Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: seb28stef28 le 23 juillet, 2011, 10:56:18 10:56
salut a tous voila le problème sur mon factory le maître cylindre d'embrayage ce d’épurge tous seul , il n'y a pas de fuite au récepteur ,j'ouvre la purge du mc l'air sort sous pression sans pompé je referme et ça marche ,mais tout les 300 bornes ces chiant.
si quelqu'un a déjà eu ce problème merci d'avance A+
ca ne fuit pas exterieurement au recepteur mais le niveau baisse?
ca pourrait etre la membrane du recepteur a changer.
le problème est que le niveau ne baisse pas
Donc pas de fuite mais de l'air qui rentre.
Je dirais plutôt que tu as de l'air qui rentre par le MC.
Regarde derrière le cache poussière du MC, là où il y a la tige du levier qui pousse le piston.
je vais regardé car ça me parer suspect merci
