Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: tuono sous les tropiques le 09 août, 2010, 16:51:41 16:51
bon voilà,cet aprés midi je me lance dans une synchro; mais avant ça je veux controler l'état de mes bougies :)
cylindre av l'anti parasite vient nickel ;)
cylindre ar impossible de l'enlever que ce soit a la main ou avec l'aide d'un tournevis voir d'une pince multiprise et ce même aprés lui avoir balancer du dégrippant >:(
y aurait il une astuce ???
merci d'avance
j'ai eu le cas: il a fallu tirer comme un goret jusqu'à péter l'intérieur des anti parasites.... puis de les changer.
C'étais indémontable
Meme problème sur ma mob, il fallait tirer comme un malade!
J'ai eu le même souci: le petit trou dans le puis de bougie qui permet d'evacuer l'eau etais bouché, la merde s'y etais accumulée et l'anti-parasite etais oxydé!
Avant de demonter les bougies passe un bon coup de souflette pour netoyer tout ça si c'est le cas.
Sinon pas bon les cochonneries dans le cylindre :'(
ok merci a tous
