Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: yavev60 le 03 mars, 2010, 20:38:00 20:38
Titre: ELLE VEUT RIEN SAVOIR
Posté par: yavev60 le 03 mars, 2010, 20:38:00 20:38
SALUT A TOUS
JE C  kil y a déjà bc de sujet comme le mien mais je ne trouve pas la solution a mon souci
-distribe neuve
-galet et roue libre de démarreur neuf
-bougie neuve
-batterie neuve
-relais de démarreur neuf
é sa tour toujours pas sauf avec des câble sur une voiture
aidé moi gens peut plus  :'( :'(
Merci d'éviter le langage SMS sur le forum
pi-loup, aide modérateur du forum
Titre: Re : ELLE VEUT RIEN SAVOIR
Posté par: target le 03 mars, 2010, 20:50:52 20:50
dit comme ca, comme t as changé des bricoles vers le relais,le coupe-circuit tu l as remis dans le bon sens?celui ou c est marqué "upper" dessus
Posté par: danibarry07 le 03 mars, 2010, 20:55:32 20:55
elle démarre avec les cables?
Posté par: yavev60 le 03 mars, 2010, 21:02:09 21:02
oui avec des cable  sur une voiture elle pète directe
Posté par: zedoctor le 03 mars, 2010, 21:48:28 21:48
batterie chinoise ?
Posté par: Polux_RSV le 03 mars, 2010, 22:37:20 22:37
La batterie est peut-être neuve, mais ça ne veut pas dire qu'elle était bien chargée en la sortant du carton. Commence par bien la charger.
Posté par: yavev60 le 03 mars, 2010, 23:16:15 23:16
c une power thunder qui a chargé au garage
Posté par: Jipèw le 03 mars, 2010, 23:34:15 23:34
tu viens de trouver la réponse tout seul : ta batterie est une powerthunder, une merde quoi...
cette batterie à déjà été bien critiquée pour sa faiblardise, si tu as bien cherché tu devrais savoir que nos v60 ont besoin d'une grosse intensité au démarrage sinon ça pète pas, si elle part direct sur une bagnole, cherche pas plus loin.
achète toi une yuasa ytx14bs et tu vas revivre, profites en pour vérifier tout ton circuit de charge.
Posté par: yavev60 le 04 mars, 2010, 09:10:13 09:10
ok  ba merci ...
je vais essayé avec cette batterie
Posté par: cherbonnel le 04 mars, 2010, 10:10:19 10:10
en plus d'un bonne baterie, si tu peux investir dans un chargeur optimate ce ne sera pas du luxe.
Beaucoup d'avis positif dans le forum concernant ce type de chergeur ! ^-^
Posté par: yavev60 le 04 mars, 2010, 14:07:24 14:07
bon ba j ai  une chose a dire
batterie yuasa est ton aprilia redémarra!!!! ;D
    MERCI  ;)
Posté par: Jipèw le 04 mars, 2010, 20:58:24 20:58
donc apparement c'est bon elle est partie la bete?
Posté par: yavev60 le 05 mars, 2010, 09:32:34 09:32
oui oui elle est repartie , les mécanos du garage ou javé acheté la batterie on halluciné( pas possible ,une 14A , c une 14A quelle que soit la marque) et la il on essayé sur un 848 ducat et même merde ,et la (pardon vous aviez raison ) ;D ;D
Posté par: neozerabbit le 22 mars, 2010, 11:46:59 11:46
Cool que ce soit ça.
Par contre j'ai vu que tu avais changer seulement les galets de la roue libre. Ca aurait pu être le pb. Quand on change le roue libre il faut changer tout les éléments (c'est ce qu'on ma dit en tout cas), la roue libre, les galets, le flasque etc.
