Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: jean-vincent le 01 mai, 2011, 21:54:56 21:54
bonsoir a tous,
j'expose mon, probleme, cette apres midi en roulant mon rsv de 2000 cé mise a caller, en coupant le contact et en le remettant elle est repartie pendant 500 metres et la rebelotte!!!! je recoupe le contact et la elle demarer plus!!!! le moteur se lancé mais ne pété pas!!!
et la je recoupe le contact et rapuit sur le bouton de demarreur et la plus rien!!!!! juste un clac clac provenant du relais de demarreur!!!!! en la ramenant chez moi sur une remorque je met les pince de ma voiture, recharge la batterie , etc rien a faire plus de demarreur!!
qu'es que ca pourrai etre???? merci d'avance
sa fait tac tac tac et le démarreur ne tourne pas ?
si c'est le cas essais de mètre un tournevis sur le relais de démarrage histoire de voir ce qui se passe , ça devrait démaré , après écoute si sa fait un craque quand la moto cale
