Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: clarky17 le 11 mars, 2011, 18:27:48 18:27
Titre: nouveau probléme sur rsv
Posté par: clarky17 le 11 mars, 2011, 18:27:48 18:27
voila la suite aprés avoir changé ma roue libre de démarreur puis ma batterie yts 14 bx j'ai voulu remettre ma moto en route aprés 1 mois de galére et la un nouveau probléme. J'ai eu un mal fou à la redémarré puis lorsqu'elle a pété cela à duré 5 secondes puis a calé redémarrage difficile encore une fois puis redémarre 5 secondes puis recalé .J'ai tout vérifié la pompe se met bien en route les bougies sont neuves tous a été fais vidange etccc.je dois l'emmené chez le concessionnaire afin de la faire réglé mais faudrai quel démarre et tienne le ralenti on dirait que quand j'entend la pompe lors du contact elle démarre puis cale comme si la pompe n'envoyait plus d'essence aprés ma mise en route :'(
Titre: Re : nouveau probléme sur rsv
Posté par: Raven le 11 mars, 2011, 18:53:46 18:53
Regarde si tu n'as pas pincé les durites d'essence au remontage...
Posté par: clarky17 le 11 mars, 2011, 20:52:05 20:52
la moto marchait avant que je fasse ma roue libre de démarreur et ma
batterie j'ai juste levé le reservoir pour débranché la fiche a droite qui vas à l'alternateur pour pouvoir mettre le couvercle de coté comme décris dans le post de la roue libre car cela tirai trop sur les fils je vais controlé demain et refaire un essai :-[
Posté par: Raven le 11 mars, 2011, 21:32:19 21:32
Bah justement, en remettant le résé en place, t'as pu pincer une durite d'essence... Les durites d'essence partent bien du résé d'essence, non? ::)
Posté par: kawasaking le 13 mars, 2011, 09:47:30 09:47
Ou alors t'a plus d'essence...
Posté par: Franck82 le 22 mars, 2011, 17:51:49 17:51
Débranche le capteur de chute et essai de démarrer...
J'ai eut le même probleme, j'ai bougé le capteur de chute et je l'ai remis a l'envers...
Posté par: jojolebarjot le 13 avril, 2011, 22:03:39 22:03
est ce que ton regime moteur ne depasse pas 300 kan tu accelere ?? si oui debranche le capteur atmo c le bosch vert sous la selle
