Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: jacouille le 01 mai, 2010, 22:08:55 22:08
Titre: infos boite a air ??? merci
Posté par: jacouille le 01 mai, 2010, 22:08:55 22:08
bonsoir , après recherche et lecture de beaucoup de posts la dessus je pose encore une question d'explication car je suis un peu perdu , sur ma tuono de 2004 j ai ouvert la boite a air et pour le débridage il faut enlever ce fameux restricseur d air mais moi sur ma boite je ne trouve pas la pièce N ° 8  reste seulement la pièce N ° 27 que j ai enlever aussi au cas ou , donc je pense que la personne qui avait la moto avant avait déja enlevé cette pièce mais ss couper le fil au calculateur donc je me demande si c'est efficace ??? j ai lu aussi que certains mettent  directement une boite d entrée d'air de rsv 2003 complètement vide ci joint lien  des pieces en details :
http://www.ultimateparts.net/aprilia/c.php?n=Air-box-Aprilia-RSV-1000-Tuono-2002,2003,2004,2005-Aprilia-Spare-Parts-Genuine-&i=18702
merci pour tt renseignements
jacques
Titre: Re : infos boite a air ??? merci
Posté par: ruru56 le 01 mai, 2010, 22:21:07 22:21
c'est bien la pièce n° 8 qu'il faut enlever , le bridage se fait essentiellement par là , le fil du boitier sert a mettre la cartographie qui vas avec .
la pièce n° 27 est un résonateur pour réduire le bruit pour l'homologation , l'enlever ne change pas grand chose .
et pour le Y de l'entre de la boite a air je pense que tu veut parler des modèles 1999/2000 qui eux ne sont pas restreins .
Posté par: jacouille le 02 mai, 2010, 13:34:42 13:34
bjr , et merci ruru56 pour  ces infos , il me reste plus qu a installer la puce GMP que j ai recu vendredi  et couper le fil  , a + bye bye
jacques
