Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Eiji26 le 21 avril, 2011, 10:53:49 10:53
Titre: Butée de cable ??
Posté par: Eiji26 le 21 avril, 2011, 10:53:49 10:53
pour remettre ma belle en route,j'avais besoin de purger mon loocked d'embrayage (chose faite en suivant vos conseils), en demontant le cache plastique protégeant le recepteur et le pignon ô surprise une petite butée de cable (avec le cable cassé a ras) etait là...  :-[
ma question: d'ou peut bien sortir cette "bête"??
c'etait la 1er fois que je demontais se cache, serais-ce un vestige d'une ancienne reparation faite par l'ancien proprio? ; ou des velo des gosses entreposé a coté? , ou proviendrait-il de la belle "ou brelle" elle même??  :-\
Pour précision, je ne peut pas demarrer, (plus de batterie:attente commande MDS) donc diag. difficile.
Une autre précision: ma poignée de gaz ne revient plus toute seul (mais ca m'enpéchait pas de rouler avant que la batterie ne claque)...
J'attend avec impatience vos réponses, et vous en remercie par avance!!
Titre: Re : Butée de cable ??
Posté par: SL1000 le 21 avril, 2011, 11:19:22 11:19
Ta poignée de gaz qui revient mal,
plus ta découverte (bitée de cable),
me fait penser à la rupture de ton cable retour.
Posté par: jojolebarjot le 21 avril, 2011, 11:29:06 11:29
câble retour hs ou câble vraiment sec a graisser mais mieux de changer le tout comme ca pas de pb
dans le récepteur c'est celui qui est bien sur le guidon ou sur le bloc, tu parles d'un plomb au bout d'un câble ?? bizarre vu k on a tout hydraulique sauf l'accel prend une photo pour k on voit ca de plus prêt !!!!
Posté par: Eiji26 le 21 avril, 2011, 11:33:56 11:33
Merci pour ta reponse, j'pensais quand mm bien a un truc du genre...
compliqué comme réparation? j'peux le faire seul (suis pas le dieu dla mecanique mais bricole pas mal qq mm), ou mieux vos laisser faire un pro sachant que j'emmene la belle mercredi en révision...
Posté par: Pilou le 21 avril, 2011, 12:01:29 12:01
... en demontant le cache plastique protégeant le recepteur et le pignon ô surprise une petite butée de cable (avec le cable cassé a ras) etait là...  :-[
Aucuns cables ou butée dans ce coin là.
A voir comme dis plus haut si sous la boite à air au niveau du corps d'injection tu n'aurais pas un des cables de l'accélérateur qui aurait laché.
Posté par: Eiji26 le 21 avril, 2011, 13:06:59 13:06
Voila des photos du "machin", une clope a coté pour vous donner une idée d'la taille  (pas très gros...)
pour précision, c'est une butée sertie, pas vissée...
(http://nsa26.casimages.com/img/2011/04/21/mini_110421123231996644.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=110421123231996644.jpg)
(http://nsa25.casimages.com/img/2011/04/21/mini_110421010947540727.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=110421010947540727.jpg)
Voili, voilou  ;)
Posté par: ledext le 21 avril, 2011, 17:52:13 17:52
Comme déjà dis, je pencherais pour ton câble retour cassé.
Je suis loin d'être un dieu en méca, et pourtant même moi j'ai réussi à le changer ;)
Posté par: Eiji26 le 22 avril, 2011, 20:37:06 20:37
Bingo, c'est bien ça.
b'en pas dispo le gourbi, chez le mecano, l'ai commandé et du-coup comme elle part en revision mardi, il va m'le changé en mm temps (enfin si il la reçu... pas gagné avec le week-end de pâques!) puis j'devrais recevoir la yuasa ca va me changé de ma vieille daube (11,2 au tableau de bord  :'( )
Ca va lui r'faire une santé a ma vieille!!   :motard
Titre: Re : Re : Butée de cable ??
Posté par: Pilou le 22 avril, 2011, 21:08:09 21:08
ça quoi?
Posté par: Eiji26 le 22 avril, 2011, 22:06:02 22:06
Sorry, le cable de retour d'accelerateur.
