Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: seb17 le 13 février, 2011, 19:55:16 19:55
Titre: tuono ne demarre pas
Posté par: seb17 le 13 février, 2011, 19:55:16 19:55
bonsoir apres 1 lavage au jet vendredi mon tuono ne demarre plus .Les bougies donnent et la batterie est recharge.avant le lavage je ne l'avait pas demaré mais j'avais roulé la veille sans problemes
Titre: Re : tuono ne demarre pas
Posté par: miaouw67 le 13 février, 2011, 21:24:23 21:24
tu entends la pompe à essence s'amorcer à la mise sous contact?
Posté par: STEFRSVR le 14 février, 2011, 06:40:59 06:40
Déja,vérifie que tes branchements électriques n'ont pas pris l'eau.Et profites en pour leur mettre un coup de spray contact ou de WD40.
Posté par: seb17 le 14 février, 2011, 18:18:59 18:18
la pompe fait son cycle a chaque fois.J'essaie la bombe contacte ce soir sur chaque connection.j'ai un soupcon sur la pompe a injection .peut-elle se mettre en securite du a l'eau?s
Posté par: sam-stef le 18 février, 2011, 23:00:05 23:00
A ma connaissance, pas de pompe à injection. Il y a la pompe à essence dans le réservoir, qui fait circuler l'essence avec retour dans le réservoir de ce que tu n'as pas brûlé, et des injecteurs qui laissent passer plus ou moins d'essence. Donc si tu entends la pompe, c'est que c'est bon !
Question idiote : le démarreur entraîne ? Je suppose que oui puisque tu dis que les bougies donnent. T'as jeté un coup d'oeil aux fusibles ? Un court-circuit dû à l'eau a pu en cramer un.
Posté par: seb17 le 21 février, 2011, 19:28:51 19:28
plus de soucis de demarrage.Bombe contacte dans toutes les connections et 2 jours sans y toucher pour se calmer .Je ne sais pas par contre d'ou ca venait . Noyée? humidité dans 1 connection? mais bon ca pete.Merci a tous et bonne route!!
Posté par: ben15 le 21 février, 2011, 19:36:28 19:36
oui certains rsv sont très sensible a l'humidité , le seul rsv que je connait dans mon département a eu le problème , les connectiques ont pris la flotte pendant un lavage, il a fallu désossé la moto pour voir ou ça prenait l'eau.Lui ça venait des connectique sous la selle, la ou l'eau risque le plus de passer pendant un lavage haute pression (pas tres hermétique la selle et le carénage
