Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: pololesgaz le 10 juillet, 2011, 20:49:17 20:49
Je cherche à savoir si la durite d'embrayage passe dans le passe cable blanc que l'on trouve au niveau de la colonne de direction (coté gauche fixé sur la base de l'araignée).
Merci pour l'info!
Ce passe cable métallique existe aussi sur le falco, et il n'y a que les deux gaines des gaz qui y passent.
Le tuyau de l'embrayage passe au niveau du support des radiateurs.
Je viens de regarder sur le miens, et la durite passe biens dans e passe câble ;)
Salut
Merci à tous les deux!
Tu m'excuses Piloup, mais ledext a exactement la même meule que la mienne...
Bonne soirée à tous les deux!
sur mon ancien 2001 il ni avait que les 2 câbles des gaz qui passait par ce passe câbles , montage différent sur le tuono du peu être au grand guidon ::)
Et non, sur la mienne, les durites passent dans ces passe-câbles également.
tu me met le doute ::)
Pas de soucis polo
