Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: ledext le 22 juillet, 2010, 12:14:31 12:14
Sujet maintes fois abordé, mais en faisant des recherches je n'ai pas trouvé la réponse.
Voila ma question: je trouve que mon tuono démarre un peu painiblement, j'ai donc entrepris de faire le tour du circuit en commançant par la batterie.
Voici les valeurs relevées:
- battreie chargée à bloc: 13,05 V une fois débranchée du chargeur
- batterie totalemnt débranchée pour eviter toute fuite de courant, 24h plus tard = 12,85 V
Ces valeurs vous semblent elles correcte, sachant qu'il s'agit de la Yuasa YTX12BS ?
Car avant de m'atteler à verifier tout le circuit de charge je voudrais etre sur que cela ne viens pas d'elle!
Merci d'avance.
la tension d'une batterie doit etre de 12,7V quand elle est chargée voir plus en charge la tension doit etre dans les environs de 14,7 maximun.
Il faut penser a recharger la batterie quand celle ci descend en dessous de 12,3V
Ok, merci ;)
Me reste donc à tester l'ampérage.
