Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: fullpower16v le 08 juillet, 2011, 12:54:14 12:54
Bonjour a tous,
j'ai 2 problèmes sur ma moto
-une vibration du cale pied droit uniquement, la platine et la fixation du cale pied sont bien serrés et si je débrayage j'ai plus de vibration.mon collecteur d’échappement est bien serré aussi.
-ma fourche avant travail sur 5 cm maximum en sachant que la précharge, compression et détente sont desserré a fond, la moto a 27000km et une vidange de fourche a été effectué a 22000km mais je ne sais pas quel viscosité a été mise.je présume que l'huile est trop épaisse ?!
merci de votre aide
Pour la fourche, je pense plutôt que le niveau n'a pas été respecté, trop d'huile.
Pour la vibration, au ralenti donc et même en augmentant le régime lorsque tu roules?
la vibration est a mis régime (au dessus de 5000tr/min).je la sens beaucoup sur les retrogradages
niveau de fourche 130 mm sans les ressorts.
pour la vibration, je pense avoir la meme probleme, rien à faire, regardes quand meme la tension de ta chaine....
Pour la vibration ce n est pas ma chaine, tension ok et roue arriere centre.la vibration se ressent si je maitiens les gaz a mi regime a partir 5500 tours et uniquement au cale pied droit
un roulement de roue ???
Tu as bien inspecté, tout est serré?
quand j ai eu ma machine la bequille etait pret à se barrer...
j'ai tout inspecté correctement j'ai réussi a diminuer les vibrations en jouant sur les serrages des silent bloc du silencieux mais j'ai tjs des micro vibrations
