Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: PATATOR le 23 juillet, 2011, 16:21:21 16:21
Bonjour a tous,
Mon Tuono de 2003 me fais un drole de tour pour la seconde fois.
Aprés une petite ballade, je coupe le contact avec la clé et le moteur continue a tourner , je retire la clé ...pareil, je coupe le circuit et ça tourne toujours.... finalement je fais caler la moto mais maintenant je n'ai plus de contact.
Précision j'ai eu la même panne y'a 1 mois réparée par concessionnaire (régulateur + batterie )
Est-ce que quelq'un a eu ce type de probleme et peu me donner des piste pour réparation definitive ?
Merci pour vos reponses
Relai démarreur HS
Merci bzh, mais cest pas ça .
La batterie est hs , j'espere que le regul est bon .
Ce qui m'agace c'est une reparation que j'ai faite faire par concession aprilia en Juin
batterie + regulateur le stator a ete remplacé en mars
Neiman HS.
Et tu as probablement changé de stator et régulteur pour rien.
Je ne pense pas que ce soit le neiman, car apparemment elle continue à tourner malgré le coupe-circuit (ou alors le coupe-circuit déconne aussi).
Quand tu dis qu'elle tourne toujours, c'est juste le moteur qui tourne, ou tu as aussi le tableau de bord allumé comme si tu avais le contact ?
Edit : c'est le moteur qui ne s'arrête pas, ou le démarreur qui continue à l'entraîner ? Dans le deuxième cas, je ne vois que le relais de démarreur.
