Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: max evans le 22 octobre, 2010, 10:11:17 10:11
Titre: probleme feux arriere rsv 1000
Posté par: max evans le 22 octobre, 2010, 10:11:17 10:11
voila j ai une rsv 1000 le problème est quand je me le contact j ai les feu arrière allumé commodo lumière position ouvert!!donc j ai vérifie au contacteur de frein av ar ce n est pas ca je ne vois pas d ou ca peu venir si il y a quelqu'un un qui a eu le même problème je veux bien qu on m éclaire sans jeu de mot sur le problème ;)
Titre: Re : probleme feux arriere rsv 1000
Posté par: adonf le 22 octobre, 2010, 12:41:47 12:41
C'est pas super clair mais je pense qu'il s'agit des feux stop qui sont allumés. Sur mon futura, une tite chute avait maté la tête du capteur sur le frein arrière et il restait toujours bloqué.
Posté par: Duke le 22 octobre, 2010, 13:55:49 13:55
Comme dit Adonf, regarde ton contacteur de feu stop au dessus de ta pédale de frein ar = Sinon t'es mal.
J'ai le même pb que toi, j'ai changé mon contacteur, et quand j'ai voulu brancher le neuf à la connectique, le feu ar restait constament allumé, du coup je l'ai débranché...
Je dois y regarder de plus près : pb au niveau du feu ar ? Pb de masse sur le faisceau élec. ?
