Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: goundroune le 14 août, 2010, 17:52:48 17:52
bonjour
je viens de remplacer mes clignos avant
et sur l'écran digital ; en bas ; j'ai le symbole d'une ampoule avec soit une flèche a droite soit une flèche a gauche
c'est un problème de centrale clignotante ?
si oui, elle se trouve où ?
( dans la tête de fourche ? )
Ce symbole indique un soucis avec les clignotants. C'est sûrement un problème avec la puissance des clignos (clignos à LED ?) mais pas la centrale.
Si tu remets les clignos d'origine, au TDB, le symbole est toujours présent ou disparait ?
Tu as monté des clignos à LED ou avec des ampoules moins puissantes
oui ce sont des clignos a led
( ce qui me fait penser a la centrale )
je n'ai pas encore fait le test avec ceux d'origine
Bah cherche pas, il faut mettre des résistances en parallèle de tes clignos led pour effacer le problème, pour simuler la présence d'une ampoule et effacer le défaut.
j'ai une centrale 10W ;D
mais pas de résistances :'(
la centrale pourrais pas enlever le défaut ?
elle se situe dans la TdF ?
en tout cas merci pour vos reponses ;)
Toucher à la centrale n'arrangera rien car tu as aussi les clignos arrières à gérer...
Si tu touches à la centrale pour tes clignos avant, tu auras toujours le défaut à cause de l'arrière.
Mets une résistance comme dit Raven et tu seras tranquille
OK messieurs
j'en achète demain et les 'installe dans la foulée
;D
curiosité perso :
elle est où la centrale ? ( TdF ou coque arriere )
On te le dira une fois tes résistances montées et testées, sinon tu vas aller la tripatouiller quand même alors qu'elle n'y est pour rien dans ton souci de défaut au tdb ;D
