Technique V4 => Electricité, électronique... V4 => Discussion démarrée par: Froggybis le 18 mai, 2010, 08:51:31 08:51
J'ai remarqué que le plastique, juste en dessous des ampoules des feux de croisement, est fondu. La couche d'aluminium a disparu. Sans doute à cause de la température des ampoules et de la distance ampoules / plastic trop juste.
Avez-vous le même problème ?
J'ai les cas sur la mienne. J'ai fait une demande de prise en garantie.
Merci pour l'info.
J'ai fais la demande à mon concessionnaire et il a commandé un bloc optique complet et ce sera pris au titre de la garantie.
Je n'avais pas remarqué avant de lire ce post.
J'ai vérifié et plastique fondu en desous de l'ampoule également.
Je vais passer voir mon concess cet aprem.
Merci.
La prise en garantie c'est bien mais est ce que cela règle le problème car je suppose que cela va se reproduire ???
Donc j'ai été voir mon concess cet aprem.
Sur les 2 Factory et les 2 RSVR qu'il a vendu je suis le seul pour le moment a être venu le voir.
Il se renseigne dés Mardi des solutions pour que ca ne ce reproduise pas. Aucun souci pour la garantie, par contre cela ne sert a rien de remplacer la piece si c'est pour remettre la même...
Je vous tiens au courant....
Pas de soucis sur la mienne, j'ai regardé...
Une solution serait peut-être la pose de feux xénon qui chauffent nettement moins que les halogènes... J'ai vu des kits avec 2 ampoules + ballast pour 99€
***Mot censuré*** --optique de phare fondue sous l'ampoule gauche...a droite tout va bien !!! >:D
solution peut -être mettre scotch qui résiste aux hautes températures comme en bas du carénage vers l'échappement ......
en nettoyant ma moto hier j'ai constater le même probleme intérieur de l'optique gauche et droite fondu .j'ai appeler aprilia a rennes il mon dit qu'il n'avais jamais eu se souci la sur les rsv4.je doit passer dans la semaine chez aprilia pour faire une demande de garantie.j'espère que le SAV aprilia sera aussi efficace que triumph
Toujours pas reçu mes optiques.... >:D
J'ai signalé le problème le 29 Mai.... >:D >:D
Je suis patient donc ça va... et ça ne m'empèche pas de rouler donc...
Ca ce paiera sur les réglages qu'ils vont me faire sur les MAPS gratuitement... ;)
A 3 reprises la garantie a été refusée par Aprilia.
Mon concess pète une case! La semaine pro il y a le commercial qui viens pour essayé de déméler ça.
Aprilia dit qu'il n'ont jamais eu de souci et que c'est parce que j'ai changé les ampoules...
Si il y a une chose à laquelle je n'est pas touché sur ma moto ce sont bien les ampoules...
Affaire à suivre....
j ai le même problème!!!! >:(
côté droit pour moi.
Où en est tu de ta demande rododo22. dès demain j'appele le concess du coin.
ça va barder!!!! LOL :P
pareil pour moi,plastic bien fondu dans les deux optiques....
c'est drôle quand même que l'un a le problème et d'autre pas . Moi j'ai 17000 km uniquement sur route et pas de problème.
Idem pour moi, pas de soucis.
Depuis quelques semaines, j'ai monté du xénon. Ca chauffe nettement moins donc plus aucun risque
De mon coté toujours pas remplacé...
Mon concess a du mal a avoir les pièces en garantie.
Donc je lui emmène régulierement ma moto pour faire des mises a jour ou remplacer maps (boitier RACE) et il ne peux me faire payer, il a plutot pas interèt en faite.... ;)
c est dingue qu un concess n arrive pas à avoir en garanti un ou plusieurs optique!!!!
ce problème n est pas que pour les rsv4 importés en france quand même!!! >:( donc aprilia devrait reconnaitre le problème et le prendre en garanti. >:(
Je m'inquète pas trop.
Je sais qu'a un moment ou un autre ils vont me changer mes optiques...
Pour le moment ca me met en position de force pour négocier des acces ou des tarifs pneus (140euros un Power One arrère monté équilibré.... ;))
'lut,
la mienne sort de révision la semaine dernière...j'avais les 2 optiques cramés sous les ampoules....problème pris en garantie et échange effectué sous 1 semaine...bref no problemo.
PS: ampoules changées par la même occasion.
V
@ davrsv --> j'ai déplacé et créé un nouveau sujet pour tes ampoules à leds pou éviter de polluer ce sujet http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=257688.0
problemes signalé a mon consecionnaire,et optique recu dans la semaine,tip top niveau réactivité une fois de plus pour aprilia thionville gentile moto,un grand merci a eux!
par contre tant qu'aprilia n'avai pas recu de photos du probleme,dur de faire marcher la garantie,conclusion,photos indispensable chez aprilia
j'ai eu le meme souci sur mon rsv4 r.quand j'ai été voir mon concessionnaire a rennes il étais surpris.après quelques photos 1/2 semaine plus tard il avais reçu le neuf.prise de rendez vous avec la concess et grand maxi 1h30 après je repartais ;D
j'ai été agréablement surpris par la rapidité et la réactivité de chez aprilia
Problème toujours pas réglé par mon concess.....Il me dit que c'est toujours en attente chez Aprilia....
Il va encore être obligé de faire des cadeaux à moi pour l'attente... ;)
Tu serais pas en cheville avec Aprilia pour avoir plein de cadeaux de ton concess toi ?! ;D
Comme dit plus haut, il faut pas hésiter à faire des photos pour accompagner les demandes de garantie. C'est que j'ai fait pour la prise en charge de mon suintement de liquide de refroidissement
Moi mon concessionnaire a prix des photos et les a envoyez chez Aprilia deux semaines après j'avais l'optique.
apres ce changement de plastic, ça risque de recommencer non? ou vous avez changé les ampoules pour que ça chauffe moins ?
Mouais c'est là une question interessante :
La reference du bloc optique a changé ou pas ?
Faut passer au xénon car si le bloc optique reste inchangé, avec les ampoules halogènes d'origine ou type origine, ça va de nouveau fondre.
Ce qui est étrange c'est que ça arrive chez certains mais pas pour d'autres...
Perso je suis passé au Xénon assez tôt et j'avais pas de plastique fondu mais certains ont eu ce symptôme très tôt (pas mon cas)
Euh ! je ne pense pas que ce soit au proprietaire de trouver une solution à un problème du au constructeur, c'est à Aprilia d'apporter une solution durable et fiable .
Au pire si il ne corrige pas son bloc optique, il pourrait nous offrir la solution "Xenon" lors d'un rappel.
Là je crois que tu rèves ;)
Au pire Aprilia changera les blocs optiques jusqu'à la fin de la garantie et basta...
Mon concess a pris et envoyé des photos. Mais je pense pas qu'il s'en occupe beaucoup et vu que je lui met pas la pression et bien ca traine...
De plus étant donné que j'ai installé un carenage FLAMINGO CORSE je n'ai plus les optiques d'origine mais un lenticulaire...
Là je crois que tu rèves ;) ...
Arff l'espoir fait vivre mais c'est une evidence que cela ne se fera pas :(
On peut avoir une photo??? du lenticulaire ainsi que des carenages of course!!!
:P
:P
Faites ça dans un autre post ou par MP afin que ce post reste dédié au problème d'optique.
Merci ;)
je viens d'aller chercher le mien,et je peux vous dire que c'est exactement le meme! (ref,ampoules,etc....)
photo optique
<script src='http://img203.imageshack.us/shareable/?i=dscn21940.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>(http://img203.imageshack.us/img203/4135/dscn21940.jpg) (http://img203.imageshack.us/i/dscn21940.jpg/)</noscript>
<script src='http://img12.imageshack.us/shareable/?i=dscn2197lg.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>(http://img12.imageshack.us/img12/4983/dscn2197lg.jpg) (http://img12.imageshack.us/i/dscn2197lg.jpg/)</noscript>
Ah ouais ! quand même :( et la partie supérieure de l'optique reste intacte ? C'est quand meme un defaut de conception un résultat pareil .
A tout hazard, le cablage ou l'ampoule ne serait pas monté à l'envers?
C'est à dire que tu es tout le temps en plein phare quand tu penses être en code?
D'où le surcroit de chaleur?
la moto est normalement capable de rouler en plein phare même sur une longue période ::)
Difficile de monter la lampe à l'envers ou dans un mauvais sens car c'est du H11, connecteur avec detrompeur et 3 pattes de fixation avec une bien large, impossible de se tromper. La RSV4 possede 3 lampes de ce type, 1 phare de route, 2 pour le croisement.
(http://www.eclairage-auto-web.fr/images/produit/ampoules_auto/base/57971.jpg)
Question con, votre regulateur est il OK car si il est nase : P= UI et donc les watts augmentent et la lampe chauffe donc plus
Ça a quand même a voir quelque chose avec la chaleur. Moi j'ai 16000 Km et je viens d'avoir le problème. J’étais en septembre une semaine dans les Georges de verdon et j'ai u un problème électronique que j'ai deja expliquer sur le forum. A cause de se problème je suis allez a Aix pour trouvez un concessionnaire Aprilia qui , je pense , c' étais megabike . Pour trouvez le magasin j'ai du cherchez pendant une demi heure dans la ville pendant un température de je pense 30 ° ou même plus.
Je pense que la j'ai eu le problème j'en suis pas sure mes je suis sure que j'avais pas encore ce problème avant je suis partie au Georges.
Pas moi krikri!
Il ne faut pas vous enflammer, s'était juste une hypothèse. Sur ce, amusez vous bien avec votre V4 et votre plastique fondu :(
c est berlin ici? une petite plaisanterie de rien du tout et les posts sont supprimés. faudrait supprimer quand yaya 35 me repond aussi,ca fait incoherent,non?
Le but du nettoyage est que le post reste le plus clair possible sur un problème récurent et qui touchent plusieurs motos à des kilométrages très différents.
C'est moi qui ais déplacé les posts inutiles.
Ils ne sont pas supprimés mais mis de côté.
Si tu as des idées, c'est bien de les faire partager, c'est le but.
Pour la déconnade, y'a une section dédiée.
Tes propos n'apportaient rien au problème qui est complètement aléatoire vu que Bart a ça à 16000km et d'autres l'ont dès les 1ers km.
J'ai modéré afin que le sujet reste clair et pour éviter qu'on s'éparpille.
Fin du débat pour ma part ;)
à mon avis, ça n'a rien à voir avec la température ambiante : mon bloc optique est fondu aussi, et il n'a servi que durant l'hiver (1 rodage en Décembre et 1 rodage en Février). Donc 2200 bornes, et le bloc a fondu
mais le pire c'est qu'a première vu aprilia ne le prend pas systèmatiquement en garantie >:( en plus ça doit couter un bras un optique pareil
Ce sera pas Aprilia qui paye ça ce sera le sous-fournisseur ou vrai fabricant de la piece non?
perso je me fou de savoir qui va payer d'aprilia ou des sous traitants....je veux juste avoir un optique qui tienne la route....
Je n ai pas encore eu le temps de passer chez le concess du coin afin de savoir si cela sera pris en garantie mais je ferai tout afin qu'il y soit!!! >:(
Merci pour ce sujet et les photos ! J'ai vérifié sur la mienne qui est de juin 2010 et qui a 3000km. Rien à signaler, mais je surveille ! Perso, je compte mettre un xénon, ça évitera très surement ce genre de problème ;)
Waw, je n'avais pas vu les photos, la mienne est de mai 2010 et rien à signaler pour ma part. N'y aurait-il pas moyen de mettre des ampoules qui chauffent moins ? ::)
Si, le Xénon... 35W au lieu de 55
a savoir que le xenon ne chauffe pas du tout .c est d ailleur pour cela qu il faut un lave phare ( ex quand il neige elle ne fond pas . mais sous la neige a moto c est rare). et normalement un corecteur d assiette car sa eblouie beaucoup plus.
j'ai eu se souci la sur ma rsv4 R.après un passage chez moto passion 35,quelques photos.grand maximum 15jours après le souci étais résolu.je tenais a les remercier car il ont bien assuré ;D
Salut à tous!
J'ai sorti ma plus belle pelle et même la pioche vu le déterrage de dingue!! 8)
Je fais face moi aussi au déflecteur fondu dans l'optique... Alors je me suis dis direction LBC ou Ebay pour en retrouver un... mais ils sont pires que le mien bien souvent!!
Alors ma question est simple: est-ce que l'on sait si une modif de version (une correction sur ce qui semble être un défaut de conception à la vue du recensement de ce problème) sur la référence a été effectuée?
N'ayant pour l'instant que 2 petites tâches marrons sous l'ampoule, qui passeraient presque pour des reflets, ça va encore rester comme ça un petit peu! Mais c'est juste pour être certain de ne pas acheter en occaz la même chose "propre" avec la certitude que ça va se reproduire à moyen ou long terme..
Merci ;)
V à tous!
