Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: xjriste le 23 janvier, 2010, 06:03:25 06:03
Titre: remonte d huile dans filtre a air
Posté par: xjriste le 23 janvier, 2010, 06:03:25 06:03
bjr et bonne annee a tous j ecris car ma becane fait encore des sienne apres avoir fait quelque centaines de km je decide de verifier ci tout alles bien suite a mon changement de moteur et  la surprise la  boite a air es toute grasse je demarre  la  moto sans boite a air le cilyndre arriere refoule par  le " reniflard "branches sur la culasse je n avais pas remarques ca sur  mon ancien moteur .normal ou pas??
a++ bon wekend :-\
Titre: Re : remonte d huile dans filtre a air
Posté par: petit-fifi le 23 janvier, 2010, 09:30:29 09:30
C'est normal que la boite à air soit grace, mais dans quelle mesure?
Il ne faut pas non plus qu'il y ait 1litre d'huile!
Posté par: Coyote le 23 janvier, 2010, 10:03:27 10:03
C'est normal que la boite à air soit un peu grasse...
Par contre, si elle est très grasse (présence significative d'huile), c'est que tu as mis trop d'huile !  :-\
Vérifie ton niveau d'huile dans les règles de l'art ! ;)
Posté par: John66 le 23 janvier, 2010, 17:57:22 17:57
Moi aussi j'ai la boite à air qui pisse l'huile mais je sais pourquoi, j'ai déconné sur la dose d'huile de filtration du KN et c'est ressorti de partout, sur les côtés en bas de carénage, entre les 2 radiateurs et même sur le compteur et l'intérieur de la bulle ! J'ai plus qu'à redémonter tout ça et a éponger.
C'est toujours le même problème avec moi et la mécanique ou autre bricolage, j'ai toujours peur de ne pas en faire assez, pas assez graisser, pas assez serrer, pas faire assez solide,...., et finalement j'en fais souvent de trop !
Posté par: zedoctor le 23 janvier, 2010, 18:31:33 18:31
Si il ne fume pas bleu à l'échappement et il ne consomme pas d'huile outre mesure
il n'y a pas lieu de s'inquiéter de la présence d'un peu d'huile au fond de la boite à air ...
Les gros twin en V, , on tendance à vaporiser l'huile,  à cause des gros pistons qui montent et descendent ensemble dans un espace restreint, de plus, un moteur
qui n'a pas tourné depuis longtemps et moins étanche au niveau des segments
et ça va ce refaire en roulant.....
Posté par: xjriste le 25 janvier, 2010, 05:49:48 05:49
merci des que je roule  je rverifie le niveau d huile .
a++ :)
