Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: julien49120 le 04 juillet, 2011, 13:54:47 13:54
Bonjour, j'ai un gros souci avec ma moto. Samedi matin j'ai démonté ma batterie car j'en avait besoin pour alimenté un truc chez moi et lorsque je l'ai remontée sur ma moto, le démarreur ne tournait pas. On entendait la pompe tourner mais le démarreur ne tournait pas. J'ai attendu 5 min, et j'ai recommencé et toujours pareil. Je suis allé sur le forum pour voir si quelqu'un avait déjà eu ce problème et j'ai rien trouvé. Je suis retourné sur la moto et là elle a bien démarré. Impecable, je vais faire une petite ballade, je m'arrête faire le plein, la moto redémarre nickel. Je me dis que le problème est résolu et 20 min après sur les petites routes, je ralenti et je rétrograde en 1èer pour tourner et paf, la moto cale. Je redonne un coup de démarreur et plus rien. Le démarreur ne tourne pas. Je coupe le contact, je le remet et la moto démarre normalement. j'ai aucun voyant d'allumé. Elle me la refait 3 fois ensuite. Toujours quand je rétrograde. Je voualsi savoir si le contacteur a inertie qui se trouve à côté de la batterie peut être shunté pour qu'il me fasse plus chié. Je pense que c'est lui qui me fait callé la moto. Je l'ai bougé qauand j'ai dméontée la batterie. Pourriez-vous m'aider SVP. J'ai absolument besoin de la moto dans 2 semaine. Je fais de la piste et je ne veux pas avoir le prob sur le circuit
Tu as rechargé la batterie après l'avoir utilisée chez toi ?
C'est une question bête, mais il faut toujours avoir une batterie au top sinon tu peux rencontrer quelques soucis comme ceux que tu indiques. Cela m'est déjà arrivé :) ...
oui, la batterie à été rechargé avant de la remonter. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Même pas 10min
Et entre le moment où tu t'es servi de la batterie "pour alimenter un truc chez toi" et le remontage sur la moto, tu l'a rechargée?
Il lui manque peut être un peu de jus?
Euh....tu compte en faire encore beaucoup des post avec le même titre ????
Et si tu le remontais correctement.....tout simplement ....
Tu as peut-être mis le capteur de chute en position incliné! ? Il croit alors que la moto est tombé et coupe le moteur. Ensuite, il met souvent un moment avant de permettre le démarrage.
J'ai pensé à au capteur de choc, apparament il y a un sens pour le montage. Sur le caoutchouc qui le tient il y a un sens et c'est marqué "UP". Peut-^etre qu'il n'a pas aimé être à l'envers une fois et maintenant il déconne quand je prend des petites routes
En principe il n'est pas jetable :) ....à voir
Sinon, à part un faux contact (connexion desserrée, câble endommagé)
à proximité et que tu aurais pu toucher en démontant...
La batterie n'est pas tombée accidentellement pendant sa promenade ?
la batterie est toujours resté au sol pendant son utilisation. Je vais avançer chez aprilia ce soir pour savoir si il connaisse le problème. On verra bien. Ils diront surement que le problème n'est pas connu et ils voudront l'avoir pour regarder.
C'est bon mon problème est résolu. C'était bien mon moteur pas à pas qui était encrassé. Je l'ai nettoyé et maintenant elle roule nikel
