Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: pololesgaz le 26 mars, 2011, 14:48:08 14:48
Titre: changement spy de fourche olhins
Posté par: pololesgaz le 26 mars, 2011, 14:48:08 14:48
Je suis sur le point de changer mes spy, et bien entendu, je n'ai pas l'outillage nécéssaire...
En effectuant des recherches, j'ai trouvé ce sujet:
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=33950.0
En plus de la clé à ergots, ne faut il pas une fourchette spécifique comme utilisée sur la vidéo?
Merci pour vos lumières. ;D
Titre: Re : changement spy de fourche olhins
Posté par: Tomcat le 26 mars, 2011, 15:18:07 15:18
Naturland a fait un tuto fort bien expliqué
Après sans avoir une clef a ergot une bonne pince a bec fin reprise dans une pince étau fait très bien l affaire avec un pitit chiffon sur la pince a bec fin.
Après le seul truc a bien protège aussi c'est le tube une fois que tout est desasemblé
Posté par: pololesgaz le 01 avril, 2011, 20:39:25 20:39
Ca me gêne un peu de prendre une pince à bec pour faire ca...ca me gênerais de rayer ma fourche.
Certains d'entre vous on t'il essayer de la faire avec une clé à ergots réglable?
Je cherche à savoir si le résultat est nickel avec cet outillage.
Posté par: gc29 le 01 avril, 2011, 21:39:17 21:39
La première fois, un fer plat de 6, 3 boulons de 4. Du zingué même courts, un peu fragile. Je pense souder sur une douille de 25 (pour le serrage au couple) les "axes" du même matériaux que les goupilles.
Posté par: Tomcat le 01 avril, 2011, 23:03:17 23:03
bon autre solution, c'est d'aller chez casto merlin et prendre une clef a ergot pour disqueuse
par contre en fouillant sur le net j'ai pas trouver la douille spécial ohlins. si quelqu'un a lien merci
Sinon Zan, peux tu nous donner l'entre-axe des ergots de la douille que tu as
Posté par: Pilou le 02 avril, 2011, 10:32:37 10:32
Voici ce que je me suis fabriqué lorsque j'ai démonté ma fourche ohlïns
Pour le bouchon supérieur.
Déjà le bouchon a 8 trous de diamètre 4mm x profondeur 4mm. L'entraxe entre les trous, diamétralement opposés, est de 39mm.
Piqué sur le modèle de Naturland (merci à lui au passage pour ses explications)
(http://nsa25.casimages.com/img/2011/04/02/mini_110402101838631069.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=110402101838631069.jpg) (http://nsa26.casimages.com/img/2011/04/02/mini_110402101920140177.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=110402101920140177.jpg)
Pour démonter la cartouche intérieure.
Longueur utile 350mm, réalisée dans un tube de diamètre intérieur 31mm (extérieur 35mm) épaisseur de 2mm.
A laquelle j'ai rajoutée une bague de 1mm d'épaisseur pour une épaisseur totale de 3mm.
Ce n'est pas de trop, car la cartouche intérieure est vissée avec du loctite et il faut sacrément forcer pour la dévisser. Donc il faut un outil relativement costaud.
(http://nsa26.casimages.com/img/2011/04/02/mini_110402102056311781.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=110402102056311781.jpg) (http://nsa26.casimages.com/img/2011/04/02/mini_110402102249668986.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=110402102249668986.jpg) (http://nsa25.casimages.com/img/2011/04/02/mini_110402102432913292.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=110402102432913292.jpg)
Découpe et finition des "ergots" à la main. Ils font 7.5mm de large x 5mmde haut.
Ce qui nous donne un développé (pour mes diamètres) de 7.5  21.5  7.5  21.5  7.5  21.5  7.5  21.5
A ajuster, car j'ai fais la mienne "à l'aveugle" la cartouche en place au fond de la fourche.
(http://nsa25.casimages.com/img/2011/04/02/mini_110402102803726474.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=110402102803726474.jpg) (http://nsa26.casimages.com/img/2011/04/02/mini_110402102842907012.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=110402102842907012.jpg)
Posté par: pololesgaz le 02 avril, 2011, 15:44:43 15:44
Salut Pi loup
Merci pour ces précieuses infos. Ne reste plus qu'a me fabriquer ces précieux outils!
 ;D
Posté par: Zan le 02 avril, 2011, 19:05:15 19:05
pour le bouchon exterieur l'outril est chez af1racing
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=2799
