Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: tomtom31 le 05 juillet, 2011, 22:21:54 22:21
bonsoir
il vient de m'arriver un truc (bizarre!).
arret a la pompe a essence, plein fait, demarrage? j'ai entendu que ca tournait mais n'entrainait pas le moteur, batterie ok, je pousse sur 10m pour ne pas gener, et la! tada! ca repart! je pars demain en ballade, j'ai peur de la roue libre de demarreur, quelles sont les "symptomes"? merci
Un craquement lorsque tu actionnes le démarreur.
ça ressemble au moteur qui n arrive pas a passer une compression...
oui, on pourrait dire une sorte de craquement tres leger qui semble venir de sous la selle
peut être le relais de démarreur alors?
retour de ballade (route toulouse-andorre) avec zero probleme de demarrage? mais qu'est-ce que ca envoi cette moto sur les routes de montagnes! je sais pas encore bien m'en servir mais P*****! je controlerais le relai comme me le suggere ledext.
ton problème de démarrage vient d'une batterie trop faible en intensité , le moteur v60 demande énormément de jus a la batterie et si celle si n'est pas asse puissante (ah) le démarreur "cale" sur la compression .
