Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: max55thir le 05 mars, 2010, 10:15:16 10:15
Je compte faire prochainement ma révision des 20000 km (même si elle n'a pas encore 17000 mais le 1er proprio l'avait fait vers les 8000 kms)
Je ferai moi même vidange, filtre à huile et à air, changement du liquide de refroidissement.
Par contre, en cherchant sur le forum j'ai vu plusieurs autres réglages à faire :
- Réglage CO : est-ce utile? car elle ne pétarade pas
- jeu aux soupapes : important ou pas à ce kilométrage là ?
- synchro des cylindres : idem ?
Si je vais dans un garage pour faire ces 3 réglages, combien pensez-vous que cela coute ? il n'y a que de la main d'oeuvre mais je ne connais pas le temps nécessaire pour ces réglages? et j'ai pas envie de me faire enfler!!!
J'ai rien oublier comme entretien à faire ?
Merci pour vos réponses
Salut! A ce kilométrage, tu as bien le jeu aux soupapes à faire faire s'il n'a jamais été fait.(préconisé tout les 15000 kms). Tarif 2 heures de main d'oeuvre environ 100 euros. Pour le reste, si ta moto tourne bien ce n'est pas obligé!
Max, déjà modifie ton profil pour savoir de quelle moto tu parles et de quelle année.
Bien sûr que tout constructeur va te coller un entretien pour chaque révision, mais avant de faire faire un réglage de soupapes, il plus judicieux de juste demander à le faire contrôler pour savoir si le jeu est toujours dans les tolérances.
Sinon il est reconnu que le réglage des soupapes bouge rarement avant 30 à 40 000kms mais le faire vérifier n'est peut être pas inutile. Après faut voir quel en sera le prix!
Si tu n'as fais aucune modif, changer le pot, ouvrir la BAA, puce (suivant l'année de ta moto), ce n'est pas forcément nécessaire à moins que tu la trouve rugueuse à bas régime.
Si tu fais faire un réglage CO, il faut commencer par vérifier que le TPS soit bien réglé, puis ta synchro, puis le CO.
Après pour le tarif de ce que tu veux faire, tu demandes déjà un devis écris, et tout nous en reparle pour voir si c'est cohérent. Ensuite si tu fais faire le boulot, tu t'en tiens à ton devis et tu n'auras pas de mauvaises surprises
Profil modifié mais c'est un tuono de 2006!! (bizarre je croyais l'avoir déjà renseigné dans mon profil!!)
Actuellement, pot akra, map 2 (enfin c'est ce que m'a dit l'ancien proprio mais je n'ai aucun moyen de le vérifier)
Je trouve qu'elle tourne bien!! j'ai rien remarqué de particuliers!! Mais vu que je ne compte pas la changer de si tôt, je voulais avoir une moti niquelle, bien réglée, ...
Mais bon je ne veux pas dépenser une fortune si ce n'est pas nécessaire
bonjour
je relance le sujet car je suis dans la même situation.... bientôt révision des 20000km de mon tuono 2006..... donc j'appelle aprilia La Rochelle pour avoir un devis et la ma surprise il m'annonce environ 600 euros de facture avec 5h de main d'œuvre !! avec reglage CO, remplacement des liquides, filtres, entretien fourche + un jeu de plaquettes avant.
ca me semble très cher ? ( après c'est ma première aprilia donc pas trop d'expérience )
le reglage CO est-il obligatoire ? la frequence de révision c'est bien tout les 10000 ?
merci de vos réponses
bonjour moi a 22000km et apres une lourde opperation c a dire remplacement du carter moteur qui été fendu :o il me conseil de faire une synchro 150e par contre c quoi un reglage co ??? pour le jeu aux soupapes je suppose qu'il a été fait ,enfin je vais posé la question (rsv de 2002) sur un hors serie moto journal special occasion il et indiqué que les tuono beneficie d'une extension de garantie de 2ans gratuite soit en tout 4ans mais que l'intervalle des revision et ramené a 5000 km au lieu des 7500km, mais je ne crois pas que sur les tuono comme sur les rsv les revision soit a 10000km. a+
