Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: naturland le 16 juin, 2011, 13:55:48 13:55
Titre: Modification boite de vitesse
Posté par: naturland le 16 juin, 2011, 13:55:48 13:55
Je me pose une question quelqu'un a-t-il déjà fait un mix de pignonerie de boite de vitesse entre les différents modèles, ceci afin d'avoir des rapports de boite différents ?
Si oui quelle ressenti ou utilité ?
En bleu les rapport 3 & 4 sont indissociable car même pignon.
(http://nsa20.casimages.com/img/2011/06/16/mini_110616015040526288.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=110616015040526288.jpg)
De plus quelqu'un a-t-il utilisé ceci, quelle amélioration
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=8317
Titre: Re : Modification boite de vitesse
Posté par: hexagone le 16 juin, 2011, 22:19:08 22:19
j'avais monté ces pieces sur le rsv de bob 57, la selection est plus précise c'est tout il me semble
Posté par: naturland le 17 juin, 2011, 10:55:00 10:55
Merci des précisions.
Et pour les rapports de boite, personne n'a fait de changement ?
Posté par: Tomcat le 17 juin, 2011, 13:09:28 13:09
De mémoire d ancien , jamais entendu parlé d une telle modif
Posté par: Martin le 17 juin, 2011, 13:17:18 13:17
J'y ai réfléchi, mais jamais mis en pratique, je vois pas trop le gain possible.
Posté par: cristo le 18 juin, 2011, 17:57:12 17:57
Les rapports de boite seconde génération vont mieux pour la piste (surtout pour les trois premiers rapports , la première est trop courte  pour un bon départ, on lève trop vite), ensuite les trois derniers sont plus rapprochés, cela permet de tirer un poil plus long aussi en aspi derrière un plus rapide; par contre pour la route , c'est pareil , avec le couple à gogo ,le moteur tracte sur n'importe quel rapport,vive le twin ;)
Posté par: Pilou le 26 janvier, 2014, 15:35:05 15:35
Je me pose une question quelqu'un a-t-il déjà fait un mix de pignonerie de boite de vitesse entre les différents modèles?
Dans ce type de pignonnerie, est ce que les engrenages, entre le menant et le mené pour une même vitesse, sont appairés ou interchengeables sans se poser la question?
Posté par: titituono le 26 janvier, 2014, 17:39:58 17:39
ha mon avis il faut commencé a être un sacre bon pilote pour avoir besoin de toucher a la démultiplication interne d origine.
ce doit être faisable mais le pb c est qu il faut faire le choix de soit avoir tous les rapports équilibrés (évolution de la démultiplication linéaire en fonction des rapports) soit customisé les rapports pour un piste particulière. Ensuite la plupart des gens adaptes le kit chaine en fonction de leur usage et de pistes fréquentées. pour la route aucun intérêt (si faire de la mécanique  :D mais bon)
pilou: oui je pense qu il faut changer le jeu de pignon correspondant car l on ne doit pas pouvoir faire ce que l on veut (diametre des pignons par rapport a entraxe des deux arbres)
Titre: Re : Re : Modification boite de vitesse
Posté par: Pilou le 26 janvier, 2014, 18:14:10 18:14
Ce n'est pas pour ça Titi, juste pour monter une boite de 2006 pas pour "mélanger" les pignons  ::)
Ce n'est pas pour ça, juste savoir si ils sont appairé rapport à leur ajustage mécanique à la fabrication ou un truc dans le genre.
Posté par: titituono le 26 janvier, 2014, 19:55:25 19:55
 :-[ décidément j ai tout faux   :D
pourtant naturland parle bien d un mix de pignonerie
sinon pour le deuxième point je ne pense mais bon je n ai pas fait formation "méca" ajusteur et tout ce qui va bien.... y a t il quelqu un dans l assistance?  ::)
Posté par: Pilou le 27 janvier, 2014, 07:27:46 07:27
C'était juste pour éviter d'ouvrir un énième sujet.
Posté par: lebrisw le 27 janvier, 2014, 08:59:20 08:59
un mix, ça marche pas .
il faut faire correspondre les ratios ( primaire / seondaire)  afin d'obtenir les meilleurs rapports, donc c'est usinage complet.
et ça coute entre 2 200 et 2 500 € ( sans le port  ^-^ )
Posté par: Pilou le 27 janvier, 2014, 10:08:37 10:08
Ce n'est pas ma question!  ???
Je réitère!
Dans ce type de pignonnerie, est ce que les engrenages, entre le menant primaire et le mené secondaire pour une même vitesse, sont appairés ou interchangeables (pour le même nombre de dents bien évidemment) sans se poser de question?
Posté par: raf le 27 janvier, 2014, 10:21:06 10:21
je n'en mettrait pas ma mains à couper mais je doute qu'ils soient appairés, pour des raisons de stockage et montage en usine, des tolérances d'usinages "qui vont bien" suffisent.
Peut être en demandant chez un concess ?
Posté par: jm-RR le 27 janvier, 2014, 13:52:46 13:52
suis un peu du même avis que raf, je suis franchement pas convaincu que les engrenages soient appairés
d'ailleurs si tu regarde la
(http://www.af1racing.com/store/prodimages/st2/table_65-7726.jpg)
(http://www.af1racing.com/store/prodimages/st2/table_65_7726_c.jpg)
tu as la ref des engrenages donc c'est que tu peux certainement les commander à l'unité si besoin  ;)
même si le site de vente  propose que la boite complète
Posté par: lebrisw le 28 janvier, 2014, 09:38:52 09:38
non c'est le ratio qu'il faut changer,  il y a un pb entre le nombre de dent sur un pignon , les diamètres des pignons et l'entraxe entre les axes primaire et secondaire.
une belle prise de tete à réaliser
