Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Nono31 le 16 mars, 2010, 23:04:55 23:04
Bonjour a tous .
Je ne suis pas arrivé a trouvé mon bonheur avec le mode recherche .
Donc voici mon soucis :
Mon amortisseur étant complétement raide , j'ai acheté ca :
http://cgi.ebay.fr/MONO-AMMORTIZZATORE-OHLINS-APRILIA-RSV-1000-TUONO_W0QQitemZ150407388185QQcmdZViewItemQQptZRicambi_e_Accessori_Moto?hash=item2304fa9c19
Tout ce passe bien a part au niveau des " entretoises " de fixation au extremités de l'amortisseur , celle du haut est plus large que mon sach , du coup , je ne peut passer la rondelle entretoise qui guide la vis ( a moins de la limer de quelques millimetres .)
Et en bas , au niveau des biellettes , c'est l'inverse , je ne peut le monter qu'en placant 2 rondelles de chaque coté pour enlever le jeu du fait que l'entretoise de fixation est moins large que celle du sach .
A votre avis , j'adapte comme ca , sachant que il n'y a aucun jeu latéral ou alors il y a des adaptations a faire que je ne connais pas ?
Merci d'avance :)
Tu roules avec quoi maintenant?
Avec quelle moto ou amortisseur ?
Je roule avec le RSV et j'ai testé une 20 enes de bornes avec le olhins hier soir .
Mais j'aime pas trop adapté , je préfére quand ca "rentre tout seul "
Moto! De quelle année? Car j'en étais resté avec ton problème sur le falco ;D
rsv de 2003 .
Falco repris par le concessionnaire ;)
Comme discuté en MP, j'en ai monté un sur mon Tuono 2003 et c'est rentré "comme papa dans maman...".
As-tu vérifier la référence sur l'amortisseur (AP8240) ?
Je ne savais pas pour la référence , je regarde ca ce soir .
oui si c'est bien un AP8240 ça doit rentrer nickel
Vous me faite flipper lol ! :P
En plus je l'ai monter , je pense pas voir la ref sans le démonter . :'(
Boulet inside !
La référence est frappée sur le haut de l'amortisseur, on la voit sur les photos de ton lien ebay. On peut la voir sans démonter (avec un peu de lumière :) )
C'est bien la bonne ref .
Je comprend pas .
Il ce monte mais coté gauche , fixation haute , avec le sach , il y a une rondelle / entretoise qui plaque l'ensemble et qui guide la vis de ce coté . J'ai du réduire l'épaisseur de la rondelle pour passer avec le olhins .
En bas , c'est l'inverse , deux rondelles de chaque coté pour enlever le jeu , l'entraxe est plus petit que celui du sach .
