Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: florenz le 06 juin, 2010, 17:56:34 17:56
salut!
j'ai changé récemment mes clignotants d'origine (falco 2001) pour des clignos à leds. Suivant les conseils prodigués sur le forum je suis parti en quête de résisitances afin qu'ils clignotent correctement. Je passe chez speedwear à metz et le vendeur me propose des résistances prêtes à être montées spécialement faites pour les clignos leds (dixit le vendeur!) mais pas moyen de connaître les valeur car elles sont déjà emballées dans une gaine noire isolante pour la chaleur. J'installe le tout et effectivement mes clignos fonctionnent, ils clignotent.... mais vachement lentement!!! c'est pas super lent non plus mais bien plus lent qu'un clignotement normal et surtout j'ai un décallage d'un bonne seconde entre le moment où je mets en route les clignos et le clignotement effectif.
de quoi ça vient? la résisitance est trop faible ou trop forte?
merci de votre aide!! ;)
Flo 8)
Clignotement lent = résistance trop importante. T'as essayé sans la résistance? Peut-etre que tes clignos on déjà une résistance intégrée.
Sans résistance les clignos restent allumés fixes...
Ta résistance est branchée en série?
Essaye de la mettre en parallèle ;)
Ok jvais tenter l'option "montage en parallèle"
merci du conseil! ;)
Flo
Le montage des résistances est à faire en parallèle, pas en série.
Allé, au suivant! ;D
Ça y est montage des résistances en parallèle.... Mais clignotement toujours plus lent que la normale et temps de décalage au déclenchement.... Résistances trop forte ou trop faible? Si j'y ajoute une centrale clignos pour clignos à leds est ce que le mix résistance + centrale peut régler le prob?
Merci d'avance
flo 8)
regardes la: http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=201288.msg201288#msg201288
Pour info, contrairement à ce qui est dit plus haut, tes résistances sont trop fortes.
Quand tu enlève tes résistances c'est équivalent à une résistance infini (l'air est un isolant non parfait de forte impédance résistive).
Il te faut abaisser la résistance installé en parallèle de tes leds pour augmenter le courant électrique débité par le contacteur dans le circuit électrique.
U=R.I , si R augmente, I diminue car U est fixe (12V).
Si tu veux garder les résistances que tu as, fait une mesure à l'ohmmètre pour connaitre leurs valeurs et savoir quel autres résistances adjoindre en parallèle pour abaisser la valeur résistive totale.
Ou encore plus simple, rachète les mêmes que tu mets en parallèle.
En effet deux résistances identiques en parallèle donne Requivalent = R²/2.R = R/2. Ça diminuera ta résistance équivalente par deux ce qui boostera le courant dans le circuit et donc permettra à la centrale de switcher plus vite.
j'ai deja eu le probleme avec l'ancienne cbr a mon frere les resistance sont faite de memeoire pour du 21 w je crois ( voiture , jap etc .. ) nous d'origine de memoire en 14w .
le vendeur ta donner des resistances pas adapter pour ta moto .
regarde dans ton cligno d'origine tu verras la puissance .
faut prendre les valeurs des resistances donner dans le forum et ça roule et bien les mettre en parrallele .
a+
merci pour les infos ;)
je déterre mon post car je n'ai pas résolu mon problème. :(
j'ai suivi les conseils que vous m'avez apporté à savoir utiliser des résistance 10W18ohms.... et là les clignos restent allumés et ne clignotent pas....
je récapitule la situation:
- avec les résistances que j'avais posées au départ (achetées en boutique moto, mais dont je ne connais pas les valeurs) = clignotement lent.
- avec les résistances 10W18ohms (comme indiqué dans le tuto) = clignos allumés fixes.
je précise que j'ai bien monté les résistances en parallèles comme préconisé.
quelqu'un à une solution ou une explication car là je désespère!!!
merci d'avance
Flo
Et changer la centrale, tu as essayé? une Bihr électronique ref 322047, 6€ en moyenne chez dafy et autres.
j'voyais plus que ça donc centrale commandée... on verra bien!
par contre est-ce qu'il faudra quand même mettre des résistances avec cette centrale?
Flo
Normalement non.
Bah si, perdu Pi-loup, la centrale électronique ne dispense pas des résistances.
ok merci ;)
Ah ok, je crois que j'ai loupé un épisode alors.
Il n'y a pas un récapitulatif parce que je suis un peu perdu là!
question subsidiaire:
le branchement en parallèle des résistances doit-il se faire côté fil jaune, côté noir ou ça n'a pas d'importance?
Flo
Une résistance n'est pas polarisée, tu peux la brancher dans n'importe quel sens, les clignos par contre, sont des leds, ils sont polarisés, il faut respecter le plus et le moins.
justement le montage de la résistance peut-il être fait indifféremment sur le plus ou le moins du cligno?
Flo
Qu'est ce que tu n'as pas compris dans cette phrase dis-moi? ::) :P
voilà le montage en question, tu enlèves juste la R2 sur le schéma :
(http://depannezvous.com/Test/Test%20%C3%A9lectricit%C3%A9/R%C3%A9sistance%20en%20parall%C3%A8le.jpg)
j'ai bien compris que la résistance peut être mise dans n'importe quel sens! :D :P
je suis une quiche en élec, mais j'ai deux fils qui sortent des cligno (un jaune + et un noir -), et qui sont à relier respectivement aux fils rouge + et noir - du faisceau de la moto, le montage de la résistance en parallèle peut-il être fait indifféremment sur la connexion noir-noir ou jaune-rouge ou bien il doit être fait sur un deux en particulier (pour le moment j'ai branché les résistances sur le faisceau jaune-rouge).
je ne sais pas si je suis assez clair dans mon explication......... ou peut-être que je dis un truc complètement dénué de sens! dans ce cas je m'en excuse!! :P
flo
ayé!!!!!!!!!!
j'avais pas vu ton schéma!!!
je crois que j'ai capté ma boulette!!
merci raven!! ;)
Flo
Salut je me permet de déterré le sujet, en fait c'est le montage de la resistance que je n'ai pas compris, un montage parallèle c'est monter la resistance un coté sur le plus et l'autre sur le moins?
merci (c'est pour eviter de relancer un autre sujet!)
c'est bien ça ;)
(http://www.topled.fr/Leds_auto_moto/Resistance_sans_erreur_ODB/Resistance_shema_01.jpg)
Merci c'est carément plus explicite!
