		Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: pat38 le 01 mai, 2011, 17:32:58 17:32
				salut a tous
 j'aimerai installer un indicateur de rapport engagé,sur un tuono 2006,on m'a dit que ce n'était pas très fiable!
 quel type d'appareil me conseillé vous?
 est ce complex a installé?
 merci pour vos idées salut et bonne route
 Pat.
 Ne prend pas un Starlane, il est incompatible avec la fréquence du signal du capteur de vitesse... Dès que tu dépasses 150km/h, il bugue...
 Coté installation, il faut savoir lire un schéma électrique, et savoir se servir d'un fer à souder à étain pour la plus part.
 Regarde du coté de Gi-Pro, il vendent du plug & play qui se branche sur la prise diag des motos récentes, donc valable pour une RSV post 2004 et un Tuono post 2007.
				pas de model plug and play pour le tuono 2006, il faut raccorder les fils, mais ce n'est pas compliqué et ça fonctionne tres bien!
 j'en ai un sur mon facto 2010 et il fonctionne même à plus de 200km/h!!
				Un starlane ???
				salut
 dis moi Flèche d'argent,quel marque;et quel type as tu instalé sur ton facto?
 merci...
 merci a tous pour vos conseils
				voila le model que j'ai installé sur mon Facto:
 http://www.healtech-electronics.com/download/GIPRO-X_Intro_en.pdf
 les ref du matos sont: GIPRO-X-RD + GPX-U01
				Salut
 Tu l'as acheté ou ton GIPRO-X-RD + GPX-U01 ?
 Gaétan
				ce qui me fait halluciné c'est le prix  ???
				salut a tous,
 je viens d'en acheter un aussi, GPT GI 2001,
 4 fils à brancher;
 la masse
 le + aprés contacte
 signal du compteur de vitesse
 signal du compte tour
 là ou je bug un peu c'est les 2 derniers, signal compteur et signal comptour....
 est ce qu'elqu'un peu me donner les couleur de fils ou un lien vers un schéma électrique...???
 je ne suis pas électricien, donc si on pouvait me donner les couleurs, je pense que j'aurrais bien moins mal à la tête.....lol
 j'oubliais, c'est pour un Tuono Factory 2008
				tes réponces sont là: http://guiguimoe.free.fr/tuono/digi/digi.html
 le mien avait été commandé sur un autre forum à l'occasion d'une commande groupée.
				super , merci beaucoup pour ce lien !
 ok donc tu as le même, et tu en es contant, ça fonctionne bien ?
 l'étalonnage à 2000t/m tu l'as fais en roulant ?
 Certains m'ont dit de faire ça la moto sur béquille d'atelier, mais franchement ça me fait flipper, si jamais pour une raison ou une autre la roue touche le sol, je vais faire du ping pong dans mon garage, et la le Tuono et moi on risque de ne pas aimer.....
				T'inquiète ça tient, je l'ai faite monter à 3500 tr/min, la béquille n'a pas bronché.
 Par contre, le montage indiqué  sur le lien est pour un tuono RSV ancien modèle, pas les nouveaux.
				Pour le montage sur les derniers modéles de V60, voir le site (super bien fait) de Poussin. (http://www.rsvfactory.ovh.org/page49.html)
				je fait un petit up car je voudrait en monter un aussi mais j'hésite à jouer du fer à souder...
 J'ai vu qu'il y a un GiPro qui est plug&play pour aprilia CapNord et futura. Ca ne le fera pas sur un tuono 2006 ?
