Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Pilou le 14 janvier, 2011, 23:31:29 23:31
Titre: Etrier de frein avant, réfection et pièces détachées Brembo
Posté par: Pilou le 14 janvier, 2011, 23:31:29 23:31
Titre: Re : Etrier de frein avant, réfection et pièces détachées Brembo
Posté par: Pilou le 26 février, 2011, 15:02:28 15:02
Posté par: K1K1 le 26 février, 2011, 21:52:22 21:52
c'est facile à démonter les etriers, tu t'y prend comment?
Posté par: miaouw67 le 26 février, 2011, 22:02:43 22:02
me souviens de la méthode "rapide" pour sortir les pistons :D
tu mets un chiffon au dessus du piston, tu mets un bon coup de soufflette dans l'arrivée de liquide de frein et BOUM, le piston est dehors :D
Posté par: Nico-R le 26 février, 2011, 23:02:31 23:02
Je viens de faire pareil sur le RSV (et sur le piano), sauf que les joints et pistons étaient en TBE, juste du dépot corriace de plaquette racing sur les pistons les faisaient coincer dans l'étrier, en ayant pourtant fait de mon mieux pour nettoyer lors du remplacement des plaquettes.
J'ai acheté de la graisse adaptée sur le site restom, "Plastilube" , de chez ATE.
Il faut l'enduire sur la portée entre le cache poussière et le joint, ça fait barrière contre l'humidité et avec, les pistons coulissent nettement mieux  ;).
Là, je galère avec la purge (poignée très molle) malgré un amorçage à la seringue très rapide, surement de l'air coincé dans les étriers, je vais essayer de repousser les pistons plusieurs fois bocal ouvert, et si cela ne suffit pas, les mettre plus haut que le MC... Avant j'avais très très peu de course de commande, faut que ça revienne ainsi.
En dernier recours, j'ai un MC de secours, peut être que le mien a cessé de fonctionner suite à la purge.
Titre: Re : Re : Etrier de frein avant, réfection et pièces détachées Brembo
Posté par: Pilou le 27 février, 2011, 08:49:08 08:49
Ben tu défais les deux vis de chaque côtés! (http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Messages/jesuisdehors.gif)
Sinon comme miaouw  ;)
Posté par: K1K1 le 27 février, 2011, 11:08:19 11:08
oui je parlais bien des pistons, mauvaise langue :P
Posté par: Pilou le 27 février, 2011, 14:59:25 14:59
Je pensai faire la même chose mais vu que certains pistons avaient des marques que l'on sentait en passant le doigts dessus, j'ai carrément préféré changer les joints, et évidement les pistons marqués. A 60 000kms ça ne peut pas leur faire du mal.
Posté par: pierre 08 le 27 février, 2011, 22:10:07 22:10
félicitations pour ce post il mérite d'etre dans les pages entretient v60
Posté par: Doby le 18 mai, 2011, 07:35:20 07:35
Très bien! Ça va servir à plus d'un!
C'est fait  http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=260542.msg334270#new  ;)
Posté par: Pilou le 21 octobre, 2012, 15:55:08 15:55
Un petit rajout d'un document technique récupéré sur le net
Posté par: Mygale le 15 février, 2017, 19:42:31 19:42
Merci Pilou tu es encore une fois mon sauveur !  :)
Posté par: Pashcou le 16 février, 2017, 07:47:55 07:47
Super cool je cherchai justement :d merciiiiiiiiiiiii pour l'information
Posté par: Mygale le 16 février, 2017, 12:03:40 12:03
 http://www.ebay.fr/itm/151696580628
 8)
Posté par: Pilou le 16 février, 2017, 12:12:09 12:12
C'est quand même moins cher chez KTM
Posté par: titituono le 16 février, 2017, 19:53:18 19:53
et on est sure que c 'est de la pièce brembo d origine  ::)
