Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Micnera le 08 février, 2011, 11:36:28 11:36
Titre: Entretoise entre le cadre et le manchon de la boite à air
Posté par: Micnera le 08 février, 2011, 11:36:28 11:36
Bonjour tout le monde,
En changeant les câbles de gaz sur la ptite, j'ai remarqué que le manchon était juste mis contre le coté intérieur du cadre... me suis même dit qu'il y avait vraiment qlque chose à faire à ce niveau là pour gagner en étanchéité !
Un éclaircissement m'est venu en regardant les pages ebay de "Time Machine Bikes". Avez-vous sur vos belles une sorte d'entretoise noir comme sur la photo reprise sur le lien suivant :
http://cgi.ebay.fr/Aprilia-RSV-mille-98-00-Frame-2001-registered-can-post-/320565550338?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item4aa3321d02
ou non ? Comme moi et sur la photo de ce lien-ci :
http://cgi.ebay.fr/Aprilia-RSV-mille-01-03-Frame-2001-registered-can-post-/320437870969?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item4a9b95e179
Merci d'avance pour vos réponses,
Mic
Titre: Re : Entretoise entre le cadre et le manchon de la boite à air
Posté par: morjulien le 08 février, 2011, 11:48:53 11:48
Sur la mienne, je suis comme toi: aucune entretoise.
Posté par: jm-RR le 08 février, 2011, 11:49:11 11:49
sur mon 2001 comme toi pas  d'entretoise  noir
et sur mon 2000 il y a les entretoises
regarde  la photo, tu vas vite comprendre pourquoi :  à gauche c'est sur les 2001/2003
à droite 98/2000
(http://www.af1racing.com/store/ProdImages/st3/8138555_d1.jpg)
Posté par: Micnera le 08 février, 2011, 12:12:44 12:12
Donc, idéalement on devrait rajouter ces fameuses entretoises... elles sont en quelle matière ? mousse, caoutchouc, plastique,... ?
Posté par: Micnera le 08 février, 2011, 13:02:38 13:02
Pièces n° 25 sur ce schéma :
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=928
ou n°32 sur celui-ci :
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=775
Titre: Re : Re : Entretoise entre le cadre et le manchon de la boite à air
Posté par: K1K1 le 08 février, 2011, 13:14:08 13:14
Idéalement tu devrait récupèrer des manchons de 98/2000,
ç'est mieux il parait ;)
Posté par: Tomcat le 08 février, 2011, 13:26:51 13:26
la matiere est un mousse du genre "isolant tuyaux d'eau dans les garages" elle sert à faire l'étanchéité conduit/cadre.
Je sais qu'il existe aussi des plaques  de mousse
Tomcat  ;)
Posté par: Micnera le 08 février, 2011, 13:42:44 13:42
@K1K1 : c'est déjà dessus ;)
Merci Tomcat, vais fouiller un peu après ça ou prendre en origine,... ai roulé comme ça pendant des plombes... ça peut encore tenir un peu lol
Posté par: Pilou le 08 février, 2011, 13:58:22 13:58
Il me semble que Naturland a fais ça  sur la sienne avec de la mousse néoprène genre combi de plongée
Posté par: naturland le 08 février, 2011, 14:01:34 14:01
Jusqu'à 2000 il installait des mousse d'étanchéité.
J'en parle dans mon post à l'épisode 17
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=107685.0
Posté par: Micnera le 08 février, 2011, 15:33:56 15:33
J'ai du louper ou oublier ça :(
C'est qu'elle épaisseur ton chausson du 3, 5 ou 7 mm ? un pote a du vieux matos de plongée qui devrait peut-être faire l'affaire mais pas de chausson...
Posté par: naturland le 08 février, 2011, 21:15:33 21:15
je vais te repondre avec une reponse nulle!!
L'epaisseur que tu as besoin :D Moi c'est 3mm comme d'origine
Posté par: Micnera le 09 février, 2011, 08:16:31 08:16
Perso... j'adore ta réponse  ;D merci ;)
Posté par: naturland le 09 février, 2011, 11:51:19 11:51
J'ai acheté les chaussons chez décathlon tout simplement
Posté par: ledext le 11 février, 2011, 09:28:53 09:28
Sinon j'ai employé cette solution:
(http://image.shopzilla.fr/resize?sq=80&uid=1667831772)
Un bête "joint cuvette wc universelle" diamètre intérieur 70mm et extérieur 100mm .
Pile poile la bonne dimension, 2,50euros pièce chez bricotruc  ;)
