Général => Général => Discussion démarrée par: seb07 le 10 mars, 2010, 13:41:16 13:41
Titre: Comment choisir? Psb de 15 ou 16?
Posté par: seb07 le 10 mars, 2010, 13:41:16 13:41
Salut à tous! J'avais commandé un psb de 16 pour mon rsv de 2001 et j'ai reçu un 15. La moto étant actuellement chez le conces pour le jeu aux soupapes, je ne peux pas essayer! J'aimerais avoir vos avis sur la différence entre les deux et savoir si la moto va tirer vraiment beaucoup plus court avec un psb de 15?
Titre: Re : Comment choisir? Psb de 15 ou 16?
Posté par: doups le 10 mars, 2010, 14:35:45 14:35
met le psb15, ca va t'arracher les bras ;)
pour info sur les falcos c'est du 16 d'origine et on monte du 15 dessus
niveau vitesse de pointe ca change pas grand chose
Posté par: panpannovic le 10 mars, 2010, 16:34:25 16:34
je dis peut être une connerie mais pour les rsv avant 2004 c'est pas 17 le psb d'origine?
2 dents de moins c'est beaucoup en sortie de boite ( contrainte moteur ,...)
Posté par: banditman le 10 mars, 2010, 20:14:57 20:14
ce post m'interresse car j'aimerai sauter le pas avec mon tuono (suis déja en 16) mais j'ai peur de plus avançer en pointe, c'est que je roule avec des furieux et qu'il y a des fois des bouts droits, s'agirait pas qu'ils me torchent ...
Posté par: ben15 le 10 mars, 2010, 20:20:08 20:20
bah au moment de partir c'est toi qui va les torcher!
Titre: Re : Re : Comment choisir? Psb de 15 ou 16?
Posté par: banditman le 10 mars, 2010, 20:25:14 20:25
oui c'est pas faux .... mais j'aimerai savoir combien ça prend encore en pointe avec du 15  >:D
Posté par: ben15 le 10 mars, 2010, 20:29:51 20:29
dans les 260-270
Posté par: banditman le 10 mars, 2010, 20:40:08 20:40
tu crois ? ça fait elevé quand même ! c'est ce que je prend en ce moment
Posté par: ben15 le 10 mars, 2010, 20:43:07 20:43
y'a pas trop de difference! tu vas pas perdre 20km/h!
Posté par: seb07 le 11 mars, 2010, 09:49:18 09:49
Y a aussi peu de différence sur la vitesse de pointe! Pourtant les rapports devraient être plus court! C'est ce que je reproche à ma belle, avec le psb de 17, ca tire quand même long!
Posté par: beren33 le 26 avril, 2010, 14:03:57 14:03
j'ai un psb de 16 et 2 dent de plus a la couronne donc c'est pratiquement comme un pignon de 15 et en pointe je suis dans les 260 et pas au rupteur (la ligne droite était pas assez longue) et franchement je trouve ca carément mieux dans cette config la
Posté par: yolo le 26 avril, 2010, 14:21:33 14:21
moi avec le PSB de 15 et la couronne de 40 le rsv ( 2006 ) a était chronométré sur le banc à 275, par contre psb de 15 et couronne de 42 la vitesse de pointe est en chute libre ( bon en même temps pour ce que ça me sert la vitesse de pointe :p )
par contre ça arrache au démarrage et en sorti de courbe :)
Posté par: ravier17 le 26 avril, 2010, 15:24:37 15:24
En 17*42, la vitesse théorique mesurée au banc sur ma rsv 2000 était de 304 km/h.
Ceci dit, vitesse théorique donc pas de résistance au sol ni au vent.
Je vais passer en 15*42 dès que mon kit pignon est mort parceque cela tire trop long en 17*42 et de ce fait le moteur manque de beaucoup de souplesse. Et puis de toute façon, la moto va déjà assez bien pour ce faire photographier tout les km donc on s'en fout un peu de la vitesse de pointe...
Posté par: miaouw67 le 26 avril, 2010, 18:16:19 18:16
question à la con
faut du 525 en pas?
Posté par: adonf le 26 avril, 2010, 18:55:23 18:55
Je viens de changer de kit chaine, j'étais en 17*42, je suis passé en 16*42 mais ca arrache pas encore assez, je viens de commander un psb 15. Te dirais si je trouve ça mieux.
Posté par: ruru56 le 26 avril, 2010, 19:02:11 19:02
question à la con
faut du 525 en pas?
il me semble ( j'ai un trou la  ;D) que se soit du 525 , mais en renforcer obligatoire
faut tourner aussi la poignée de droite  ;D
Posté par: Raven le 26 avril, 2010, 19:05:43 19:05
Adonf> essaie une démul en 16*44...
Posté par: beren33 le 27 avril, 2010, 10:39:06 10:39
***Mot censuré*** pour 16/44 c'est ce que j'ai et c'est pas mal
car si tu met un 15 je suis pas sur que le kit chaine aime qu'on descende de deux dents le pignon!
et en 16/44 c'est déja pas mal!Après si tu fais encore moins je pense que ca va tirer trop court.
Déja la le pneu ar n'aime pas trop, et gaf à la remise des gaz en virage!!
sinon pour les wheeling c'est nikel :)
Posté par: adonf le 30 avril, 2010, 14:47:32 14:47
JE me suis posé la question du 15 mais j'ai vu plein de poste avec des mecs en 15 donc jene me suis pas trop posé de questions. J'irai voir si la commande est partie alors.
Posté par: Gregtuono le 30 avril, 2010, 17:34:23 17:34
Bonjour tt le monde moi je ss en 15/40 sur un tuono 08 sa tire pas mal mais j'ai commandé une couronne de 42 pour gagner en souplesse
Posté par: fred_madison le 01 mai, 2010, 21:20:11 21:20
Yep. mets ta couronne de 40 ds un coin..
15/40 pour l hivers
15/42 pour l'arsouille qd les routes ne sont pas trop froides ;-)
Posté par: btx303 le 01 mai, 2010, 22:54:28 22:54
alors
il faut du 525
le pignon de 15 ne fait morfler ni le kit chaîne ni le patin sur le bras oscillant, on s'en serait aperçu sinon
sur une 2003 en 15x42 ça rupte à environ 250
Posté par: julien guitraud le 02 mai, 2010, 07:31:39 07:31
oui je te confirme pas 525
ma config 16*42 et ça va pas mal :D
http://www.silverperformance.fr/index.php?cPath=1_56_268&marque=32&cylindree=40&modele=33&annee=2002 (http://www.silverperformance.fr/index.php?cPath=1_56_268&marque=32&cylindree=40&modele=33&annee=2002)
Posté par: ké20 le 05 mai, 2010, 13:09:16 13:09
16x42 bien plus agréable que 16x40 , et je vais me mettre un 15x40 ou 15 x 42 dans les cols , ou sur piste
525 c'est la chaine d'origine, 520 pour piste par exemple
Je suis d'accord avec ce qui a été dit , LA VITESSE DE POINTE , ON S'EN TAPE , on en a déjà assez pour se faire flashouiller , la VITESSE DE POINTE , c'est un truc de Kéké !
Posté par: Zan le 05 mai, 2010, 15:27:47 15:27
520 c'est chaine plus étroite donc moins de frottements et moins de perte de cv.
mais c'est réserver aux 600 et moins
Avec le couple du rsv, la chaine en 520 ne fait pas long feu.....
Posté par: ké20 le 04 juin, 2011, 12:17:21 12:17
Où peut-on commander une chaîne en 525 avec l'attache rapide à prix raisonnable ......
J'ai vu des trucs entre 70 à 140e !!!!!
Je souhaite une chaine "classique" pour la piste en 525 en 108maillons , on trouve beaucoup de chaine en OR , ou des kit chaine , mais des chaines de base en 525 c'est moins courant , et en 520 , il y a tout ce qu'on veut...
J'ai trouvé ça sur Ebay , en faisant achat immédiat , ça sort à 30e en gros avec les ports ça me parait bizarre l'annonce , et je ne comprends pas tout non plus .....
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290571726884
Posté par: Pilou le 04 juin, 2011, 12:25:20 12:25
Là tu as le prix au maillon, comme ça tu fais la longueur que tu veux dans la qualité que tu veux http://www.silverperformance.fr/chaines-maillons-chaine-avec-c-1_56_267_496.html
Posté par: ollivier17 le 10 août, 2013, 12:10:23 12:10
Bjr, mon rsv r, est équipé en 17/43, quelle serait la meilleurs demultip... 16/43 ou 15/43, merci!!!
Posté par: greg170282 le 10 août, 2013, 12:53:36 12:53
bonjour,mon rsv(2007) était monté en 15x40 quand je l ai eu donc avec une dent en moins au psb  qu a l origine et ma vitesse maxi était de 285.Je l ai passé en 15x42 est je prend encore 280 par contre je suis au rupteur.par contre c est carrément une autre machine avec cette démul,beaucoup plus souple a bas régime ,ca permet de repartir plus ba dans  les tours .Gaffe quand meme lorsque les gommard sont froid , j ai fait un higt side sorti de rond point  a cause de ca :'(.Mais ce qui est sur c est qe je ne rechangerai pas le psb pour un 16 mais essaierai plutot une couronne de 43!!! :P
Posté par: gonzo le 10 août, 2013, 22:20:03 22:20
un 15*42 ou un 15*43 me semble être un bon compromis.
Posté par: johndo69 le 17 avril, 2014, 20:34:27 20:34
Salut, en Tuono 2003 le Psb de 15  avec couronne ar en 42 ...permet de prendre un rond point en 2ème sans avoir
L'air d'être à l'essorage (machine) et surtout, on es du coup bien plus souvent
Aux alentours des 4000 trs.. Mieux pour la recharge de la batterie!!  Enfin c'est pour la ville ça!!
Je suis passe de 17 a 15 est c'est le grand écart!
Bien mieux pour moi qui fais à 70% de la ville..
Voilà!!
Posté par: pouce le 19 avril, 2016, 08:30:56 08:30
bonjour quelqu'un peut-il me dire s'il a essayé un kit 15/43 sur une rsv 2002
Posté par: gonzo le 19 avril, 2016, 22:04:21 22:04
Sur un rsv 2006, qui fait de la route et 4 journées/an piste, j'ai essayé le 15*44 et le 15*42.
J'ai une petite préférence pour le 15*42.
Posté par: cjy le 20 juillet, 2018, 07:13:27 07:13
Question probablement déjà abordée mais il y tellement de post sur le PSB que je galère pour trouver :
Est-ce qu'on peut utiliser la même chaîne en passant de 17 à 15 ?
Je viens de récupérer mon RSV hier et il tire définitivement trop long.
Posté par: chukro le 20 juillet, 2018, 08:19:09 08:19
 oui.
J’en ai d’ailleurs un en stock.
Contacte moi par mp au besoin.
Posté par: Metallium le 20 juillet, 2018, 14:08:48 14:08
Je tiens de remplacer mon psb de 17 par un 15, je n'ai pas eu besoin de changer de chaîne. La moto est bien plus agréable  comme ça, et plus besoin de rester en 4 à 90 ^^
Posté par: cjy le 24 juillet, 2018, 10:39:47 10:39
Est-ce que la vitesse affichée est toujours correcte en mettant un PSB de 15 dents ?
Posté par: Zan le 24 juillet, 2018, 11:31:24 11:31
la vitesse est calculée par la vitesse de rotation de la roue arrière...
