Technique V60 => Divers V60 => Discussion démarrée par: florenz le 28 janvier, 2011, 14:34:04 14:34
salut!
question sans doute idiote de newbie, mais peut-on monter des fixations de repose-pied passager de rsv à partir de 2004 (double sortie echappement) sur un falco?
en effet je trouve que la double sortie du rsv pointe plus vers le ciel et c'est vachement plus joli!!! et donc en remplaçant les repose-pied passager du falco par ceux d'un rsv serait-il possible de donner la meme inclinaison vers le ciel aux echappements du falco??
merci :)
Flo
Pour les échappement d'origine, non.
Comme il n'y a pas de manchon intermédiaire, comme sur un léo par exemple, tu ne peux pas changer la position. A moins de prendre la disqueuse et le poste à souder.
Après pour de l'adaptable, même si le manchon intermédiaire est une pièce à part, suivant l'orientation que tu lui donnes, les pots s'écartent ou se rapprochent.
Ce n'est pas forcément joli et ça peut même gêner une fois l'amorto comprimé et le bras oscillant remonté.
ok merci pour les infos !!!!! ;)
