Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: pololesgaz le 01 mai, 2011, 18:28:54 18:28
Titre: Montage kit injection en 57
Posté par: pololesgaz le 01 mai, 2011, 18:28:54 18:28
Je suis sur le point de monter des corps d'injection en 57, mais lors du nettaoyage des pièces, j'ai constaté que les cornets n'étaient pas complètement rond.
Ils présentent tous les deux un petit plat. Il s'agit de pièces usinées en téflon.
Est ce que cela va poser un pb au niveau de la carburation?
Titre: Re : Montage kit injection en 57
Posté par: naturland le 03 mai, 2011, 17:25:59 17:25
Une petite photo pour nous éclairer :-\
Posté par: pololesgaz le 08 mai, 2011, 20:55:19 20:55
Voici les photos
Les deux cornets présentent un petit plat.
http://imageshack.us/photo/my-images/848/img1855g.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/30/img1856h.jpg/
Est ce que cela a une incidence sur la carburation?
Posté par: Coyote le 09 mai, 2011, 22:30:26 22:30
Chose promise, chose due !   ;)
Si circularité de tes cornets sont bien l'objet de ta question, de mon point de vue, c'est tout à fait acceptable !
Les éventuelles pertes dues à ces défauts de forme ne sont rien en regard des pertes de charges engendrées par les papillons !
De plus, en passant aux corps d'injection en 57, le réglage est de toute manière indispensable... Il faut aussi songer à commander la puce Edwards qui va bien avec (avant de régler, bien sûr) !   :P
Posté par: naturland le 09 mai, 2011, 22:53:27 22:53
Tu perdras pas 20cv avec ce petit défaut mais c'est ennuyeux je te comprend.
Moi j'aurais tendance à dire que c'est la rugosité de ton cornet qui me chagrine, ça à pas l'air très lisse ::)
Posté par: K1K1 le 10 mai, 2011, 21:02:12 21:02
pas de stress, sur mon 2004 c'est pareil j'ai des méplats ;)
Posté par: Clad leader le 10 mai, 2011, 21:25:41 21:25
on peu monté c'est kit sur des modele apres 2004 ?
quelle gain on a avec ca ?
Posté par: K1K1 le 10 mai, 2011, 21:34:21 21:34
je crois que d'origine sur les 2004 c'est déja du 57
Posté par: Clad leader le 11 mai, 2011, 00:04:58 00:04
ha  ;D effectivement ça règle le problème
Posté par: pololesgaz le 14 mai, 2011, 18:50:12 18:50
Vous pensez vraiment que le défaut de surface va poser pb?
A l'époque, j'ai cru comprendre que les cornets de rsv nouveau modèle pouvaient se monter dessus.
Je vais essayer, on verra bien!
Posté par: naturland le 14 mai, 2011, 21:13:11 21:13
Ca va pas poser problème, c'est pas top c'est tout, cela fera des micro turbulences rien de plus (allez -1cv max ^-^)
Mais j'avais pas fait gaffe tu veux monter un 57 sur un vieux tuono ?
Si c'est le cas là y'a soucis, car soit c'est un 57 edwards (m'étonnerai car super rare) soit un corps de >2004 et la les injecteurs n'iront pas, faudra mettre les ancien moyennant modif.
De plus, dans tout les cas trouver aux moins une puce d'edwards (j'ai dit a minima ^-^)
Posté par: pololesgaz le 17 mai, 2011, 21:02:16 21:02
Salut Naturland,
Il s'agit d'un corps de 51 ancien modèle réalésé en 57 mm.
Sur un précédent post, j'avais compris que Martin pouvait me fournir un GMP programmée Edwards... un vrai chef celui là!
En complément, j'ai prévu de faire reprogrammer mon PC3.
J'espère que ca va tourner!  ^-^
Posté par: pololesgaz le 22 mai, 2011, 13:31:54 13:31
C'est bon, je viens de me procurer des cornets de 57 nouveaux modèles.
Ils sont courts.
Par contre, j'ai un pb de planéité sur le fond de la boite.
On le voit bien sur la deuxième photo. Les cornets dépassent de manière irrégulière. Quel est le risque si le jointage n'est pas parfait?
http://imageshack.us/photo/my-images/684/imgp2071f.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/705/imgp2072b.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/687/imgp2073la.jpg/
A bientot
