Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: moball le 05 novembre, 2006, 09:09:00 09:09
Slt,
Hormis mon pb de frein, j'ai un autre souci qui rend la belle très physique,je m'explique: qd j'incline la moto sur la droite la direction a tendance à tomber, le phénomène s'estompe à partir d'une bonne centaine de Km/H, ou lorsque je remets les gaz
J'ai plusieurs voies:mon pneu avt n'est plus en très bon état, ma position sur la bécane n'est peut-être pas correcte, pliée (ça m'étonnerai...).
Ah oui! j'ai aussi ce problème de fuite au vase d'expansion et au répartiteur d' embrayage mais bon ça va des solutionsd y'en a.
Peut importe, la belle est géniale ça me change de ma seven fifty...
En plus y'a 2 LéoV(sans les autocollants svp): joli SON... :gne
Au vu de se que tu décris, je pense que ton pneu contribut pour beaucoup à ton probléme.
Attend quand même l'avis des pros V-60. ;-)
vérifie tes roulements de direction....
***Mot censuré***.Change ton boudin et on en reparle.........plus! :-d
Change ton pneu, vérifie la pression ...
Ca peut etre beaucoup de choses, voir les réponses plus haut et si tu as touché aux réglages de ta moto récemment ... Vérifies que tu as bien les réglages d'assiette et d'hydraulique d'origine. Bonne route ;-)
Slt,
Voilà c ok je viens de changer mes gommards et la machine est redevenue saine et équilibrée, j'ai fais contrôler les réglages hydrauliques par mon concessionnaire et ils étaient ok.
:dodo
ça peut aussi venir du profil des pneux.
ou meme la pression.
As tu remis les memes gommards ?
