Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: bicylindriste le 03 mars, 2010, 18:14:24 18:14
hier j'ai voulu aller faire un tour de bécane(rsv1000 de 2000 60000km)et au moment de demarrer:Grosse fumé épaisse blanche a l'échappement.Puis apres quelques secondes plus rien et pas de fumé en roulant..Je verifie régulierement mes niveaux et elle consomme que tres peu d'huile (comme toutes...)et ne consomme pas une goutte d'eau.
Auriez vous des idées sur la cause de cette fumé?
Salut.
Est ce que ta belle n'avais pas tournée depuis longtemps? Et dort-elle dehors ou dans un lieu humide?
Parce que ça me fais penser à de la condensation qui s'évapore au démarrage.
Si c'est ça à priori ce n'est pas grave.
Sinon je ne sais pas ???
Elle dort a l'abri mais c'est vrai que c'est humide.Mais la fumé étais beaucoup plus épaisse et dense que de la vapeur d'eau.Et non elle avait tourné nickel meme pas une semaine avant..
elle a demarer du premier coup ou tu as du insister, moi ca me fais ca quand je la denoie ;D
condensation..
Non la fumé etait bien plus épaisse que de la condensation....
Quand tu l'a denoie????c'est a dire?
Quand elle est noyée! Surplus d'essence. Mais si elle a démarré au quart de tour, faut trouver autre chose.
Ba ce coup la non elle a mal démarré!!Elle était comme étoufé.Et a chaque compression lors du démarrage une épaisse fumé sortait du pot..
et depuis elle redémarre bien ? et plus de fumé? ou ça continu
Sur les premiers tours de vilo, l'injection envoie trop d'essence, surtout quand il fait froid et si la batterie est moyennement chargée. Soit ça part, soit ça se noie. Là tu es juste à la limite ;D Donc pas de panique, charge bien ta batterie et au printemps elle ne le fera plus.
J'espere que tu as raison Polux...Affaire a suivre...
Et Pierre je ne sais pas car je n'ai pas roulé depuis...
si sa recommence regarde a la menbrane du ppc elle as peut etre un petit trou ??? il me semble que s,est arriver a jgi sur son falco :-X
C'est exact Vroom,
Elle fumait beaucoup au démarrage.
Pour vérifier c'est on ne peux plus simple.
Démonte le couvercle d'embrayage, et si tu trouves des traces d'huile, c'est que ta membrane ppc est percée.
Merci les gars c'est sympa..je regarderai ca demain.... ;D
Bon j'ai démonté (juste pour etre sur)le couvercle d'embrayage et pas de trace d'huile..J'ai ensuite démarrer(elle n'avait pas tourné de la semaine) et elle a démarrer au quart de tour sans fumé ni autre.J'suis bien soulagé..Merci quand meme a vous tous..V
polux avais raison
Il faisait moins froid, et le boîtier a envoyé un peu moins d'essence, donc pas de fumée ;D
Je detere ce post pour pas en créer un autre, parceque j'ai les même symptome
Est ce que c'est génant de rouler comme ça en attendant de recevoir la menbrane
Consome de l'huile et fume à froid et je me dis que j'ai la menbrane à changer vous en pensé quoi SVP :
(http://i17.servimg.com/u/f17/12/45/92/55/05012010.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=471&u=12459255)
(http://i17.servimg.com/u/f17/12/45/92/55/05012011.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=472&u=12459255)
(http://i17.servimg.com/u/f17/12/45/92/55/05012012.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=473&u=12459255)
(http://i17.servimg.com/u/f17/12/45/92/55/05012013.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=474&u=12459255)
(http://i17.servimg.com/u/f17/12/45/92/55/05012014.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=475&u=12459255)
vu les traces d'huile , il y a des chances que ta membrane soit hs
Tu peux rouler comme ça, tu vas juste un peu encrasser.
Pour la membrane, on dirait sur la photo 3 que c'est gras sur le couvercle. Poste en une pour mieux voir la partie basse mais démonte la grosse rondelle.
Pendant que tu dévisses l'écrou, tu maintiens l'axe avec une clé allen, idem au remontage pour ne pas mettre la membrane en vrac.
évite le quote de photos.
La mienne etait pareil et meme symptome. depuis que j'ai changer la membrane et le clapet PPC plus de fumée.
Vérifie ton clapet PPC aussi, au cas ou. ;)
PS : membrane en stock. ;D
Bon je vais la changer, même en tenant avec la clé allen la menbrane se m'est en vrac donc je vais pas insister,je vais commander à vince en espérant qu'il me l'envoie assez rapidement.
Je vais refaire mon niveau en atendant
Merci pour vos réponse super rapide.
Bonjour je reviens avec mon probleme,
J'ai changé donc hier soir ma membrane PPC , (au passage merci vince pour l'envoi rapide.)
et ce matin je l'ai démarré à froid pour vérifier et ça fume toujours mais j'ai l'impréssion que ça fume plus sur un échappement que l'autre en l'occurrence le gauche.
J'ai pas changer le clapet est ce que ça peut etre la cause , je précise que j'ai commencé à avoir ses probléme de fumer aprés le changements de mes 4 bougies NGK par des IRRIDIUM.
Un truc aussi c'est quel sent un peut l'essence surtout quand j'ai le plein et un peut moins aprés.
je précise aussi que je suis repasser en échappement d'origine sans changer aucun réglage.
ça fait beaucoup de précision ;D
Si quelqu'un à une piste ou une idée ou une solution je suis preneur, merçi.
je dirait que faut pas trop ce prendre la tête , sa fume en hiver a froid a cause de formation de condensation dans l’échappement , c'est tout a fait normal .
avec tes bougies neuves, tu peux faire un réglage CO si tu sais faire.
mais je pense également à la condensation, on a tous ça en ce moment
quelqu'un pourrais m'expliquer en quoi consiste cette membrane et pourquoi cela provoquerais de la fumée à l'échappement ?
Je ne vois pas ce que l'embrayage a à voir avec de la fumée dans l'échappement.
cela doit etre a cause de l'huile moteur qui remonte par le tuyau de dépression qui commande cette menbrane et de ce fait passe par les papillons.
Salut les gars je rereredéterre se poste car j'ai le même soucis mais moi je retrouve de l'huile sur mes échappement bref il faut que je change sa car au demarage sa fume dur dur
je voudrai savoir ou commander un claper et la membrane ?
et passage m'indiquer le lien du tuto merci les gars
dison là. ;D
membrane : http://www.parts-racing.fr/product.php?id_product=179
et là
clapet : http://www.parts-racing.fr/product.php?id_product=24
Merci beaucoup :D
