Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: pat320 le 15 janvier, 2010, 19:27:31 19:27
hello, j utilise un cargeur power commander 1800 sur mon falco mais j ai perdu la notice et je ne sais pas a quoi correspondent de voyant, qui a ce modele de chargeur??? merci beaucoup, a+
C'est bien celui-là ?
(http://img10.imageshack.us/img10/8182/chargeur4.jpg)
Il est identique à l'Accugard.
Le voyant rouge signifie que le chargeur est branché au secteur.
L'orange indique que la batterie est en charge. Quand celle-ci est terminée c'est le vert qui s'allume et le chargeur effectue un cycle de maintien optimal de la charge.
oui, c est exactement celui la, mais il indique aussi l etat de santé de la batterie par des clignotement et la je ne sais pas a quoi ca correspond, qui a la notice, merci
J'ai l'accugard mais je pourrai avoir la notice sous les yeux que le week-end prochain. Si d'ici là tu n'as pas la réponse à ta question... ;)
et bien, patience ,patience, et merci par avance
Chose promise, chose dûe, j'ai la notice sous les yeux.
Alors voilà ce que peuvent indiquer les LED, hormis ce que j'ai déjà écrit plus haut:
-LED rouge uniquement: batterie trop déchargée (moins de 3V) pour accepter la recharge.
-LED verte allumée mais la batterie ne débite aucun courant: la batterie ne tient pas la charge, sans doute sulfatée ou détériorée.
-LED orange et verte qui clignotent alternativement: la batterie n'accepte pas la charge, forte chance pour qu'elle soit définitivement HS.
-LED orange toujours allumée mais la LED verte ne s'allume jamais: perte de courant dans le circuit de la bécane ou court-circuit dans la batterie.
Pour fixer une idée sur le temps de chargement nécessaire, la LED verte devrait s'allumer après un nombre d'heures équivalent à la capacité ampère/heures (Ah) de la batterie pour le modèle de chargeur 900mA et de la moitié de ce nombre pour le modèle 1800mA.(donc le tien)
Voilà un bon résumé de la notice, j'espère que ça t'aidera ! ;)
super, merci bien, ce chargeur est vraiment extra, ca devrait etre obligatoire!!
