Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: florenz le 12 mai, 2010, 16:02:17 16:02
bonjour,
j'aimerai savoir si l'affichage de tension de batterie sur le tableau de bord de mon falco correspond à la tension réelle de la batterie? on m'a dit que l'afficheur indiquait généralement un volt de moins que la tension réelle aux bornes de la batterie, c'est vrai?
ma batterie est neuve et l'écran m'indique 13,6 au ralenti et environ 12,6 au point mort à 4000 tr feux de croisement allumé, hors le manuel utilisateur préconise entre 13 et 15 V pour un circuit de charge en bon fonctionnement à 4000 tr.... les valeurs du manuel doivent être prise aux bornes de la batterie ou doit-on se fier à l'affichage du tableau de bord???
Flo
ton indicateur est fiable, essai à 4000tr/min tout feu éteints tu verra que la tension va monter
Une fois démarré, n'est ce pas plutôt le régulateur qui fait qu'on est à 12,6 ?
bonjour à tous,
je deterre ce sujet pour ne pas en créer un autre.
sur mon tuono 2006, l'écran digital m'indique une tention de 12.6 volts moteur coupé, et ensuite 14.2 au ralenti et à peine plus à 4000 tr/min.
j'ai cru un moment que les mesures n'étaient pas fiables mais j'ai controlé avec un voltmètre sur la batterie en direct et j'ai eu les mêmes donnés, donc les infos au tdb étant correctes, mes valeurs sont elles normales ou est ce que j'ai un problème de régulateur?
au moins la batterie est chargée :D
Je ne vois pas où est le soucis!!
non tout est bon
ok messieurs, merci pour vos réponses me voilà rassuré ;)
