Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Desmostro le 04 août, 2010, 22:30:35 22:30
Titre: Couleur de bougie
Posté par: Desmostro le 04 août, 2010, 22:30:35 22:30
Salut tout le monde,
Une couleur d'électrode généralement c'est la visu de la richesse, mais de l'avis d'autres le SP en rend les infos pas forcement interprétables.
J'aimerais différents avis avisés histoire de me faire une idée.
Bon voilà une des miennes après 7500 bornes
(http://i35.servimg.com/u/f35/14/15/77/98/bougie10.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=122&u=14157798)
Avec mon expérience du 2 tps je dirais que l'électrode rougeâtre et le culot noir c'est nickel, mais tous les avis sont les bienvenus.
Merci.
Titre: Re : Couleur de bougie
Posté par: ruru56 le 04 août, 2010, 22:35:27 22:35
je dirait que c'est nickel  8) a voir les autres pour comparer entre le cylindre av et ar , si tous est bien réglé  ^-^
Posté par: Desmostro le 04 août, 2010, 23:05:47 23:05
Sur un cylindre à trous je dirais aussi que c'est nickel, j'y mettrais même 2 pts de gicleur en plus pour le rougeâtre pâle.
Et j'oubliais de préciser qu'à la dernière révision, les bougies étaient noires avec des odeurs d'essence au ralentit et que depuis, y'a un filtre coton huilé et un pot en plus.
Posté par: Raven le 04 août, 2010, 23:47:17 23:47
Une belle couleur chocolat, touche à rien, c'est parfait. Blanc, trop pauvre, noir, trop riche.
Posté par: Desmostro le 05 août, 2010, 22:01:59 22:01
Ok merci, c'est bien ce que j'me disais.
Un coup de brosse nylon et c'est reparti pour 7500, elle va chier le feu mémère. ;D
Posté par: manolol le 31 janvier, 2013, 16:01:21 16:01
Je fais ma révision en ce moment, dont changement de bougies.
Venant du 2tps ou la carburation est très importante j'ai un peu tendance à psychoter un peu...
http://imageshack.us/photo/my-images/708/imgp8800.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/708/imgp8800.jpg)
J'ai l'impression d’être un poil pauvre.... non?? (config d'origine)
Pour ma bonne conscience j'ai resserré un peu les colliers et vis BTR au niveau des pipes papillons... vérif de craquelures...
Merci!
Posté par: Raven le 31 janvier, 2013, 21:27:06 21:27
trop pauvre en effet...
Posté par: manolol le 01 février, 2013, 10:07:45 10:07
Merci Raven.
La photo est un poil surexposée, couleur un peu plus foncé normalement (mais on reste dans du marron très clair). Donc tu confirmes mes craintes...
De tte facon je vais passer par la case concessionnaire pour un réglage CO2 syncro + map 2 (silencieux akra bientot posé)
Sinon, à par vérifier une prise d'air éventuelle (chose faite), pas d'autres pistes??
Pas d’énormes risques d'avoir roulé comme ca pdt pas mal de temps??
Merci!
