Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: kora le 14 juin, 2011, 19:10:58 19:10
bonjour à tous.
j'ai deux tuyaux qui descendent du réservoir, ils vont vers un Y et je voudrais savoir où ils vont ensuite????merci
Nulle part!
Ils débouchent en bas du sabot, derrière le cale pied pilote côté échappement. L'un est le trop plein du réservoir, le second est la mise à l'air du réservoir.
merci beaucoup à vous. j'ai enlevé le Y car il était fondu. Et le soucis c'est quand j'ai fais le plein, l'essence a couler par un des deux (le trop plein) et l'autre dans le vide. alors pour éviter ce problème j'ai pincer ce tuyaux pour éviter que l'essence coulo per le trop plein. Je suis allez faire 40km et aucun soucis...est-ce dangereux se que j'ai fait??????
Si ton trop plein est bouché et que tu déborde un peu lors du plein de ta belle l'escence
ne partira pas par le tuyau qui est fait pour et donc coulera par ou elle pourra...
Laise le débouché, c'est fait pour, c'est plus propre. ;)
