuono ainsi que les Falco
Posté par: raf le 29 août, 2013, 13:34:31 13:34
intéressant, je pensais (a tord) que les tuono avaient des cornets longs (ou moyens si ils existent) .
Ayant cherché, quelqu' un sait où acheter des cornets long (étant d'avantages intéressé par le couple moteur) ? .
Posté par: Pilou le 29 août, 2013, 13:45:40 13:45
Des cornets plus long, demande à Stefano 70mm de haut http://www.apriliagarage.it/forum/viewtopic.php?f=35&t=23749
Posté par: raf le 29 août, 2013, 17:01:29 17:01
merci m'sieur  ;)
Posté par: Pilou le 29 août, 2013, 18:38:11 18:38
Ben non, ceux de la SP sont encore plus court pièce N°5 (http://www.ultimateparts.net/aprilia/a.php?n=AP8106726-Intake-opening-Air-box-Aprilia-RSV-1000-SP-1999-Aprilia-Parts-and-Spares-Genuine-OEM&i=364594)
Titre: Re : Re : Re : Re : Nouvelle boite à air ouverte
Posté par: lebrisw le 29 août, 2013, 20:17:10 20:17
t'es vache,  sortir des pièces de SP ...     ;)
Posté par: antoinearti le 12 janvier, 2014, 22:06:25 22:06
J ai (enfin) ouvert ma boite a air ce week end...
J ai pas eu le temps de m attaquer aux reglages.. Mais pour avoir fait tourner un peu la moto, elle a coupé net une fois chaude... Et impossible de la redemarrer sans accelerer... Des que je coupe les gaz elle coupe...
A mon acis ca vient juste des reglage, mais je prefere etre rassuré ( je dois attendre la semaine pro pour les reglages donc j vais passer la semaine a psychoter )
Selon vous, c est juste un souci de reglages??
Posté par: cheri bibi le 12 janvier, 2014, 22:16:57 22:16
t as pas plutot pincé ta durit d essence en refermant le reservoir ?
Posté par: Polux_RSV le 12 janvier, 2014, 22:21:03 22:21
Tout ce que tu viens de gagner en enlevant le couvercle, tu l'as perdu avec la quantité de mousse  ::)
Et il faut coller vis et rondelles, surtout celle en dessus du filtre. Ca va se desserer et être avaler par le moteur  :-[
Posté par: jm-RR le 12 janvier, 2014, 22:41:28 22:41
j'ai une petite question outre le fait que le cornet arrière soit pas monté dans le bon sens, c'est un effet d'optique ou il est plus long que le cornet avant ??
Posté par: antoinearti le 12 janvier, 2014, 23:01:43 23:01
@Cherbibi
B elle a tourne tout a fait normalement quelques minutes avant de monter a 80° et de couper donc ..
@ polux
J ai pas compris ta phrase sur la quantite de mousse... C est un montage qui a ete fait plusieurs fois sur le forum je crois....
Et j ai mis un ecrou/ contree crou au dessus du filtre, car j avais plus d ecrou frein, mais j ai prevu de modifie ca le we prochain
@jm,
Aucune idee pour les cornets, je n avais jamais touché a la boite a air depuis l achat il y a un an....
Posté par: Raven le 13 janvier, 2014, 00:13:28 00:13
Remets les cornets dans le bon sens, les bords droits de chaque cornet doivent se toucher. Celui qui a monté ça devrait pourrir au bout d'une corde  ???.
Pour la mousse, tu aurais du prendre le diamètre inférieur, là, ça fait vraiment beaucoup, il me semble pas avoir pris si gros pour faire la mienne...
Posté par: antoinearti le 13 janvier, 2014, 00:49:27 00:49
Pourtant c est bien du 10/12...
D apres toi le fait qu elle calle est lié aux manque de reglage?
Posté par: V57 le 13 janvier, 2014, 06:29:50 06:29
En ayant monté la boite à air ouverte et sans avoir effectué de réglage quelconque, ma moto ne coupait pas comme la tienne.
Posté par: antoinearti le 13 janvier, 2014, 09:56:01 09:56
Merci v57, ca confirme que j'ai du faire une connerie :)
(j ai fait vidange+ldr+BAAO ce week end donc dans le lot j ai du me planter quelque part  :-[ )
Posté par: raf le 18 février, 2014, 13:01:12 13:01
bonjour a tous,
question aux propriétaire de boite à air ouverte avec plaque alu découpé servant à maintenir le joint.
J'envisage de faire un essai de BAAO home made. Mais pour ne pas gâcher l'alu autant reprendre ce qui fonctionne  ;) .
De combien dépasse votre support alu de l'extérieur de la boite à air ? Je parle de la tôle que certain on fait et qu'ils vissent en lieu et place du couvercle de boite à air .
Merci d'avance .
Posté par: fleche d argent le 18 février, 2014, 13:11:27 13:11
De mémoire, sur la mienne, le principe reste le même, la largueur de la plaque est de 10mm maxi mais avec des parties plus larges au niveau des visses de fixations. Ce qui dépasse ne doit pas mesurer plus de 5mm. Ensuite c'est le joint collé dessus qui fait l'étanchéité. Vois là: (http://frkr87.free.fr/MOTO/RSV/baao1.JPG)
c'est tiré du post "Photos de la boite à air lleidos"
Posté par: raf le 18 février, 2014, 13:29:32 13:29
merci, ce qui m' intéresse précisément c'est de savoir si la tôle d'alu dépasse coté extérieur de la boite (vers le réservoir) et de combien afin que le joint plaque bien sur le réservoir justement .
Mon tuono étant de première génération avec une boite à air et un réservoir différent j'attends des réponses d propriétaire de moto de même génération.
Merci quand même de ta réponse (rapide en plus)  .
ta tôle d'alu fait combien d'épaisseur ?
Posté par: Pilou le 18 février, 2014, 13:38:44 13:38
Raf fais gaffe. Par expérience avec deux réservoirs de Falco à ma dispostion, il y a de sacré différences. 10mm de moins en largeur et 10 de plus en longueur au niveau de la partie intérieure là où doit porter le joint (ce qui m'oblige à modifier ma baa!)
Donc même si on te donne des cotes, demande les dimensions intérieures du réservoir pour comparer avec le tien.
Posté par: raf le 18 février, 2014, 13:48:28 13:48
merci pilou, effectivement le mieux est d'ajuster .
je vais partir de ce que vinceV60 à fait comme base. ça me semble pas mal .
... j'ai fabriquer une plaque de la forme de la boite à air  avec 1cm de plus ce qui pousse la mousse vers l'extérieur de la boite.
Posté par: vinceV60 le 18 février, 2014, 20:23:52 20:23
attention, sur mon Ex-TUONO ci-dessus, j'avais aussi une plaque découpée ( une sorte de plastique souple de recupération comme le couvercle qui tien le filtre ) et qui pousse le joint d'environ 8 mm vers le reservoir ;)
en revanche, sur la haga, pas besoin. Le tube suffit à lui seul avec la visserie.  :D
Posté par: raf le 18 février, 2014, 21:49:12 21:49
c'est ce que j'avais noté mais d'après ce que tu dit avec ta Haga cela confirme ce que dit pilou, les réservoirs sont tous différents.
Je ferais mes essais avec et sans plaque histoire de voir ce qui plaque le mieux la mousse sur le réservoir .
Merci de vos retour à toi et à pilou  :) .
Posté par: Pilou le 18 février, 2014, 22:44:26 22:44
Par contre si tu mets de la mousse, fais un peu moins grossier, le but étant de gagner du volume pas d'en perdre ...  ::)
Posté par: raf le 19 février, 2014, 06:52:46 06:52
Je ne sais pas encore trop comment je vais faire, je vais d abord faire des essais mais j'ai vu pour l' histoire du volume  ;) Je ne met pas de côté la plaque alu et le joint auto
Posté par: TONI le 19 février, 2014, 07:28:32 07:28
Peu importe la technique que tu retiendras sache que le gain ,surtout l'agrément sera appréciable tant ça te change le comportement.
J'ai eu deux sorte de baao: la "lleidos" qui est bien;la"Amann"qui est tout aussi bien.Du moment que tu ne pique pas trop de volume et qu'elle est étanche,ancune n'est mieux qu'une autre.
Ca t'as pas trop aidé pour la réaliser peut être un peu plus motivé ;D
Posté par: raf le 22 février, 2014, 12:19:47 12:19
aller hop une variante en attendant de me faire mon "evoluzionne" home made .
Simple et surtout étanche, faut juste avoir un couvercle en rab si vous voulez revenir en arrière.
J'ai piqué l'idée sur le forum us  ;) .
on coupe:
(http://nsa31.casimages.com/img/2014/02/22/mini_140222120707656217.jpg) (http://www.casimages.com/i/140222120707656217.jpg)
(http://nsa20.casimages.com/img/2014/02/22/mini_140222120719105019.jpg) (http://www.casimages.com/i/140222120719105019.jpg)
(http://nsa20.casimages.com/img/2014/02/22/mini_140222120731865372.jpg) (http://www.casimages.com/i/140222120731865372.jpg)
un joint de portière est nécéssaire: içi un joint de porte de 206 .
(http://nsa31.casimages.com/img/2014/02/22/mini_140222120742854516.jpg) (http://www.casimages.com/i/140222120742854516.jpg)
et hop.
(http://nsa20.casimages.com/img/2014/02/22/mini_140222120811444426.jpg) (http://www.casimages.com/i/140222120811444426.jpg)
j'avais un très léger manque d'étanchéité sur l'arrière, j'ai ajouté une mousse au double face sur le réservoir.
(http://nsa31.casimages.com/img/2014/02/22/mini_140222120757399590.jpg) (http://www.casimages.com/i/140222120757399590.jpg)
c'est du temporaire histoire d'essayer la fameuse BAAO  8) .
La prochaine sera faite avec un cerclage alu .
Posté par: david85 le 22 février, 2014, 12:26:23 12:26
Salut Raf pourquoi tu dit que c'est un montage temporaire du moment que cela te convienne, ton montage est propre en plus.
Posté par: raf le 22 février, 2014, 12:32:11 12:32
salut David, parce que je veux tester avec un autre montage pour comparer par moi même  ;) mais il n'y a
pas le feu au lac ce sera pour m'occuper l'hiver prochain (et mise à par le joint je n'est pas un euro a sortir alors pourquoi pas essayer).
Posté par: Pilou le 22 février, 2014, 12:39:44 12:39
Et tu as roulé pour ressentir la différence? Sur le Falco ça a été assez flagrant.
Posté par: raf le 22 février, 2014, 13:18:51 13:18
non pas encore mais je compte sur une accalmie de la météo en fin de journée ou demain parce qu’ici c'est encore la flotte , raz le bol de cette météo  :'(
edit:
alors je reviens d'une petite balade.
flagrant c'est le mot  :P .
en 2 à 2000 trs ça reprend tranquille sans cogner c'est plus sécurisant sur les petit ronds points, je me suis amusé à me caller à 4000 trs en 6, avant la moto n'aimait pas ça et là , ça reprend sans broncher, bon à ce régime ce n'est pas non plus un missile  mais elle ne cogne pas.
En bref, souple, onctueux même pour un bicylindre et plein partout, à 6000 trs ça part comme un balle  :P .
Honnêtement je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi important comme résultat .
Et ce bruit, BROOOOOOOOAAAAAAAAAPPPPPPPP à l'admission. bref pourquoi ne pas y êtres passé plus tôt .
Posté par: cristo le 22 février, 2014, 19:11:53 19:11
La boite se met en résonance et en légère pression , d'où meilleur remplissage , volume quasi idéal .Je viens de changer la mousse sur la mienne.
Pas comme sur la Panigale, qui a la gale dans sa boite à air (trop petite vu que le cadre fait office de boite ,,il lui faudrait 12litres)
Allez lire l'intervieuw dans le dernier sport-bikes, c'est édifiant, et dire que certains ne jurent que par cette marque. ::)
Posté par: deftone76 le 22 février, 2014, 21:50:17 21:50
J'ai monté pour ma part la BAAO Lleidos (que je remercie du fond du coeur au passage car sa boîte mail est pleine)
Et franchement c'est hallucinant, mi-régimes plus franc, moins de frein moteur (peut être ma richesse faite à l'oreille ?) et un bruit de l'espace !
Posté par: raf le 23 février, 2014, 10:47:44 10:47
j'avais lu ici qu'une BAAO gommait un peu le frein moteur, moi aussi j'ai ressenti ça .
Pour la richesse je vais attendre ma révision prévu dans 2-3 mois, elle démarre nickel à froid comme à chaud et aucun symptôme de pauvreté en essence à constater sur mon essai.
Posté par: titituono le 23 février, 2014, 12:05:38 12:05
perso je ne vois vraiment pas le rapport entre frein moteur et boite a air... si il y a du frein moteur (outre l inertie du moteur lui meme) c est dut à la fermeture des papillons donc je ne vois pas pourquoi ce qu il y a avant agirait la dessus...
par contre il est possible quand re règlant la machine suite à la mise ne place de la BAAO on sente une différence (augmentation du ralenti à la main)
Posté par: stalingrad le 23 février, 2014, 14:32:09 14:32
J'ai monté il y a 15 jours  la BAAO de  Lleidos, en même temps pastillage et réglage richesse.
Le Falco a l'air plus linéaire,à partir de 5000 tms elle monte plus vite en haut dans un bruit beaucoup plus rauque et fort  >:D
Mon impression à moi, moteur plus souple et linéaire.
Posté par: cristo le 24 février, 2014, 18:41:11 18:41
La puce GMP (merci à eux!!) améliore encore plus l'effet (les watts), faut juste faire gaffe en hiver car elle enrichi pas mal en bas.
Posté par: stalingrad le 28 février, 2014, 15:47:46 15:47
Comment ça, elle enrichit pas mal en bas.  ???
Posté par: cristo le 01 mars, 2014, 13:00:46 13:00
Ben la carto est plus riche partout, les bougies faut les chauffer 30" avant d'ouvrir, sinon noyade car la carto "sent"(via les capteurs) l'air plus dense et froid , donc elle remet de l'essence en plus, surtout moteur froid.(compensation due à la condensation des vapeurs sur les paroies froides=lavage à l'essence).
Posté par: V57 le 01 mars, 2014, 13:23:59 13:23
Tiens je ne savais pas tout ça moi non plus, merci pour l'explication!
Posté par: stalingrad le 01 mars, 2014, 13:30:02 13:30
C'est cool ce samedi  je suis moins c...
Merci à toi Cristo.  :D
Posté par: yannou22 le 23 avril, 2014, 18:30:36 18:30
Je viens de trouver sa sur le net : http://www.xtremotoracing.fr/3412-mwr-filtre-a-air-racing-aprilia-high-efficient.html#/marque-aprilia/cylindrée-1000/mwr_type-standard/année-1999
Le principe est pas mal.
Posté par: ruru56 le 23 avril, 2014, 19:54:11 19:54
le principe oui mais me semble que c'est moins performant qu'une vrai baao  ::)
Posté par: Cheux le 24 avril, 2014, 12:07:18 12:07
Lien vers le site MWR
http://www.racingairfilters.eu/?ids=kop3/sub1 (http://www.racingairfilters.eu/?ids=kop3/sub1)
La version haute performance à l'air pas mal
Posté par: Pilou le 24 avril, 2014, 12:20:23 12:20
M'enfin, si il n'y a pas de joint avec le réservoir, tu aspires l'air chaud qui remonte du moteur.
Pour le fonctionnement du moteur, ce n'est pas ce que l'on a fait de mieux!
Posté par: Robzi le 31 mai, 2014, 11:58:12 11:58
Salut à vous, je remonte un peu le post pour vous poser une question :
Cherchant un filtre KN pour faire ma BAAO, j'ai trouvé sur Ebay un filtre KN avec une boite à air à 50€ le tout et en très bon état, je n'ai pas hésité à acheter.
Je vais acheter mon tuyau en 12/10 et les rondelles sous peu, et pour maintenir le filtre j'ai pensé découper le couvercle de l'autre boite à air de façon à garder juste la zone qui tiendra le filtre, est-ce judicieux ?
Bonne journée !
Posté par: david85 le 31 mai, 2014, 23:02:33 23:02
Si je peu te donner un conseil met le filtre de la 1000 sp il a de meilleurs performance.
Posté par: vinceV60 le 31 mai, 2014, 23:10:30 23:10
et accessoirement, il est moins cher que les KN et autres.  ;)
En revanche, il sera pas dispo encore longtemps.  :o
Posté par: david85 le 31 mai, 2014, 23:16:13 23:16
À oui aprilia arrête la fabrication ?
Posté par: vinceV60 le 31 mai, 2014, 23:18:09 23:18
je pense surtout que nous recevons les stock restant. on en a rentré un d'avance et le carton est couvert de poussière.  :D
Posté par: david85 le 31 mai, 2014, 23:22:05 23:22
D'ailleurs j'en profite pour te demander si aprilia avait fait un filtre aussi performant mais pour rsv de 2007 ?
Posté par: vinceV60 le 31 mai, 2014, 23:23:52 23:23
jamais vue.  ;D
je pense que non. Cela n'a pas été produit.
Posté par: raf le 01 juin, 2014, 18:27:11 18:27
alors petite variante de la BAAO lleidos.
Bon je n'ai rien inventé  ;) mais pour le joint je trouve ça plus pratique .
Cerclage alu
(http://nsa34.casimages.com/img/2014/06/01/140601063024823141.jpg)
Posté par: raf le 01 juin, 2014, 18:34:47 18:34
petite variante au niveau du joint par rapport à la classique made by lleidos.
le joint est juste engagé sur le cerclage et peu ainsi être enlevé facilement au cas où:
(http://nsa34.casimages.com/img/2014/06/01/14060106303877124.jpg)
lien pour le joint sur la photo:
http://www.enpi-retro-auto.com/product.php?id_product=393 (http://www.enpi-retro-auto.com/product.php?id_product=393)
et en place:
(http://nsa34.casimages.com/img/2014/06/01/140601063057285278.jpg)
avec une plaque caoutchouc de 3mm d'ép sur l'avant.
Le tout semble parfaitement étanche.
Posté par: TONI le 01 juin, 2014, 21:06:47 21:06
C'est propre,mais ça doit pas être facile de couper de l'alu aussi épais (pour qui n'est pas du métier :( )
Posté par: raf le 01 juin, 2014, 21:19:24 21:19
détrompe toi, alu de 3 mm d'épaisseur.
J'ai fait ma découpe à la scie sauteuse avec la lame qui va bien (tu trouves ça en grande surface de bricolage) ça ce fait tout seul.
Et repris le tout à la lime tout simplement pour faire une finition propre .
Posté par: Pilou le 01 juin, 2014, 21:24:19 21:24
Je plussoie, à la scie sauteuse avec une lame pour le métal ça va tout seul. Baisser la vitesse de coupe si il y a un variateur sur la sauteuse.
Posté par: TONI le 01 juin, 2014, 21:34:02 21:34
Ca doit quand même bouger!
J'ai de l'alu de 2mm, j'essaierais dès que j'ai un peu de temps libre......un mètre de joint a été suffisant?
Posté par: raf le 01 juin, 2014, 21:39:23 21:39
oui un mètre ça suffit (environ 80-85cm au total).
Tu verras, ça ne bouge pas, faut prendre son temps et ça coupe vraiment facilement. Un coup de lime pour faire ça propre et zou  ;)
Posté par: Bushman le 02 juin, 2014, 00:11:19 00:11
question idiote que je me pose a chaque fois que je vous les BAAO :
a quoi sert le joint autour du cerclage exactement ??
car il faut juste que le filtre a air soit bien étanche non?
Titre: Re : Nouvelle boite à air ouverte
Posté par: TONI le 02 juin, 2014, 07:00:41 07:00
baao =boite à air ouverte.
Ce qui signifie que l'on retire le couvercle ,du coup les papillons peuvent avalés les saletés.
Le joint sert a étanchéifier l'espace entre le réservoir(qui sert maintenant de couvercle de boite à air)et le fond de la baa.
tu dois aussi boucher le dessus du filtre avec une tôle.
Posté par: Pashcou le 06 juin, 2014, 21:33:01 21:33
Salutationnnnn  :P
Voilà moi avec quoi je roule depuis quelque année, pas besoins de joint pour rendre " étanche "  :o
(http://img15.hostingpics.net/pics/840849IMG2682.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=840849IMG2682.jpg)
Posté par: Pilou le 06 juin, 2014, 22:00:33 22:00
Sauf qu'avec ce montage, tu aspires l'air chaud qui remonte du moteur sous le réservoir ...
Posté par: Pashcou le 06 juin, 2014, 22:17:45 22:17
Jamais u de problème a ce niveau, sinon sa fais partie d'un des kits au prépas hamna ceci.
Tu pense que si même air chaud serai aspiré y aurai soucis?
Ah aufaite Pilou pas de fuite a signalé pour le moment pour l’interrupteur du point mort moteur tournée 5minutes
Posté par: Bushman le 06 juin, 2014, 22:24:38 22:24
merci TONI ,j'avais pas vu ta réponse avant.
en fait le plus chiant c'est de réussir a faire le cerclage pour y mettre un joint de portière si je comprends bien?
Posté par: SittingBull le 07 juin, 2014, 15:25:16 15:25
Salutationnnnn  :P
Et tu las trouvé où stp.
Posté par: TONI le 07 juin, 2014, 16:43:30 16:43
C'est marqué sur le filtre :D
Ce n'est pas exactement le même
http://www.ducati-kaemna.com/catalog/aprilia/airfilter-and-injection-body-for-rsv-mille-r-falco/pure-tec-race-filter-rsv-mille-r-falco-tuono.html (http://www.ducati-kaemna.com/catalog/aprilia/airfilter-and-injection-body-for-rsv-mille-r-falco/pure-tec-race-filter-rsv-mille-r-falco-tuono.html)
Posté par: SittingBull le 07 juin, 2014, 17:31:14 17:31
Merci TONI.
J'ai fait la même recherche trouvé la même chose que toi.
Mais il y a aussi Evoluzione et renegade. Et là, je ne trouve pas.
Posté par: coolseb le 07 juin, 2014, 20:43:29 20:43
dites, par contre, vous avez tous le fond de la BA souple? plus exactement a l'entrée d'air...
Posté par: fleche d argent le 07 juin, 2014, 21:00:23 21:00
salut,
oui nous avons gardé le fond de la baa d'origine pour y poser le fameux kit bao qui est fixé sur les vise du couvercle.
Posté par: coolseb le 07 juin, 2014, 21:23:31 21:23
j'dis ça parce que cristo parlait de "légère pression" surtout, vu que c'est susceptible de "tirer"...
et j'ai cru voir aussi "pipes d'admission de rsv 99" (à moins que je sois à coté de la plaque, dans ce cas qu'on me reprenne)?
les miennes ont été remplacé par des plus grandes... j'suis dans les critères?
j'ai vu aussi le système de vis et écrou papillon de vince60 pour faire tenir le filtre qui à l'air nickel:
comment qu'il a fait le monsieur? trou percé dans la base de la boite, grande rondelle étanchéifiée à la base, perçage du filtre au passage de la vis longue?
dans la finalité, si on fait une "base alu" vissée type lleidos pour maintenir son joint, on n'a pas besoin qu'elle dépasse un peu pour rapprocher le joint du reservoir? vu que certains se servent du couvercle original pour fabriquer leur BAAO?
j'dis ça parce que dans un topic, SUPERSTANAV partageait un site américain (ou anglais peu importe) ou le mec s'est servit du couvercle découpé en biais à l'avant et y avait de l'idée.
D'ailleurs quelqu'un l'a fait? Est-ce que la distance de découpe a de l'importance? si oui, quelle est-elle?
Posté par: Pashcou le 08 juin, 2014, 13:26:14 13:26
Yes Photo d'un ancien model de filtre il livre le Model que j'ai Mtn. le kit evoluzion j'ai essayer, le mousse d’étanchéité ce déterior assez vite quant tu soulève le réservoir.
Posté par: any-one le 18 mars, 2015, 22:18:43 22:18
j'ai fait une tentative de BAAO :(
le résultat n'est pas bon.
Le tube que j'ai pris semble beaucoup trop gros. DU coup impossible de fermer le réservoir :(
Le résultat
(http://img15.hostingpics.net/pics/61515120150318195423.jpg)
D'ailleurs, tous les tubes que je trouve sont ouvert sur toute la longueur.
Du coup comment placez-vous cette ouverture ?
Posté par: vinceV60 le 18 mars, 2015, 23:40:20 23:40
tu as pris un tube un peu ( beaucoup ) trop gros.  ;)
il te faut un tube pour tuyau cuivre 16-20, tu trace le milieu du tube, tu le met à l'arrière avec la vis et ensuite tu remonte de chaque coté.
Pour finir, tu paufine la jonction pour l'étanchéité.
(http://i77.servimg.com/u/f77/11/70/77/57/dsc_0515.jpg) (http://www.servimg.com/view/11707757/905)
Posté par: any-one le 18 mars, 2015, 23:45:49 23:45
ok j'essaierai demain.
J'ai un autre tube moins large.
Posté par: pascaloursv le 22 mai, 2017, 14:31:59 14:31
dis vince
quandje regarde tes cornets carbones j'ai l'impression qu'il y en a deux ( l'un sur l'autre) as tu reussi à faire un systeme de cornets à longueur variable ? si oui pourrais tu nous en dire plus car c'est super interessant.
Posté par: meuhbat le 22 mai, 2017, 19:00:25 19:00
Il a bien 2 cornets empilés mais c'est pas variable :)
Posté par: vinceV60 le 22 mai, 2017, 19:15:21 19:15
tout a fait. C'est une superposition de deux cornets de tailles différentes afin de créer un effet venturi pour remplir plus rapidement le cylindre en air.
Cela fonctionne très bien mais sur la haga, j'avais toutes les améliorations possible qui allaient avec. ( manchons edwards, entrée d'air gros volume de la SP, ligne akrapovic complète race, boite à air ouverte avec filtre aprilia racing et cartographie sur mesure ( gabro )  ;)
Posté par: TONI le 22 mai, 2017, 19:17:01 19:17
Sujet à lire :http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=265382.390
Posté par: le Joe le 18 août, 2017, 12:08:17 12:08
(http://i1089.photobucket.com/albums/i358/alwaduk/IMAG1195_zps4e34f461.jpg)
sur le principe de la BAO, je cherche ceci, le mien est HS, quelqu'un peut il m'aider?
Posté par: Pilou le 19 août, 2017, 23:29:13 23:29
Chez MWR http://www.racingairfilters.eu/?ids=kop3/sub1 déroule la page, il y en a un similaire.
Mouais, bof ...
Posté par: Max_27 le 21 août, 2017, 19:09:17 19:09
Salut Pilou,
Une mauvaise modif selon toi ?
Une boite air ouverte "classique" est plus efficace ?
Merci d'avance pour ta réponse !
Max
Posté par: Pilou le 21 août, 2017, 19:17:21 19:17
Si il n'y a pas d'étanchéité avec le réservoir, tu aspires l'air chaud qui remonte du moteur et qui se trouve prisonnier sous le réservoir, même si en roulant il y a un flux d'air.
Tout ce qui va à l'encontre d'un fonctionnement "performant" du moteur.
Mais ce n'est que mon avis.
Posté par: Max_27 le 21 août, 2017, 19:24:38 19:24
D'accord !
Je n'avais pas pensé à ça !
Merci  O0
Max
Posté par: Pashcou le 21 août, 2017, 22:19:44 22:19
tien voilà ou je le prenais avant
http://www.ducati-kaemna.com/catalog/aprilia/pure-tec-race-filter-halterahmen-rsv-mille-r-falco-tuono.html (http://www.ducati-kaemna.com/catalog/aprilia/pure-tec-race-filter-halterahmen-rsv-mille-r-falco-tuono.html)
Posté par: le Joe le 24 août, 2017, 10:10:45 10:10
Merci à Vous.
J'ai contacté direct DT1:  (contact)
Nico Monten
Sales Manager
Dt-1 Air Filters
Boonen Industries & Services
Luikersteenweg 311 - 3920 Lommel
tel +32 011 640439
fax +32 011 640460
bisnv@skynet.be
www.dt1-europe.com
80€ HT sans FdP
Posté par: peter_poppers le 24 août, 2017, 19:34:55 19:34
Il y a un gros problème avec ce système: quand la mousse vieillira elle partira en lambeaux qui seront aspirés dans l'admission.
Donc a moins que dessous il y ait un grille au maillage fin comme pour le filtre de RSV SP (qu'on voit plus haut sur cette page), c'est plutôt merdique.
A mon humble avis, la meilleure solution en terme de coût/efficacité, c'est un filtre de RSV SP (45€) et un joint de portière auto renforcé (coûte que dalle) et bien étanche si suffisamment épais.
Posté par: Jicipi le 25 août, 2017, 09:00:07 09:00
Concernant le joint de portière pour entourer la boîte à air, qu'importe la taille (diamètre) ? Genre ça https://www.norauto.fr/produit/baguette-autocollante-de-protection-noire-pour-portieres-3-m-norauto_687758.html ça va ?
EDIT : quoique celui-là m'a l'air plus costaud et épais, mais pas le même prix https://www.amazon.fr/Caoutchouc-Fen%C3%AAtre-Etanch%C3%A9it%C3%A9-Porti%C3%A8re-voiture/dp/B00EZE7NIY
Posté par: Pilou le 25 août, 2017, 09:18:22 09:18
Non pour le premier lien car c'est juste pour protéger le chant des portières ça n'a aucune épaisseur. Pour le deuxième, même si il y a plus de "volume", je dirai non aussi car il est juste collé.
Si par cas avec la chaleur il se décolle et que le moteur l'avale, ben ....
Tu retournes juste la page avant et tu as un lien donné par Raf. Relisez les sujets, de temps en temps ça aide ...  ::)
Posté par: le Joe le 28 août, 2017, 16:48:40 16:48
C'est pourquoi je le change!
pas bête la grille, je vais voir ce que je peux mettre, merci.
Posté par: peter_poppers le 03 septembre, 2017, 14:33:41 14:33
Je répond un peu tard mais voila le type de joint qu'il faut avec ce genre de dimensions.
http://www.comptoirauto.com/joints-porte-armes-voiture/1213-joint-porte-arme-19x14mm.html (http://www.comptoirauto.com/joints-porte-armes-voiture/1213-joint-porte-arme-19x14mm.html)
Posté par: cromorien le 09 mai, 2023, 14:49:38 14:49
Je fouille sur le forum depuis un certain temps afin de faire une BAAO pour mon TUONO 2007 et j'ai dans l'ensemble mes réponses pour la faire. Le seul bémol c'est que j'aimerais avoir des images pour être sur de bien tout comprendre mais celle du site ne s'affichent plus. j'ai testé sur plusieurs explorateur net mais tous pareil.
Y aurai t il une âme charitable qui me posterait des photos de la boite à air ouverte du tuono de 2007? Sur le net je ne trouve rien sur la boite à air avec le filtre rectangulaire.
Merci à vous et bonne journée
Posté par: TheWorms85 le 15 mai, 2023, 06:36:03 06:36
Bonjour. En effet, les BAAO se font surtout pour les gen 1. Apparemment le gain est minime pour les gen2. C'est pour ça que tu trouves moins de choses. Il y a plusieurs années j'avais cherché pleins d'infos comme toi et ce qui serait vraiment cool c'est de pouvoir fair eun passage au banc avant/après montage d'une BAAO sur gen 2 pour voir si on gagne quelque chose ou pas.
