Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Dardevil76 le 29 octobre, 2010, 22:22:44 22:22
bonjour à tous,
fin d'une bonne révision de ma belle, j'me dis, ah ouais il reste les bougies...
je me mets donc à l'oeuvre, et là, catastrophe le 1er fil me reste dans la main et l'antiparasite sur la bougie, à ce stade rien de bien grave, j'essaie de tirer l'antiparasite mais la douille du fond reste collée sur la bougie.
Là j'me dis sans reffléchir, est ce que ce sera la même galère pour les 3 autres et voilà que je les ôte les unes après les autres.
Bilan: 2 antiparasites + 2 extrémités de fils HS.
Et c'est là que j'me dis: "blaireau que tu es, il n'y aurait pas un ordre spécifique entre les bobines et les bougies ???
En cherchant dans le manuel d'atelier, la réponse à ma question est en partie résolue.
J'ai bien retrouvé les bobines 1 et 2 de chaque cylindre, mais quelle bougie est la 1 ? Celle sur le puit supérieur ou celle placée plus bas ???
Si quelqu'un a la réponse, je me sentirais beaucoup mieux. D'autre part où pourrais je trouver fils et antiparasites de bonne facture ?D'avance merci
Pas de différence, les deux bougies de chaque cylindre s'allume en même temps.
merci de ta réponse,me voila rassuré.
Par contre hors mis en pièces d'origine, tu n'as pas une tit' idée où je peux trouver les 4 fils et antiparasites neufs ? cela ne lui ferait pas de mal de repartir avec un faisceau neuf
Antiparasites, uniquement en pièce d'origine. J'ai essayé de voir avec un fournisseur direct chez le fabricant, impossible à avoir.
Par contre pour le fil, tu peux en trouver chez un concessionnaire au mètre.
bonjour, même problème, je ne sais plus quel câble de bougie va sur laquelle, quand on lit sur la notice, ils disent qu'il faut respecter l'ordre >:(
qui peut me communiquer l'ordre pour les bobines avant et arrière ??
pour le cylindre avant
- la bobine la plus vers l'avant de la moto (ou la plus haute sur le support) c'est le câble avec l'anti-parasite long = bougie du haut
- la bobine la plus en arrière (ou la plus basse sur le support), c'est pour l'anti parasite court = bougie du bas
pour le cylindre arrière c'est l'inverse:
bobine la plus basse sur le support: anti-parasite long
bobine la plus haute sur le support anti-parasite court
je me permets de déterrer ce post :-[ car j'ai le même problème sur une falco de 2000...
après un remisage plus long que prévu, j'ai fait le couillon et je n'ai pas noté l'ordre des bougies et des anti parasite et meux voilà bien emmer..bêté ! :-\
l'un de vous peut-il me permettre de redonner vie à mon gros joujou... il me manque ! :'(
Relis un peu plus haut. Il n'y a pas d'ordre les deux bougies du même cylindre allument en même temps.
merci de ta réponse, dans le stress de faire des bêtises, je n'avais pas lu attentivement, par contre l'emplacement des anti parasites est-il le même sur le falco ? à tout remettre en place, j'aimerai le faire correctement...
merci encore.
