Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Jamoul le 18 avril, 2010, 22:42:17 22:42
Titre: Pas d'indication de vitesse avec des jantes Braking
Posté par: Jamoul le 18 avril, 2010, 22:42:17 22:42
Je viens d'acheter une rsv qui est monté avec des jantes Braking mais je n'ai aucune indication de la vitesse quand je roule ???
D'après l'ancien proprio c'est du aux jantes car les disques sont fixer avec des boulons ''plats'' et qu'ils ne ressortent pas assez pour le capteur magnétique.
Ils y en a qui on eu déjà le soucis et si oui...Une solution ???
Merci,
Titre: Re : Pas d'indication de vitesse avec des jantes Braking
Posté par: jm-RR le 18 avril, 2010, 22:47:05 22:47
ben la solution changer les vis qui tiennent ton disque de frein arrière de façon à ce que le capteur les prennent en compte
Posté par: Jamoul le 18 avril, 2010, 23:11:01 23:11
Déjà essayé mais la tête de la vis d'origine est trop large
Posté par: jm-RR le 18 avril, 2010, 23:25:32 23:25
et en intercalant une rondelle sous les têtes de vis plate histoire de les rapprocher du capteur??
Posté par: Jamoul le 18 avril, 2010, 23:34:16 23:34
Vais essayer ça
Posté par: naturland le 19 avril, 2010, 15:08:20 15:08
Utilise des BTR !! ^-^
Titre: Re : Re : Pas d'indication de vitesse avec des jantes Braking
Posté par: Jamoul le 20 avril, 2010, 22:34:31 22:34
Impeccable ça fonctionne parfaitement...Merci
