Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: DADOU 13 le 24 avril, 2011, 08:12:14 08:12
Salut à tous .
Un petit bleme arrive en ce moment , il y a quelques semaines j'ai posé des sportmax sur le RSV , petit bapteme à Carole , on rentre à la maison avé les boulettes , et la ça vibre , bon je me dit , c'est pas grave c'est la gomme ramassé sur piste , mais voila , moult km plus tard , ça vibre dur !!!
Je m'explique , j'arrive même pas à accrocher les 160 , max 199 sur l'A104 pres de carole en courbe , des que je redresse , paf , vibrations de fou , à en faire peter les ampoules du TAB !!!!
Impossible à la tenir .
Bon le gus qui m'a posé les gommes m'a dit , " je pose pas de plomb à l'ar , vous etes pas valentino ROSSI ".
Je me pose la question , avant je prennais 240 sans broncher , maintenant , c'est 140 et encore .
Probleme d'équilibrage , ou pas ????
SI ;)
vérifies aussi si le pneu est bien rond (talon plaqué sur toute la circonférence ...)je connais beaucoup de bricolos qui se disent mécanos... :)
mauvais équilibrage de la roue avant , tu la fait rééquilibrer et tu ne devrait plus avoir de soucis ;)
Bon je vais vite voir ça !!!
Pour les pistard , pas de problemes s'il n'y a pas d'équilibrage sur la roue AR ??
Laisse tomber l'équilibrage de la roue arrière.
Ben c'est zarbi , il semble qui ça vibre de l'av et de l'ar .
Bon je voir ça .
Merci les gars .
comme Pi-loup laisse tomber l'arrière , pas utile sur nos brèles elles roules pas assez vites ^-^
la seule sur la qu'elle j'équilibrai était un 1000 gex pour diminuer les vibrations dans la selle a des vitesses qu'il vaut mieux taire surtout quand ont parle a un représentant de la force publique :tape
A mon humble avis, ça n'est pas un pb d'équilibrage, sinon tu t'en serai aperçu aussitôt après avoir changé tes pneus. Je confirme aussi que l'équilibrage AR ne sert pas à grand chose.
Je pencherais pour un défaut du pneu, genre carcasse détruite, peut-être consécutivement à un défaut de pression si tu as essayé des pressions piste.
Pour lever le doute, je testerais un échange de roue AV avec un autre RSV.
Certains potos aussi m ont donné la même reponse :(
Par contre c'est vrai ça vibre de l'AV et aussi de l'AR par intermitence .
Je vois ça demain, mais ça je donne un billet que le gars des pneus va pas ce faire ch*** , et me dire zou faut changer !!!!
je ne pense pas que le pneu soit mal monté, sinon tu l'aurais su dès les premiers tours de roue. Vérifie peut-être la rotondité du pneu en plaçant une béquille avant et en faisant tourner la roue devant un comparateur au niveau de la bande de roulement centrale.
Je vais regarder ça .
Tain c'est pas possible que j'ai explosé des 211 GP neuf ???
Même sur Carole je suis a 2.1 AV et AR
Je pige pas !!!!!
Bien , passage chez monsieur pneu ce matin , carcasse HS , bilan un pneu AV à changer ....
il te le prenne e garantie au moins ?
c'est quand même très rare une carcasse qui lâche surtout sur un pneu neuf , vraiment pas de chance sur ce coup la :-\
ouap, j'suis trop fort ! :D
j'espère que tu as gardé ton gommard pour le retourner chez Dunlop et essayer de te faire rembourser
heuuuu .....non :(
