Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: cedhornet le 16 janvier, 2011, 16:19:59 16:19
Titre: calage au passage de vitesse
Posté par: cedhornet le 16 janvier, 2011, 16:19:59 16:19
bonjour a tous
quand je passe une vitesse la moto cale (c une rsv 1000 de 2000) j ai demonte mon embrayage pour verifier l etat car elle patine. apres le remontage la moto cale quand je passe n importe quel vitesse savez vous pourquoi??
merci pour vos reponse
Titre: Re : calage au passage de vitesse
Posté par: Raven le 16 janvier, 2011, 16:23:34 16:23
Vérifie ton capteur de béquille...
Posté par: cedhornet le 16 janvier, 2011, 16:28:20 16:28
je n ai plus le recepteur de bequille car il s est devisse et tombe sur le pot car il ete fondu et ca foctionne sans avant de demontage
Posté par: Raven le 16 janvier, 2011, 16:31:21 16:31
Ta bécane fonctionnait aussi avant la panne. Remets un capteur de béquille, et vois si ça résout ton problème.
La fonction de ce capteur c'est justement d'empêcher la moto d'avancer si la béquille est dépliée, avec une vitesse enclenchée.
Je ne dis pas que c'est la solution, mais une piste à étudier. Sachant qu'en plus, tu ne l'as plus, c'est fort probable qu'il soit en cause.
Posté par: cedhornet le 16 janvier, 2011, 16:32:55 16:32
je v reessaye mais vu l etat du capteur (fondu) ca va pas etre facile
Posté par: Raven le 16 janvier, 2011, 16:36:03 16:36
Change-le par un neuf ou en bon état... Quand tes pneus sont usés, tu ne vas pas les remplacer par d'autres dans le même état, si?  ;D
Posté par: cedhornet le 16 janvier, 2011, 16:39:55 16:39
ok je v essaye d en trouve un la c pas gagne car je pense qu un neuf doit etre hors de prix normal c aprilia
Posté par: miaouw67 le 16 janvier, 2011, 16:46:01 16:46
super cher, c'est un grand mot:
réf AP8124977
un peu plus de 30€
Posté par: Raven le 16 janvier, 2011, 16:46:53 16:46
Un capteur neuf coûte 20-25€ neuf chez ton concess, et avec une bague en métal qui remplacera avantageusement l'ancien modèle avec bague en plastique qui avait la fâcheuse habitude de casser au niveau du téton...
La référence du capteur en question :  AP8124977
Miaouw m'a fait les freins... Vache, les prix ont augmenté dis donc...
Posté par: cedhornet le 16 janvier, 2011, 16:50:33 16:50
ok merci je vais alle commander ca chez lebret
Titre: Re : Re : calage au passage de vitesse
Posté par: miaouw67 le 16 janvier, 2011, 16:51:51 16:51
j'ai trouvé en prix 24 Livres, donc en euros, c'est quasi 30€
Posté par: cedhornet le 16 janvier, 2011, 16:54:36 16:54
sur quel site a tu trouve??? stp miaouw
Posté par: Raven le 16 janvier, 2011, 17:26:42 17:26
Je viens de retrouver un de mes posts dans lequel j'évoque ce fameux capteur, j'en avais effectivement eu pour 30,14€...
Ced, avec les frais de ports, vu le prix de la pièce, ça va te coûter un bon tiers de plus de la commander à l'étranger. Commande la chez VinceV60, sur le forum, ça te coûtera moins cher et c'est un partenaire du forum, donc fiable, rapide et sans soucis.
Posté par: miaouw67 le 16 janvier, 2011, 17:28:35 17:28
sinon pour répondre à ta question, tu trouves des sites de pièces à l'étranger avec les éclatés des pièces en tapant dans google:
aprilia parts
