Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: pesant jacques le 04 avril, 2011, 10:21:12 10:21
>:D
bonjour
quelqu' un connait il la température à laquelle les ventilos doivent se mettent en route ? les miens fonctionnent je les ai testé en direct , mais j'ai peur d' aller trop haut en température et d' avoir des soucis... je n'ai pas preté attention en roulant si ça se mettait en route ou pas ! et comme je suis en train de la remettre en route aprés un soucis de roue libre et un arrêt d' hiver !!!
bonne route et merci d' avnce
ben en roulant il ne serve pas les ventilos... Si t'as crainte faut surveiller le thermometre..
Bonjour
les v60 ne chauffe pas trop en roulant mais des que tu t'arrete sa montre tres vite.
il me semble que les ventilos s'enclenche vers les 110°.
V
tout dépend du thermo contact qui est installé sur ta machine.
Normalement les ventilos s'enclenche à 95-96°C et s'arretent au alentour de 90°C
Confirmation les ventilos déclenchent vers 95°
mise en sécurité au delà de 115°117°
Sur mon tuono, déclenchement à 97° arrêt à 93°.
ok merçi à tous
je vais tester les thermo contacts aux culasses et le calorsthat ensuite on verra bien ! mais à 110 ° valeur au tableau de bord ça ne fonctionne pas :'(
:P HALLO !!!!
ok c" est le contacteur principal de ventilos qui ne fonctionne plus , en chintant , les ventilos fonctionnent !! y a plus qu' à !!! en attendant interrupteur au tableau de bord et c' est repartiiiiiiiiiiii que du bonheur par ce temps
merçi pour votre intéret et au manuel professionnel APRILIA bien utile et complet !
