		Technique V4 => Mécanique, partie cycle... V4 => Discussion démarrée par: Alexter le 14 décembre, 2009, 10:17:18 10:17
				Bonjour, j'ai besoin d'un peu d'aide:
J'ai changé le pignon de sortie de boite (-1) et je pensais corriger le défaut d'affichage des kms grâce à un speedohealer recuperé sur mon Gex... Si le capteur est bien situé sur la roue ar comme je le vois sur le forum, ai-je encore besoin de modifier le signal ??
si oui, qui peux me donner l'emplacement et le code couleur du faisceau à modifier. Merki :-p
				pas besoin de modifier le signal , c'est effectivement prit a la roue arrière c'est les vis qui tiennent le disque arrière qui permettent d'avoir le signal quand elles passent devant le capteur  :cool
				merci cammarade, c'est quand même plus simple comme çà  :ahaha
