Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: le twin le 22 janvier, 2011, 21:36:12 21:36
je suis nouveau sur ce forum et je souhaite savoir comment diagnostiquer mon soucis.
je n'avais aucun probleme particulier, pour cet hiver j'ai rechargé ma batterie, et la le relais de demarreur claque quand j'appuis sur le bouton mais ne lance pas le demarreur.
comment je peux tester le relais ? ou y a t il une astuce autre ?
c'est mon premier rsv donc je decouvre. ;D
avec un tournevis, tu relies les 2 cosses et tu lance un coup de start, et si là ton demarreur se lance alors oui, ton relais est naze
merci de conseil, je vais tester.
pour finir si ca interresse, relais demarreur changé, tout va bien.
coup d'un relais demarreur chez easy moving annecy 57.90.
a bientôt.
