Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: julien3969 le 22 mai, 2010, 12:46:08 12:46
Titre: Caches poussières direction
Posté par: julien3969 le 22 mai, 2010, 12:46:08 12:46
Bonjour,je compte changer les roulements de direction et quand soudain petit doute  m'est venu à l'esprit...dans quel sens monter le cache poussière du bas ? Dans le sens "logique" (lèvres vers le haut) j'ai l'impression qu'il coince les rouleaux du roulements lors du serrage...
HELP....... ???
Titre: Re : Caches poussières direction
Posté par: Tomcat le 22 mai, 2010, 13:12:51 13:12
içi, une vue eclatée  :)
http://www.apriliagenuineparts.co.uk/component-rsv-1000-2004-2008-steering-1688.php
maintenant, je pense que ce qu'il l'on fait pourrons te donner plus d'info...  au pire mets une photo  ;)
Posté par: julien3969 le 22 mai, 2010, 13:18:02 13:18
La photo n'aide pas trop... :-[
Posté par: cristo le 23 mai, 2010, 10:42:01 10:42
Je dois faire un controle prochainement , je regarderai de près.
A+ ;)
Posté par: petit-fifi le 23 mai, 2010, 12:20:49 12:20
La lèvre vers le haut.
Par contre avec des roulements à billes d'origine pas de problèmes!
Si tu as des roulements à rouleau, c'est de l'adaptable et il me semble avoir lu un soucis à ce niveau.
Il faudrait que tu relises les sujets à ce propos
Posté par: Tomcat le 24 mai, 2010, 01:37:29 01:37
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=253884.msg261255#msg261255
Posté par: julien3969 le 24 mai, 2010, 11:12:11 11:12
Titre: Re : Re : Caches poussières direction
Posté par: vinceV60 le 25 mai, 2010, 09:57:09 09:57
Je confirme ce que dis pi-loup.
On a eu le soucis avec des roulements adaptables sur RSV post 2004.
Les roulements adaptables n'ont pas d'épaulement coté cache poussière qui fait que lors du serrage, tous se bloque.
voici la différence en photo :
(http://i60.servimg.com/u/f60/11/70/77/57/roulem10.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=430&u=11707757)
Merci steph pour la photo .  ;D ;D
Posté par: julien3969 le 25 mai, 2010, 21:41:06 21:41
Reste plus qu'à modifier les caches poussières...
