Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: THE-DUDE le 08 mars, 2010, 16:23:18 16:23
Salut, j'ai comme source qu'il faut acheter des entretoises comme celles-ci pour l'avant:
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=2421
-->y'a pas d'autres sites/marchands qui vendent ces trucs ? sinon le truc des rondelles de 3mm c'est fiable ? surtout pour la piste... :P
--> qqun peut me décrire ou cela se met (sous les disques je crois ?) ? ;D
Pour l'arriere y'a une bidouille apparement pour regagner 3mm, mais en cherchant rien trouvé puisque les liens (dont un que BTX303 m'a donné) ne sont plus actifs !! :-X
Si qqun a ca de coté je prends avec mille mercis !!!
;D ;)
l'avant, il faut effectivement ces entretoises, l'arrière, aucune modification nécessaire, c'est plug and play ;D .
euh l'ar c'est plug and play si tu conserves le porte couronne de la 2004....
ok ! j'vous aime les mecs !! ;D ;D
--> heu juste y'a pas une histoire de porte couronne scellé sur les nouvelles ? du coup pas possible de le mettre sur les vieilles jantes... ???
La Biz !
sur mon tuono le porte courone peut être démonté sans problème ;)
La Biz !
c'est quoi cette histoire encore.......
Sur le 2006, j'enléve le porte couronne à chaque changement de gommes cad au moins 2 fois par mois.... C'est sans soucis et en le faisant souvent le ciment n'a pas le temps de durcir ;D
ok c'est parfait. ;D
J'ai reçu les spacers (sont rapido AF1 !!), ca se monte ente la jante et le disque c'est bien ca ? puis serrage en croix au couple et roule ma poule ? ;D ;D
Merci les loulous et rdv sur la piste... ;)
