Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: domsylvia le 04 juin, 2010, 08:02:40 08:02
Titre: batterie YTZ et YTX
Posté par: domsylvia le 04 juin, 2010, 08:02:40 08:02
quelle est la différence entre une batterie YTZ 12s et YTX B12S ?
Titre: Re : batterie YTZ et YTX
Posté par: petit-fifi le 04 juin, 2010, 12:36:04 12:36
Apparement, hormis la dimension et le prix, la YTZ est au gel.
YTZ http://www.silverperformance.fr/batterie-yuasa-ctz12s-ctz12s-ytz12s-p-4255.html
YTX http://www.silverperformance.fr/batterie-yuasa-ytx12bs-ctx12bs-gtx12bs-p-2198.html
Posté par: domsylvia le 04 juin, 2010, 13:46:31 13:46
ok merci , je peux donc la mettre sur mon rsv 2005
Posté par: petit-fifi le 04 juin, 2010, 14:08:08 14:08
Vérifies tout de même les dimensions et le CCA pour l'intensité au démarrage, selon Polux, pas moins de 200a
Posté par: LiteulDiablo le 05 juin, 2010, 00:11:28 00:11
la YTZ est plus petite de 2 cm mais un poil plus lourde (donc ça devrait rentrer mais ça risque même de flotter  un peu...)
En ce qui concerne le CCA, c'est un peu plus costaud (210 pour la YTZ contre 200 pour une YTX)
Donc, tu ne devrais pas avoir de soucis (au pire, une petite cale à ajouter...)
Ca se sont les chiffres...
Après y'a plusieurs témoignages de personnes qui ont eu des problèmes avec des batteries gel.
Et puis, je ne sais pas si c'est un critère de ton côté, mais la différence de prix est énorme !!
Posté par: domsylvia le 05 juin, 2010, 07:56:56 07:56
merci pour ces renseignements. pour le prix j'ai profité d'une grosse promo à 49 euros
Titre: Re : Re : batterie YTZ et YTX
Posté par: LiteulDiablo le 08 juin, 2010, 12:54:41 12:54
Dans ce cas, n'hésites pas à nous faire un retour lorsque tu l'auras installé...
(ca peut servir à d'autres  ;) )
Posté par: domsylvia le 08 juin, 2010, 13:55:37 13:55
aucun souci de montage , elle fait juste 2 cm de moins de haut mais c'est pas grave
