Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: spermot38 le 03 avril, 2010, 00:25:07 00:25
j'aurai voulu avoir quelque conseil pour découper et percer une bulle pour l'adapter sur la tete de fourche de moi tuono(outil...)
l'outil qui va bien pour le plexiglas est la drémel avec disque a tronçonner
faut y aller mollo afin de ne pas faire fondre ...
??? petite astuce mets du scotch dessine ton profile et tu le suit
Salut, vaut mieux fondre avec un clou chauffé, c'est facile et moins risqué car les tensions peuvent se créer avec la friction , vu que l'objet est déjà thermoformé (tension résiduelle de cristallisation)
Je travaille dans le créneau depuis 27 ans...
Pour la découpe , idem avec un pistolet à lame chauffante, terminer l'ebavurage sur les arretes vives soit à la lame soit une dremel fraise fine
ça me parait pas tres facile a faire tous ça
si tu habitais près de chez moi , je serais venu te le faire ,faut que trouve quelqu'un d'autre; fais une recherche google sur le polycarbonate ou polymetacrylate de methyle (PMMA) tu devrais trouver des soudeurs ou autre artiste qui les travaillent pour en faire des objets d'art...
entraine toi sur de vieilles visières de casque, ça ressemble en comportement.
voilà si ça peut t'aider, ce n'est pas si difficile, il ne faut pas trembler
merci pour les tuyaux
c'est cool
