Technique V60 => Accessoires V60 => Discussion démarrée par: joao.alexandre le 27 décembre, 2010, 00:59:06 00:59
salut a tous
avant que vous me dites de rechercher ( deja fait pendant plusieurs heure )
ma moto RSV 1000 R 2005 rouge ( feu ar et cligno ar blanc )
je recherche donc le capot de selle , quand je vais sur les different site trouver sur mes recherche , je trouve les micro fiche pour le 2005 en red mais il apparais cette continuite du feu ar dessus .
http://www.apriliapartsbuyer.co.uk/parts/rsv-1000-2004-2008/acc-special-body-parts (http://www.apriliapartsbuyer.co.uk/parts/rsv-1000-2004-2008/acc-special-body-parts) n°8
quand je regarde les 2006 je vois qu'il est sans cette continuite .
http://www.apriliapartsbuyer.co.uk/parts/rsv-1000-2004-2008/rear-body-rear-fairing-ii (http://www.apriliapartsbuyer.co.uk/parts/rsv-1000-2004-2008/rear-body-rear-fairing-ii) n°4
le modele 2006 se monte sur la 2005 ? (il faut aussi commander la base du capot ?)
ou faut t'il absolument que j'ai cette continuite mais en blanc j'ai rien vue ?
je ne veut pas commander et etre comme un c.. apres
merci a vous si vous pouvez m'eclairer sur le sujet .
BONNE FETE
Un capot 2006 ne peut se mettre sur un 2005, ça c'est sûr!!! la découpe n'est pas la même (coté opposé feu stop).
Concernant cette continuité feu stop rouge, ca j'ai sur mon capot mais ne sais pas s'il existe en blanc, je pense que oui.
Il existe bien un capot 2005 sans continuité de feu stop
http://www.motoservices.com/reportages/mondial_2005/Salon2005_189.jpg
Il faut juste trouver la bonne réf.
merci pour la photos c'est bien cela que je recherche ;)
oui mon probleme c'est de trouver la bonne reference , et de savoir si il faut la base avec ?
merci si quelqu'un a deja eu ce type de commande ( s'il peut m'eclairer se serais cool )
Question bête, mais c'est quoi le numéro de cadre de ta brèle? 5S? Et la date de 1ère mise en circulation?
Et pour la couleur exacte, c'est red ou red fluo?
Et la selle passager, elle est noire ou rouge?
Premier proprio?
Sur cette photo, c'est un salon 2005 mais c'est peut être la présentation d'un modèle 2006, d'où la possible erreur de dire que c'est un modèle 2005 avec un capot de selle sans la continuité du feu de stop!
c'est bien ce qu'il me semblait, il s'agit d'un 2006 sur la photo, l'arrière est différent par sa forme et il me semble que l'ensemble feu + clignos blancs de série ne s'est fait qu'a partir de cette année là.
Par contre pour ton souci, je ne sais pas si les points de fixation sont les mêmes mais tu peux peut être prendre une coque de capot de 2006 et + et la fixer sur le socle d'un 04/05. En tous cas tu peux toujours regarder.
Les fixations sont les mêmes mais c'est la découpe plastique qui est différente:
2005:
http://www.maxmoto.co.uk/images/aprilia_rsv_r_2005_2m.jpg
2006:
http://www.motorcycle-usa.com/photogallerys/018_RSVmille_R.jpg
Tu n'as pas le choix, capot de selle 2005 avec prolongation du feu.
Au pire après tu mastique ou résine et peinture pour cacher.
Premier proprio?
je vais essayer de te repondre au mieu : Pi-loup
mon vin c'est ZD4RRA0095S***** MISE EN CIRCULATION 10/05/2005
sur le carnet qui ma etais donnez par l'ancien priprio ( il est ecrit rsv 1000 r 78 w rosso fluo)
selle passager noir
non pas premier proprio je vient de l'acheter le 22 decembre
j'ai fait une photo de l'ar de ma brele qui resemble beucoup a l'image donner par pi-loup
(http://img687.imageshack.us/img687/7224/01ary.jpg)
donc si j'ai tout compris il faut que je prene un modele 2004/2005 en supriment cette continuite comme explique par K1K1 .
La photo de Cricri est bizarre, car à partir de 2006, il y a normalement deux petites ouïes de chaque côté du feu arrière et le capot de selle est comme sur ça photo!!??
Par contre c'est bizarre, mais uniquement pour le modèle 2005 R, on dirait que le capot de selle était en option? Possible ou pas?
Pi-loup, la coque AR change entre 2005 et 2006 et le capot aussi!!
La coque AR pré2006 est monobloc et à partir de 2006 (le carénage AV change aussi) il est en 3 parties. Je suis en train de changer sur mon 2005.
Le capot de selle est différent coté opposé au feu stop (découpe trapèze pour le 2006-09 et découpe droite pour le 2006)
Modèle 2004-2005
http://www.motosportives.com/aprilia/RSV%201000%20R-04.php
Modèle 2006-2009
http://images.forum-auto.com/mesimages/19800/Aprilia_RSV1000_R_Factory.jpg
La découpe est différente!!!
Cricri, j'ai bien compris la date de changement et la différence au niveau de la coque arrière et du feu.
Par contre je repose ma question, est ce que, sur les modèles R de 2005, le capot de selle est livré avec la moto ou est il en option?
non les 2005 était livrés sans capot de selle , alors que les 2004 oui... ( économie ?)
il est aussi possible de prende un capot de selle de tuono 2006,ça marche aussi
C'est bien pour ça que je posais la question de savoir si il était en option ou non!
Ci-dessous un éclaté de chez AF1 avec les rèf, plus précis notamment avec les dates et quelques abréviations.
Joao.alexandre> Donc le capot de selle en question N°2.
(http://img690.imageshack.us/img690/4276/carnagearrirersv0405.jpg)
Et suivant l'année (ici 04 et 05) les différentes couleurs, avec pour 2005 et sur les R uniquement
La dernière ligne du N°2 saddle cover kit red 05 avec indiqué dans "Version" opt-R le colori r.fluo et la réf AP8797162
(http://img826.imageshack.us/img826/741/carnagearrirersv0405ref.jpg)
Par contre, il y aura le rappel du feu arrière sur le cache selle.
question con : et si tu enlèves simplement la pièce 3 sur le schéma? il me semble que ton souci c'est ça? c'est pas juste une espèce d'enjoliveur pas beau
bonjour
alors enlever cette partie oui je peut le faire mais sa laisseras un espece de trou en dessous .
je pense trouver un capot 2004/2005 occasion et reboucher se trou est le repeindre ensuite en esperent trouver le code couleur .
j'ai pue lire que c'etais assez chaud de trouver cette teinte .
on veras bien
A suivre
je vous remercie tous pour vos reponses
BONNE FETE
