Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: mikayaya le 11 mars, 2011, 20:27:11 20:27
Titre: probleme de demarage
Posté par: mikayaya le 11 mars, 2011, 20:27:11 20:27
jai voulu demarrer mon tuono qui avait pas tourne depuis un moment et pas de jus on a essayer de mettre un booster et sa ma grillé mon ampoule de phare et mon tableau de bors ne salume plus
Titre: Re : probleme de demarage
Posté par: Raven le 11 mars, 2011, 20:35:04 20:35
Hormis le fait de ne pas avoir posté dans la bonne rubrique et bricoler ta bécane pour la démarrer, est ce que tu as rechargé ta batterie à bloc?
Tu dis que ton tuono n'a pas tourné depuis longtemps, la batterie est simplement à plat... Et ton booster, si il n'a pas démarré la bécane, il a en tout cas cramé ton phare et ton compteur.
Posté par: nori le 12 mars, 2011, 05:45:02 05:45
as tu controles tes fusibles?
Posté par: mikayaya le 13 mars, 2011, 10:17:29 10:17
oui j'ai recharger ma batterie et j'ai regarder tout mes fusible sont bon !!
Posté par: Raven le 13 mars, 2011, 10:27:16 10:27
Tu as contrôlé ton relais de démarreur?
Posté par: mikayaya le 13 mars, 2011, 10:28:51 10:28
non je n'y connais pas grand chose en mecanique ! il se trouve ou le relais ?
Posté par: mikayaya le 13 mars, 2011, 13:09:00 13:09
j'ai changer ma batterie et elle ne marche toujours pas !! >:(
Titre: Re : Re : probleme de demarage
Posté par: phil29 le 13 mars, 2011, 14:21:18 14:21
Sous la selle conducteur , tu as un boitier  rond avec deux gros câbles qui arrivent derrière .Si tu veux savoir si c'est ton relais tu fais contact entre les 2 bornes avec un tourne vis ( isolé !!)
Posté par: Tomcat le 13 mars, 2011, 18:00:17 18:00
Regarde sur le plan schéma B le relais N°4 et tu appliques la méthode de Phil 29
et regarde aussi si tu n'as pas flashé un fusible de 30a
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=281
Posté par: mikayaya le 13 mars, 2011, 19:25:36 19:25
YA aucun fusible qui est cassé
Posté par: Tomcat le 14 mars, 2011, 12:05:33 12:05
et ton relais alors tu a pu le controle ou pas et faire la manip ???
Posté par: mikayaya le 15 mars, 2011, 10:26:36 10:26
donc j'ai fait la manipe hier !! kan je fait chinté les fils la moto essaye de demarer mais n'y parvien pas ! j'ai fait tester le relais se matin il est bon donc je voit pas de koi sa vient !!!  >:(
Posté par: mikayaya le 17 mars, 2011, 19:23:13 19:23
bon je l'ai emmener chez aprilia compteur HS 300 euros de reparation !
