Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: miaouw67 le 15 janvier, 2010, 20:02:51 20:02
Bonjour
Ma question:
faut-il une patte de maintien spécifique pour le silencieux d'une ligne complète Akrapovic pour RSV1000 de 2001?
Photos de la ligne pour que vous puissiez m'aider
(http://img5.imageshack.us/img5/8604/akrai.jpg)
Merci pour tout
Tu dois pouvoir réutiliser ta patte d'origine sans problème.
***Mot censuré*** avec raven, j'ai exactement la même chose avec le ptit collier carbone et ça va nickel :cool
Merci pour ces précieuses infos :)
c'est dommage que les produits pour ces modèles de RSV n'apparaissent plus sur le site d'Akrapovic
Sinon question con
quelle est la différence entre cette ligne et la ligne "Endurance"
petite précision, la tienne c'est la version homologuée?
non, la question concerne la version NH vendue aux USA
C'est pas une ligne complete Akra en photo!
tu peux être plus explicite ?
Oui, je confirme c'est un collecteur d'origine et un pot slip-on.
J'ai la ligne complète titane, le collecteur est en 4 parties (tube cylindre avant, tube cylindre arrière, raccord 2 en 1 qui sert aussi de tube de fuite qui se termine en diam 65 qui arrive directement au silencieux).
Oups err :oops or
Ok, merci pour ces infos
Je confirme, ce n'est pas la ligne titane... mais bien une ligne origine avec un silencieux Akra...
Ensuite, concernant la patte, dans cette configuration, l'origine suffit...
En revanche, dans le cas d'une ligne full titane, il faut utiliser la patte carbone ;-)
je ne visais pas d'avoir une ligne titane, mais une ligne inox avec silencieux titane
mais le problème est résolu et je voulais avoir confirmation si c'était une ligne AKra ou non
Je suis maintenant fixé :)
D'autant plus que sur ta photo, il manque les coudes des sorties des cylindres avant et arrière.
C'est un collecteur d'origine de RSV 99-00. Moins bonnes en perfs que les modèles dès 2001.
ah bon je n ai pas cette arrondi juste apres la jonction des collecteurs sur la mienne :?.
